  • Listopada 19, 2026, 21:49:31
Autor Wątek: Problem ze sprzęgłem  (Przeczytany 11249 razy)
Moto37
« dnia: Września 01, 2009, 12:49:07 »
Cześć mam taki problem gdy kupiłem swoją Jawe 350 ts typ 638 z rok temu to bylo coś nie tak ze sprzęgłem tzn. gdy wrzucilem 1 bieg i chcialem ruszać tak szrpało mocno i muliło w po kilku miesiącach wymienialem wałek  napędu prędkościomierza odkręciłem kosz sprzęglowy przeczyścilem tarcze i bylo dobrze fajnie ruszala poprostu było ok.Gdy wymienialem olej nie dawno chciałem tam wszystko wyczyścić od nowa zlożylem i problem wrócil tak szarpie jak puszczam sprzęglo jakby ciągło regulowałem to już chyba z 10 razy rozkręcalem czyścilem regulowałem i nic prosze o pomoc.Dziekuje
7Kubik7
Odp: Problem ze sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2009, 13:52:14 »
W jakim stanie masz tarcze??
Moze wina zjechanego oringu sprzegla.
Moto37
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2009, 21:35:07 »
Wziolem jeszcze raz wyczyściłem zamieniłem tarcze miejscami i jest już ok dzięki.
kozak471
Problem ze sprzęgłem, trzaski w silniku ?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2011, 22:08:33 »
Witam, jade sobie kiedyś pod góre i coś się stało ze sprzęgłem, teraz jak naciskam sprzęgło to słysze jakieś trzaski w skrzyni. Mam filmik zebyście mogli blizej przyjrzeć się sprawie. i Prosze powiedzcie mi co mam zrobic zeby to naprawić.
http://www.youtube.com/watch?v=9Axm8k8xow8&feature=channel_video_title
Odp: Problem ze sprzęgłem, trzaski w silniku ?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2011, 22:19:27 »
6 śrub nie zajmie Ci dużo czasu by sprawdzić co jest grane. <frusty>
Kosz Ci się odkręcił(poluzowała śruba)
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2011, 22:21:40 wysłana przez Mofeix »
kozak471
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2011, 22:38:31 »
Odkręce i jutro powiem czy coś z tym. A czy to nie tarcze sprzęgłowe się zdarły czy coś w tym stylu ? : )
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2011, 11:07:15 »
Ewidentnie Ci się kosz odkręcił, znaczy jego kontra. Pewnie podkładka zabezpieczająca się już nie nadaję i obróciło nakrętkę.
Zajrzyj do bazy wiedzy:
http://www.youtube.com/watch?v=O6v2L3JDf8E
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2011, 12:53:51 »
U mnie w TS-ce jak się odkręciła nakrętka, to nie trzeszczło nic, nie łapała kopka i było cały czas wysprzęglone, bo jedna tarcza po naciśnięciu sprzęgła wyskoczyła i nie wróciła już do koszyka.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2011, 13:21:13 »
W TSce sprzęgło to w ogóle jest kosmos. Tu na pewno jest kosz luźny, mi się tak ostatnio odkręciło  :>
kozak471
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2011, 16:52:36 »
Zrobiłem tak jak mówicie, ale potrzebuje wiecej informacji, kosz nie może się wgl ruszać ? bo mówimy o tym :
A u mnie się rusza ciągle. i co mam zrobić zeby dobrze było
kozak471
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2011, 19:53:32 »
Nie, zabierak ma być przymocowany do kosza ?
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2011, 14:44:40 wysłana przez kozak471 »
« Odpowiedź #11 dnia: Września 15, 2011, 17:03:03 »
Trochę mi się ręka trzęsła ale masz tutaj kosz i zbierak widoczny na filmie. Widać również popychacz z grzybkiem oraz nakrętkę zbieraka. http://www.youtube.com/watch?v=jhKZE_dSQB0
kozak471
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 29, 2012, 18:23:32 »
Witam, sprzęgło w mojej dziewczynce nie chodzi tak jak powinno nie wysprzęgla do końca i nie wiem zabardzo co wymienić. Niby chodzi dobrze ale nie dokonca, gdy włącze je i daje np. jedynkę, to wysprzęgla tak, że nie jedzie ale cofnąć się motorku nie da albo jak więcej gazu dam to zaczyna jechać. Jak podkręce troszkę bardziej to motor wysprzęgla ale jak jadę to nie ma tego przyśpieszenia jak by sprzęglo powoli puszczało i pytanie co wymienić może tarcze sprzęgłowe. Z góry dzięki za pomoc.  ;)
Chodzi o jawe 350
« Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2012, 18:25:30 wysłana przez kozak471 »
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 29, 2012, 18:40:14 »
Też pojawił się u mnie ten problem ostatnio, mam zamiar sprawdzić, czy sprężyny nie są już zużyte, czyli porównam ich długość z tym co podaje książka serwisowa, zmatuje blachy między tarczami papierem ściernym 80-tkom i przejadę też tarcze, ale tak, żeby nie zrobić im krzywdy, jak to nie pomoże to kupie nowe tarcze.
kozak471
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 29, 2012, 18:41:29 »
Czyli problem jest z tarczami ?  :-X
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 29, 2012, 18:50:24 »
Tarcze polecam nowe (te korkowe/okładzinowe) . Ja raz na sezon zmieniam i wszystko gra .
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 29, 2012, 18:51:09 »
Możliwe, że masz zużyte sprężyny lub tarcze, musisz sprawdzić jaką długość mają sprężyny, a jaką powinny mieć, jeśli są w porządku to winne są tarcze.
kozak471
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 29, 2012, 19:00:56 »
To są tylko te dwie możliwość i ? :)
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 29, 2012, 19:16:49 »
No , w tym sprzęgle nie ma czarów zadnych =) Ewentualnie - zobacz też czy manetka , linka i "automat" chodzą gładko . Czy tam się nic nie zacina i ciężko nie chodzi , bo to utrudnia regulację bardzo . Oczywiście tak jak Mathini radzi - sprawdź też spręzyny . Stare i ściśnięte też się nie nadają .
« Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2012, 19:19:19 wysłana przez von_Majzel »
mirekm71
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 29, 2012, 19:34:27 »
Prawie dwie. Wygiete przekladki tez beda wywolywaly tarcie, przez co jedzie na wcisnietej klamce. Dla sprzegla tez wazny jest olej na jakim pracuje.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
kozak471
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 29, 2012, 19:35:29 »
To co wymieniłeś jest w porządku, ostatnio wymieniałem linkę i nasmarowałem co się dało :)
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 29, 2012, 19:43:47 »
Jaki masz olej?? Jeżeli Hipol to nic dziwnego. Zwłaszcza przy aktualnych temperaturach.
kozak471
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 29, 2012, 20:12:12 »
Olej mam castrola jakiś nie pamiętam dokładnie.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2012, 15:10:48 »
Castrol to nam nie wiele mówi. Jest to olej przekładniowy czy silnikowy?
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2012, 17:23:39 »
Czy przekładniowy, czy silnikowy, jeden uj, ważne żeby miał certyfikat do mokrych sprzęgieł YASO.
4542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 08:59:58
wysłana przez shrek
3549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
30 Odpowiedzi
11790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 21:37:37
wysłana przez Sneick
3473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
