  • Listopada 07, 2026, 00:40:32
Autor Wątek: nagrzewający się akumulator  (Przeczytany 5832 razy)
wojk2
« dnia: Maja 27, 2006, 08:49:36 »
Witam. Otwieram nowy wątek bo nie mogłem nic znaleś na ten temat. Mianowicie mój problem przedstawia się iż założyłem regulator elektroniczny od malucha i jak jade bez świateł to mi się zaczyna gotowac akumulator, zaś jadąc na światłach akumulator zaczyna się powoli nagżewac ale boję się iż jadąc w dalszą trase też i na światłach się zagotuje. Co mam z tym fantem zrobic, może jakiś opornik (ale jaki?), a może i ten regulator też się zepsuł? Proszę o pomoc na elektryce nie za bardzo się znam  <dontgetit>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: nagrzewający się akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2006, 08:56:55 »
Najważniejszy jest pomiar napięcia na akumulatorze. Nie może ptrzekraczać 14,4 V w całym zakresie obrotów. Bez informacji o wartości napięcia nic więcej nie mozna powiedzieć. Sprawdziłbym też prostownik czy zwarcia nie dostał. Podejrzany jest również akumulator- czy czasem nie ma zwarć między płytami.
wojk2
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2006, 09:00:28 »
To znaczy że ten regulator powinien działac normalnie bez żadnego opornika?
profaner
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2006, 10:45:52 »
posprawdzaj instalacje tym bardziej jezeli wymieniales regler.
Grzanie sie akumulatora nie jest zbyt normalne i mozesz go niedlugo zajechac na smierc.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2006, 12:58:18 »
jak stary masz akumulator ?? bo jesli jest on stary to moze miec zwarcia miedzy plytmi a wtedy mozesz sobie zagotowac akusia na smierc i sprawdz jeszcze napiecie na aku (ladowania ) bo moze trenujesz akusia napieciem rzedu 20V
wojk2
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2006, 15:12:45 »
Witam ponownie właśnie dzisiaj zrobiłem pomiary na aku, przy 3 tysiącach obrotów miernik wskazał 18v, przy 1 tysiącu obr wskazał 14v, czy to znaczy iż ten regulator też jest zepsuty? Dodam iż za pierwszym razem podłączyłem go odwrotnie i na chwile zapaliłem, czyżby go mogłem w ten sposób zepsuc, czy ten reg. elektr. od malucha może nie pasuje?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2006, 18:23:59 »
napiecie masz raczej poprawne a co do uszkodzenia regulatora poprzez odwrotne podlaczenie- to ja kiedys podlaczylem regulator odwrotnie i motocykl tak pracowal dobre 5 minut i nic nikomu sie  nie stalo (ani regulatorowi ani silnikowi ani mnie) ostygl sobie i nadal z nim jezdze (mam jakis rzemieslniczy regulator do instalacji 6v-co za tym idzie wieksze mam prady na kabelkach) wiec nic i twojemu nie powinno sie stac, chyba ze z malucza sa jakies gorsze
tokarz
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2006, 18:51:04 »
Zdecydowanie się nie zgadzam. Jak napisał wcześniej koleja Johnny, napięcie ładownaia akumulatora w zakresie całych obrotów nie może przekroczyć 14,4V. Nie ważne czy to 1 tys. czy 4 tys.
Prędzej można dopuścić sytuację spadku napięcia, który może wystąpić przy jednoczesnym załączeniu wszystkich odbiorników prądu elektrycznego i małych obrotach silnika.
Pozdrawiam,
tokarz
wojk2
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2006, 19:33:14 »
To znaczy, że mam zaduże volty i ten reg też jest padnięty?
tokarz
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2006, 19:36:00 »
Nie za duże Volty, tylko za duże napięcie w instalacji elektrycznej. To bardzo prawdopodobne. Odwrotne podłączenie mogło zniszczyć regulator. Ja polecam oryginalny, jawowski, elektroniczny regulator. Sam na takim jeżdżę i nie mam najmniejszego problemu...
BTW - może dzisiaj napiszę art o naprawie regulatora.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 29, 2006, 08:39:06 »
tak na marginesie dodam że dla pewności jeszcze sprawd¼ baterie w mierniku napięcia.... Ja w swoim miałem słabe i 3 dni naprawiałe ładowanie w samochodzie zanim się zorientowałem że to miernik daje popier... wskazania  <hammer>
tokarz
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 29, 2006, 19:46:32 »
Gdyby wszystko działało ok, a miernik pokazywał złe wyniki to można by było podejrzewać miernik, ale jeśli kolega ledwo do domu wrócił...
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 01, 2006, 21:57:27 »
miałem podobnie. TYlko zanim sie kaplem aku sie do sucha wygotował  <oops>
U mnie to byla wina regulatora. Kupilem nowy i po problemie :).
(aku na nowo uformowalem i chula do dzis-juz ponad dwa lata ).
Co do twojego aku to przy takim napieciu wali do niego duzy prad co powoduje grzanie. Na swiatlach jest wiekszy pobor - na motocykl. Wiec i aku sie wolniej grzeje.
pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
3053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2013, 22:43:08
wysłana przez Kamil20121
4452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 15:36:26
wysłana przez orange
6795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
4619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:55:37
wysłana przez Turbo
2769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
