  • Sierpnia 05, 2026, 09:30:08
Autor Wątek: Nie działa lewy gar  (Przeczytany 5538 razy)
Moto37
Nie działa lewy gar
« dnia: Lipca 22, 2009, 20:38:07 »
Cześć mam do was takie pytanie  ponieważ nie dziala mi lewy gar zenialem miejscami cewki i dalej pracuje jeden patrzyłem na kondensatory są OK, wymieniłem platynki dalej to samo i ustawiałem zapłon dalej to samo nie  kapturki i kable od niech też są ok prąd dochodzi jest iskra tylko dolna platynka nie iskrzy gorna  iskrzy i pracuje dobrze także  co moglo się stać prosze o odpowiedzi i z gory dziękuje!
BoNes
Odp: Nie działa lewy gar
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2009, 20:41:08 »
Zobacz świece, może skoñczyły swój żywot i dostały przebicia
Michalski
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2009, 21:45:38 »
Skoro nie iskrzy jedna z platynek to w ogóle nie dostaje ona prądu. Może kabel Ci sie gdzieś odłączył albo przetarł.
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2009, 22:08:33 »
Panowie zaden przerywacz ma nie iskrzyc  <frusty>,jesli iskrzy to najprawdopodobniej kondensator jest uszkodzony lub zanieczyszczone sa styki
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Michalski
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 23, 2009, 12:11:30 »
hmmm...to niby skad sie bierze iskra, jak nie z iskrzącego przerywacza?
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 23, 2009, 12:21:41 »
Jak patynki w przerywaczu się rozchodzą to wtedy prąd idzie z kondensatora, poprzez cewkę wysokiego napięcia i wtedy na świece. Ale patynki nie powinny iskrzyć ! Możliwe też że jest zła przerwa.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2009, 19:02:27 wysłana przez BoNes »
Moto37
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2009, 12:52:47 »
Pogrzebe heszce raz sprawdze świce i te platynki dam znać wieczorem .
Michalski
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2009, 17:08:36 »
Skoro tak mowicie, to nie wiem jak to mozliwe ze u mnie podczas styku platynki iskrza i wtedy iskra idzie na swiece i Jawa chodzi tak jak trzeba:P
BoNes
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2009, 17:35:52 »
Niedługo przestanie, i będziesz musiał kupować nowe przerywacze, czyli 20zł w plecy  ;)
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2009, 18:10:31 »
Jak patynki na przerywaczu się stykają to wtedy prąd idzie z kondensatora, poprzez cewkę wysokiego napięcia i wtedy na świece. Ale patynki nie powinny iskrzyć ! Możliwe też ze jest zła przerwa.
 hmm boni wyjasnij i jedno dlaczego ustawia sie przerwe skoro to na zwartym przerywaczu jest iskra?????? no bardzo bardzo ciekawe spostrzeżenie, kur#@  boniwez ty przestan wprowadzac ludzi w blad bo twoja wiedza jest rowna zeru bezwzglednemu do potegi N, jesli przerywacze sie rozwieraja wtedy nastepuje przeskok iskry na swiecy  a nie wtedy jak sa zwarte pozatym od kiedy to prad idzie z kondensatora??????.....
co do problemu kolegi radze jeszcze raz ustawic odpowiednio zaplon i sprawdzic ten gorny, dwa sparwdz cala instalacje bo moze gdzies tracisz ten jeden gar.... pozatym co by nie powiedziec napisales tylko nie dzial i lewy gar a nie podales konkretnych objawow niedzialania, pzrerywa nie pracuje wcale i co ostatnimi zcasy robiles  w jawie i skad sie to wzielo od tak czy cos grzebales
Michalski
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2009, 18:30:54 »
Mysle ze Mienki wyjasnił dobrze cały nasz spór, co do problemu nadal mysle ze to jakies zwarcie, odczepienie sie kabelka w instalacji. pozdrawiam
BoNes
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 23, 2009, 19:01:02 »
¬le napisałem... a kondensator chyba po coś jest ? dlatego napisałem ze od niego to się zaczyna. Zreszto nie o tym mowa w temacie  <hammer>
Michalski
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 23, 2009, 22:39:02 »
kondensator kolego jest po to zeby zwiekszyc iskre, a kolega jak pisal nie ma wcale iskry, podczas rozwierania sie stykow iskra nie przeskakuje.
6245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
6236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2010, 13:47:26
wysłana przez Matexx
6060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 07:24:51
wysłana przez Karolex
4202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2014, 19:03:03
wysłana przez madras30
1288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2022, 11:12:03
wysłana przez Bimberpołudnie
