  • Listopada 07, 2026, 04:51:06
Autor Wątek: Zapalniczka. Jak podlaczyc.  (Przeczytany 4347 razy)
profaner
« dnia: Maja 21, 2006, 17:52:47 »
Witam!
Niestety jestem elektrycznym ignorantem i wszelkie elektryczne czynnosci mnie przerastaja.
Mogł by mi ktos jakos wytlumaczyc gdzie i w jaki sposob w jawie najlepiej podlaczyc zapalniczke samochodowa? Jaki bezpiecznik zastosowac?
tokarz
Odp: Zapalniczka. Jak podlaczyc.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 21, 2006, 19:55:04 »
Zapalniczkę należy podłączyć bezpośrednio pod akumulator. Do tego celu należy użyć przewodu minimum fi 2 (ze względu na duży prąd)  :(
Bezpiecznik sprawd¼ w pierwszym lepszym samochodzie lub doświadczalnie (amperomierz lub podłączaj 5A, 8A, 10A i sprawd¼ który się nie spali), bo nie jestem pewien...
Powiem tylko tyle, że akumulator długo nie pociągnie tego.
Chyba, że będziesz używał tylko na włączonym silniku, a że raczej w czasie jazdy nie wolno palić, a na postoju długo trzymać silnik włączony to niezdrowo dla silnika, to raczej mija się to z celem [czyt. lepiej za 80 groszy kupić zapalniczkę na gaz]. A dodatkowo nie wiem czy alternator zdoła wyrobić na zapłon, światła, itd. + zapalniczka na wolnych obrotach, no i czy standardowy bezpiecznik 15A się nie spali...
profaner
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 21, 2006, 22:20:04 »
zawsze woze ze soba zapalki a chodzilo mi o wtyk zapalniczki ktory daje mozliwosc podlaczenia np ladowarki do komorki.
Nie ma innej mozliwosci jak podlaczenie bezposrednio do akumulatora?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2006, 08:14:18 »
no jesli bedziesz to wykozystywal do takich "lekkich" celow jak ladowanie komroki to moglbys sie tez wpiac przy stacyjce
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
tokarz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2006, 18:59:14 »
Podłączenie bezpośrednio pod akumulator gwarantuje działanie nawet w czasie wyłączonego silnika. Jak napisał kolega wcześniej, możesz podpiąć się przy stacyjce. Jeden przewód do tego, który idzie od aku, no a drugi do masy...
Ja też się zastanawiałem nad ładowarką, ale myślałem, żeby ją schować pod siedzenie :) W sumie wymieniłem baterię w tel. i nie mam już potrzeby ładowania tel. w podróży...
Jak podlaczyc??
Zaczęty przez Sobek{Marek} Elektryka
7739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 00:55:31
wysłana przez jawol RIP
6395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2013, 21:04:46
wysłana przez maciuborek
