  • Października 23, 2026, 08:08:24
Autor Wątek: licznik nie nabija kilometrów  (Przeczytany 12405 razy)
mo202
« dnia: Lipca 15, 2009, 22:48:00 »
Szybkościomierz działa, licznik kilometrów nie działa. Czy miał ktoś taki przypadek? Czyżbym miał zegary do wymiany?
Odp: licznik nie nabija kilometrów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2009, 23:08:34 »
Oj wiele osób,to taka natura jawy. W środku są trzy plastikowe "trybiki" które się wycierają lub pękają,musisz rozebrać licznik i zobaczyć który jest uszkodzony,następnie dorobienie z mosiądzu,lub zakup nowych ( można dostać w sklepach z częściami do skody cały komplet ).
wytrwałości bo jawa to wielka niespodzianka  :)
mayam32
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2009, 18:14:13 »
holger takie pytanie mam jak rozebrac ten cholerny licznik bo probowalem z 10000 razy i ni hu*a nie moge <sadwalk>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2009, 18:19:41 »
musisz wyciagnac licznik z konsoli, i delikatnie porozginac  ten chromowany pierscien wokol szkla, robisz to od spodu licznika, rozginac najlepiej cienkim srubokretem lub nozykiem, potem wykrecasz srube trzymająca licznik i zdejmujac pierscien szklo wyciagasz na wierzch caly licznik
Crick
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2009, 18:20:55 »
Warto się zaopatrzyć w licznik ze Skody, mają aluminiowe trybka ;)
bobson
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2009, 19:17:34 »
Ale jest nie jeden wątek na forum o tym że cieknie woda pod cyckiem od kasowania licznika dziennego  :>
I z tego co wiem nie maja aluminiowych trybików bo by sie wygieły tylko mosiężne .
Crick
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2009, 21:46:22 »
Ostatnio rozbierałem swój bo mi drogomierz nie działał to wiem co mam :]
Może są różne wersje...
bochen88p
  • Wiadomości: 10
  • Chcącemu nie dzieję sie krzywda
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 01, 2012, 21:42:34 »
licznik nie nabija kilometrow predkosciomierz dziala co to?
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2012, 13:01:23 wysłana przez Piotrex »
Nie ma czasu na szukanie, zarobiony jestem
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2012, 10:42:26 »
To wymiana na sprawny lub poszukiwanie zestawu naprawczego gdzieś w necie. Któryś z użytkowników nie dawno kupował to na allegro.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 02, 2012, 13:00:41 »
http://allegro.pl/kpl-zestaw-licznik-szybkosciomierza-skoda-favorit-i2416579786.html
 potwierdzam ;)
 zakupiłem taki zestaw zamontowałem i wczoraj był test. Licznik znów  nabija kilometry ;D
musisz rozebrać licznik i wymienic plastikowe tryby ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2012, 13:05:07 wysłana przez Piotrex »
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 02, 2012, 14:07:34 »
mam ten sam problem tylko ze w cz 175 nawet nie wiem jak ten licznik rozebrac dzisiaj patrzylem to on jest  szczelnie zamkniety nawet wyjac sie nie da. Jak by mi ktos wyslal wiadomosc na pw jak to ustrojstwo wyjac a potem rozebrac byl bym bardzo wdzieczny.
CZ 175/487
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 04, 2012, 16:15:31 »
Z pomoca kolegi z naszego forum udalo mi sie rozebrac licznik z powodu nie dzialajacego drogomierza. Jak wiadomo najwiecej problemow sprawiaja te plastikowe zebatki. Ale u mnie one sa jak nowe. Ruszalem lekko każdym mechanizmem czyli tymi zebatkami. tymi tez Swiderkami takze tym metalowym kolem i te cyferki co pokazuja przebieg sie poruszaly. Zkrecilem wszystko i przejachalem sie cos kolo.2 km i za chiny nie nabija ptzebiegu. Predkosciomierz dziala. Co moze byc zle? A ten dolny swiderek co kreci ta zebatka to on powinien sie calkowicie dac wyciagnac? Bo wlasnie on sie z latwoscia wyciagal dodam ze on tez jest w dobrym stanie technicznym.
Dam też zdjęcie. Sory za jakość.
http://zapodaj.net/135df0e095995.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2012, 16:44:46 wysłana przez xPredatorx88 »
CZ 175/487
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2012, 18:53:43 »
musisz jeszcze raz rozebrać licznik i sprawdzić te plastikowe zębatki one lubią pękać i ślizgać.
Mi też to raz padło, a że nie miałem zębatki na zmianę to fuszerka ::) na całego założyłem na kawałku bibułki zębatkę, działało  około 1000 km i było to samo.
Poza tym ta śrubka pomalowana żółtą farbą reguluje odstęp "świderka" od zębatek to też sprawdź, problem tkwi najczęściej w tych dwóch zębatkach i "świderku" także pokombinuj z tym jeszcze i sprawdź za pomocą linki licznika zanim ponownie złożysz.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 11, 2012, 15:48:11 »
Koła zębate do licznika jawy pasują z licznika skody favorit.
Nadir
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 634-7 (83 r) Pierwszy i jedyny właściciel
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 16, 2018, 23:45:34 »
Byłbym bardzo wdzięczny za wskazanie, gdzie mógłbym kupić uszkodzony wałek taki jak ten:
https://anda.auto.pl/zebatki-predkosciomierza-skoda-favorit-po-1993-r-p-3613.html
może być używany, ważne aby był cały.
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 23, 2018, 10:36:08 »
Kolego nie wczytuje mi się link który podałeś ale zgaduje o co chodzi o podrzucam link do zest. Naprawczego licznika skody favorit.
http://www.km.krakow.pl/zebatkalicznikafavorit115981990a,3,1,13505
Bez problemu zamówisz. Ale montując musisz wymienić blaszkę w której jest wałek na tą ze starego licznika, a zębatkę która będzie odbierać napęd (pierwsza zębatka w układzie, wewnątrz aluminiowej obudowy) trzeba troszkę papierkiem ściernym przytrzeć tak żeby się blokowała w obudowie.
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
Nadir
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 27, 2018, 15:26:40 »
Szkoda, że dopiero teraz zauważyłem odpowiedź. Kupiłem go w Czechach, ale za cenę wielokrotnie wyższą... i to z przesyłką rekordowo drogą i powolną. Szkoda.
Napisz może jeszcze czym najlepiej to uszczelnić. Poprzednie uszczelnienie (dawno temu robione) sprawiało, że w czasie deszczu licznik wilgotniał od wewnątrz.
4103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 18:32:16
6129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 07:24:51
wysłana przez Karolex
5909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:08:53
4264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2014, 19:03:03
wysłana przez madras30
1318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2022, 11:12:03
wysłana przez Bimberpołudnie
