  • Listopada 07, 2026, 04:51:06
Autor Wątek: Przerywanie, Rozładowywanie mimo działającego aku?  (Przeczytany 3916 razy)
bubi
« dnia: Czerwca 24, 2009, 13:49:16 »
Witam mam problem z moja jawa 350 6v. £aduje w niej akumulator do pełna ( aku dobry bo sprawdzałem na 2 i te same zjawisko) podłączam go pod jawe i po jakimś czasie ( kilka godzin ) akumulator sam siada jeśli obwód jest włączony (0) mimo iż światła i wszystkie inne rzeczy są wyłączone. Toważyszy temu kompletny brak mocy silnika przy obrotach wyższych niz 4 tys/ min. A i w niskich zdarza się przerywanie. Co może być przyczyną? Czy problem z obrotami jest połączony z problemem z akumulatorem? Szukałem pod wieloma hasłami i nie uzyskałem żadnych konkretnych wyników. Pozdrawiam.
frag
Odp: Przerywanie, Rozładowywanie mimo działającego aku?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2009, 14:51:54 »
Odwrotnie podłączony akumulator , lub brak ładowania. Stawiam na pierwsze.
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2009, 15:17:39 »
Zwarcie w instalacji.
bubi
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2009, 15:20:01 »
Ponadto powiem ze aby go odpalić z kopki to trzeba być cudotwócą motor zawsze idzie na popych. przy ok 3,4 tys obr ladowanie wynosi ok 3 volt przy 5,6 tys juz kolo 5 - 6 volt przynajmniej tak wskazał miernik i mysle ze dobrze podlaczylem go:P Natomiast akumulator podłaczałem w każdą strone i charakterystyka nie zmienia się, dalej jest ¼le. moze faktycznie jakieś zwarcie?
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2009, 15:24:28 »
Jak Ty przy 3 albo 4 tys. obr/min masz ładowanie 3v to coś jest nie tak :/ Posprawdzaj sobie wszystko jeszcze raz dokladnie.
Jawa 350 634-7-13
bubi
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2009, 15:43:59 »
Istnieje możliwość uszkodzenia wirnika? tylko dlaczego akumulator sam wysiada?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2009, 15:46:03 »
wysyiada bo raz: jezdzisz na samym aku bo nie ams zładowania, dwa bo masz pewnie zwarcie gdzies na kablach ale ja barzdiej bym stawial na pradnice i wirnik ewentualnie mzoe mas zwalniety regulator napiecia, sprawdzales ladowanie na pradnicy czy na regulatorze.... poprostu nie masz ladowania to jest caly problem
Johnny Moped
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2009, 19:04:45 »
Przejrzyj jak tam szczotki i komutator.
bubi
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2009, 14:03:13 »
Wymieniłem wirnik bo miałem jeszcze jakiś dobry i mam pytanie występuje takie  zjawisko: Chodzi lewy gar wraz przestaje i zaczyna chodzic prawy i na zmiane wraz włączyły się dwa i zaczął tak syto strzelać z rury że wyrwało wkład tłumiący. Czy przyczyną mogą być przerywacze? Może kupić całą nową płytkę z przerywaczami?
bubi
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 29, 2009, 13:05:44 »
wymieniłem cały załpłon - wirnik, ten kosz, całą płytkę zapłonową. I nadal coś nie działa i robi się gdzieś zwarcie. Całą elektryke przeleciałem. Nigdzie nic nie widać. Nie wiem co to możę być
6438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2007, 21:56:53
wysłana przez Rozztocz
2920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:32:13
wysłana przez Kanter
3325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:35:22
wysłana przez posiadacz
4597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2016, 00:57:13
wysłana przez Sneick
2863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2021, 15:03:18
wysłana przez STÓWA
