  • Sierpnia 05, 2026, 07:52:26
Autor Wątek: Kartery z uszczelakami czy bez ?  (Przeczytany 7767 razy)
bobson
« dnia: Czerwca 15, 2009, 20:19:40 »
Mam takie pytanie składam silnik do Cz mam uszczelke między kartery ale nie wiem czy założyć bo może być luz na wale na boki . A jak znowu nie założe to może uciekać kompresja . Wy swoje jawy i cz składacie na uszczelki czy bez ? Dodam że orginalnie było bez uszczelek tylko był taki klej przezroczysty  :-/
BoNes0
Odp: Kartery z uszczelakami czy bez ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:26:17 »
Oryginalnie nie było tam uszczelki tylko był silikon. I nie powinno tam jej być. Jak ją założysz to możesz mieć problemy ze skrzynią biegów.
grom
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:26:59 »
Ja składam na silikon motoryzacyjny wysokotempreraturowy. Uszczelki szkoda gadać albo ciekną i tak trzeba smarować silikonem albo rozrywają się przed założeniem, ogólnie uszczelek się używało jak nie było silikonu. A co do grubości warstwy silikonu czy uszczelki to są tak małe różnice że nie ma się nad czym nawet zastanawiać.
grom
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:30:12 »
Oryginalnie silikon? Bones0 we¼ że przestañ od kiedy to silniki te były składane na silikon , jak nawet teraz się tego nie robi w fabrykach robimy to tylko my teraz.
BoNes0
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:32:59 »
To co tam było ? na ślinę składali ?
Tam był hermetyk albo coś innego.
grom
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:35:17 »
ale nie silikon różnicy nie widzisz?!?!?!?!?!
Dawali uszczelkę i możliwe że hermetyk .!!!!!
Za takie odpowiedzi właśnie obrywasz tu na forum nic nie wiesz a się wypowiadasz po co? po co pytam?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2009, 20:38:14 wysłana przez grom »
Lejek
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:43:22 »
FIGHT ONE
Przy prawym narożniku GROM człowiek padający z jasnego nieba!!! Niepowtarzalny GROM!
Przy lewym narożniku najlepsiejszy, najfajniejszy, idol małych dzieci i kóz...... BoooooooNeeeesssss
Nie kłóćcie się... Nie lubię kłótni.
Nie dawaj uszczelki, było o tym masa tematów. Tylko SILICON
kamil
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:44:32 »
Uszczelki nigdy nie było pomiędzy karterami, fabrycznie były składane one na paście uszczelniającej. W tej chwili Loctite produkuje specyfiki które mają podobne właściwości do tego, co stosowano fabrycznie. Na hermetyku złożysz silnik, na silikonie również. Ja wolę dopłacić i kupić środek o dużo lepszych własnościach niż wyżej wymienione.
Grom, pewien jesteś tej uszczelki? Na jakiej podstawie? Miałeś kiedyś styczność z fabrycznym piecem, który nie był rozdziewiczony?
grom
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2009, 20:55:31 »
Jestem pewien że silikonu tam nie było.!!!!!!!!!!!!!!! Potem amatorzy tych motocykli składali na uszczelki. Oryginalnie była pasta uszczelniająca, czarna
Lejek jak nie lubisz kłótni to nie czytaj  tematów, w których się wypowiada Bones0 i nie powtarzaj tego tak w kółko.
Phantom80
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:12:47 »
Ja w tegoroczną zimową przerwę bawiłem się w połowienie.
Przyczyny: Cieknący olej, mocno z pomiędzy karterów. Uciążliwe, szczególnie gdy wpadło się do kogoś na podjazd <lol>. Uszczelnione było sylikonem przez poprzedniego właściciela.
Ja dałem uszczelkę papierową delikatnie nasmarowaną towotem. Na tę chwilę mogę powiedzieć że ¼le nie jest.Nie polecam, nie odradzam. Twój motocykl, Twój wybór.
Pozdrawiam!
Lejek
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:22:19 »
Bo zawsze przed złożeniem karterów należy je równo na stole przeszlifować drobniutkim papierem. Wtedy składać na silikon. Jeżeli przylegają do siebie całą powierzchnią to nie ma możliwości, że cieknie.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:25:38 »
No to ja pojechałem po bandzie i mam silikon-papierowa uszczelka-silikon <hammer> Ale ani nie cieknie, ani nie ma problemów ze skrzynią biegów.
Phantom80
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:33:42 »
Masz rację Lejku. Ale ten sylikon już był najpewniej dosyć wiekowy i piernik wie jak w ogóle było uszczelniane. Ja przeszlifowałem i pojechałem z uszczelką-tak fajnie pasowała, że nie miałem serca jej nie zastosować. :>
U Ciebie ElMalin to chyba nie ma prawa cieknąć,heh
Ps. Oczywiście u mnie sylikon był nieumiejętnie użyty więc siłą rzeczy ciec musiało.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2009, 21:37:27 wysłana przez Phantom80 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:35:42 »
No i nie cieknie :> nie ma nawet kropelki oleju.
Lejek
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:44:44 »
I tak jest dobrze. Także BOBSON wiesz co w dziczy gra. Cud miód i orzeszek normalnie
bobson
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:48:11 »
Elmain a jak założyłeś tą uszczelke to wał nie miał luzu ?? Czopy dosięgły do łożysk ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 15, 2009, 21:53:32 »
A no nie miał i nie ma, skręcałem go śrubami imbusowymi i tak mocno aż silikon wyłaził, czyli podejrzewam że jest go tylko nieduża warstewka, czyli praktycznie sam papier. Silikon był tylko po to by uszczelnić miejsca z którymi papier by sobie nie poradził.
[all] Kartery dolot paliwa
Zaczęty przez wskpan Mechanika
3341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2006, 11:12:25
wysłana przez wskpan
2726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 22:19:30
wysłana przez Ziemniak471
3186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2012, 15:42:47
wysłana przez Krystian32
4160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 12:25:10
wysłana przez CZ#350
2662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2013, 13:29:31
wysłana przez Dziqu10
