  • Sierpnia 05, 2026, 09:45:45
Autor Wątek: [all] Cieknie ze skrzyni korbowej  (Przeczytany 6818 razy)
Kosa86
« dnia: Maja 17, 2006, 19:07:38 »
hej w mojej jawie ostatnio pojawil sie drobny wyciek i nie wiem czym jet to spowodowane. Dlatego ze wycieka on spod skrzyni korbowej miedzy polowkami. dodam ze do tej pory nigdzie sie nie lalo byl suchutenki silnik. jest on znikomy ale wycieka, tak jakby olej, nie mieszanka. to jest dla mnie dziwne bo to nie spod skrzyni biegow. tym bardzieje to sie stalo raptownie, po tym jak dokladnie go wyczyscilem. pomozcie jak to zlikwidowac. z gory dzieki.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 23:41:27 wysłana przez Bulo »
tokarz
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2006, 20:14:12 »
No niestety najlepiej rozpołowić silnik i użyć specyfiku do uszczelniania.
Może wieloletni brud i zlepek trzymał wyciek w ryzach, a jak wyczyściłeś silnik to zaczęły się wycieki.
Może wyciek jest od skrzyni i ścieka na miejsce skrzyni korbowej ? Miejsce wycieku (skrzynia biegów czy skrzynia korbowa) możesz ustalić włączając silnik, zamykając kranik z dopływem paliwa i przejechać się tak, aby wypalić całe paliwo jakie jest w ga¼niku i skrzyni korbowej. Jeśli wyciek będzie miał miejsce, to znaczy, że jednak nie jest to ze skrzyni korbowej, tylko biegów...
Oczywiście wyczyść idealnie silnik, żeby nie było pomyłek i zwróć szczególną uwagę na to gdzie silnik jest zatłuszczony od oleju...
Kosa86
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2006, 16:26:39 »
tokarzu sprawdzilem wszystko i ten wyciek jest spod skrzyni korbowej bo widac zatluszczone miejsce w rogu tuz pod uchwytem mocowania. a dla takiego drobnego wycieku nie bede rozbieral silnika to jest idiotyczne, nie oplacalne. jak nie to wezme i zakleje delikatnie jakims specyfikiem. co by bylo najlepsze w takiej sytuacji???
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2006, 16:33:00 »
To jest wyciek czy tylko kartery na łączeniu się "pocą"? Bo jak to jest ewidentny wyciek to raczej nie ze skrzyni korbowej bo raz że nie ma tam takiej ilości oleju z benzyna, a dwa to byś moto nie odpalił. Pozatym jeśli olej nie ma zapachu benzyny to nie cieknie ze skrzyni korbowej.
Sprawd¼ (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) czy kartery są dobrze ściągnięte śrubami na dole.
Co do specyfików to trudno powiedzieć bo wszystkie "kleje" nie lubią oleju :(
Kosa86
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2006, 19:52:32 »
no ewidentnie wyglada to na pocenie sie na laczeniu karterow i to ze skrzyni korbowej, tym barzdziej skrapla sie na zimnym silniku jak postoi jakis czas. to jest dla mnie bardzo dziwne bo do tej pory nic sie niedzialo nie mam pojecia dlaczego to sie stalo. jeszcze sprawdze czy te sroby sa wystarczajaco dociagniete. pozdro
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2006, 21:02:17 »
swego czasu dawno temu jak pierwszy raz rozpolowilismy silnik TS brata
to ze skrzyni korbowej wylalo sie pol szklanki plynu, do tej pory nie wiem skad to sie tam wzielo i czego z czasem nie zostalo spalone
Tomek
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2006, 14:22:54 »
Witam! Ja także mam lekki wyciek oleju na łączeniu karterów od spodu silnika ale jest on na pewno se skrzyni biegów. Nie cieknie jakoś bardzo ale jak moto postało jakieś dwa tygodnie w te upały w garażu to pojawiła się mała plama pod silnikiem i w dwóch miejscach na łączeniu karterów wiszą krople oleju. Nie chcił bym rozpoławiać z tego powodu silnika... Może macie jakiś patent jak to uszczelnić od zewnątrz?
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2006, 15:50:33 »
no ciezko bedzie to uszczelnic, bo wszystkie preparaty silikony itp. musza byc kladzione na sucha odtluszczona powierzchnie
przynajmniej mi nic do glowy nie przychodzi,  zatykanie poxipolem to raczej odpada, bo przciez trzeba to kiedys rozebrac  :D
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Drobny wyciek
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 27, 2006, 18:06:04 »
Nie uszczelnisz tego niczym- olej zawsze wylezie. Jak nie leci ciurkiem to niestety trzeba tak je¼dzić, chyba że w środku sezonu będziesz silnik rozbierał- moim zdaniem nie warto, lepiej pomęczyć się z kapiącym olejem i po sezonie na spokojnie to zrobić.
11206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
4580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 15:20:06
wysłana przez Marcin_93
3557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 11:38:41
wysłana przez Arek
3400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 17:56:14
wysłana przez Karolek
2809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 08:25:28
wysłana przez muczacz
