  • Października 23, 2026, 02:39:03
Autor Wątek: Brak biegów  (Przeczytany 11922 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 03, 2009, 17:08:26 »
a korby się kręca ?? jesli tak to złóż i odpal wszystko sie rozrusza :D gwarantuje Ci to.
Jawa 350 634-7-13
grom
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 03, 2009, 17:20:11 »
Kolego tak patrzę na tą skrzynię to rzeczywiście można się chyba tylko do prowadnicy wodzików przyczepić wygląda trochę na odchyloną od wałków .
Jak już masz tak rozebrane to przełączaj biegi od 1 do 4 i sprawdzaj , przy okazji zobaczysz zależności w skrzyni , czyli który tryb z którym współpracuje i szukaj powodu tego że biegów nie było. Mam nadzieje że wiesz który tryb z którym na 4 biegu współpracuje?
Co do wału to prawdopodobnie przy zakładaniu labiryntu nie trafiłeś mim w taki ząbek w pierścieniu osadzonym na wale , takim aluminiowym. I teraz masz labirynt lekko krzywy i trze o wał. Obejrzyj wał i obserwuj szczeliny między labiryntem a wałem to zauważysz gdzie trze.
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 03, 2009, 18:21:16 »
Wal z nowym labiryntem moze ciezko chodzic , labirynt tez sie "dotrze" . Ja tak mialem po 50-100 km (BARDZO spokojnej jazdy) chodzil juz leciutko .
Przy okazji : skrzynia w Jawie/CZ jest zbudowana na sprzeglach klowych , musi sie obracac zeby mozna bylo wrzucic jakikolwiek bieg . Wrzucanie na sile na wylaczonym silniku moze skonczyc sie pogieciem wodzikow lub/i prowadnicy . Jesli nie da sie uruchomic silnika to nalezy toczyc motor (lub obracac tylnym kolem w powietrzu) i wtedy wrzucac biegi .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2009, 18:24:23 wysłana przez von_Majzel »
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 09, 2009, 09:11:00 »
Co do wału to sądze że trzeba go będzie rozruszać bo poskładany jest raczej dobrze(był robiony u Ruszczyka) natomiast jeśli chodzi o biegi to czekam na kartery od Piotrka350.Jeśli przesyłki priorytetowe Poczty Polskiej są naprawde priorytetowe to jutro powinienem wam Panowie powiedzieć co i jak.
Brak biegów w Jawa 350 TS
Zaczęty przez Aero87 Mechanika
4765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2008, 20:40:05
wysłana przez Mienki
8042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
50 Odpowiedzi
20135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2015, 01:59:59
wysłana przez Jawolotmen
2273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2014, 12:34:44
wysłana przez mirek2
7778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 20:20:39
wysłana przez TomekTS350
