  • Października 21, 2026, 18:58:02
Autor Wątek: Brak biegów  (Przeczytany 11909 razy)
Gonzo
Brak biegów
« dnia: Maja 28, 2009, 16:34:36 »
Wiem wiem Panowie że temat był wałkowany n-razy ale nic przez szukajkę nie znalazłem..
Problem polega na tym że wczoraj w koñcu społowiłem mój silnik do żeliwniaka ale nie podobało mi się zachowanie skrzyni biegów. Dzisiaj prowizorycznie włożyłem silnik w ramę nie montując sprzęgła a jedynie zakładając łañcuch. Okazało się że biegów nie ma.Owszem wałek z zabierakiem i pieski pracują jak powinny ale biegów nie ma. Wbijam bieg i powinien być wyra¼ny opór jak podczas palenia z pychu a to nic? Czuje w moczu że beż kolejnego rozpoławiania się nie obejdzie ale co może być nie tak?
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2009, 23:10:33 »
A założyłeś kosz z łañcuszkiem? Jak nie to koło ci się będzie obracało, ale wał nie i będzie wrażenie jakby biegów nie było. To jest wersja, durna głupia itp, ale najmniej zła.
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2009, 23:26:01 »
 <lol> <lol> nie założyłeś sprzęgła? Czyli kosza czy półautomatu?
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2009, 11:21:30 »
Skrzynie składałem na trze¼wo i dwa razy sprawdzałem jej ustawienie z katalogiem części i artykułem z archiwum Breina. A co do sprzęgła to wydawało mi się że że bez łañcuszka,kosza,tarcz itp ale z założonym łañcuchem napędowym powinienem "poczuć" biegi. Martwi mnie tylko to że to "ucho" na lewym karterze było spawane u Pana Henia (TIG troche kosztuje  :( )i jak składałem silnik musiałem wepchnąć prowadnice wodzików bo była tam różnica ok 1,5mm
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 29, 2009, 16:00:11 »
Bez łañcuszka anie rusz <no>, jak W czasie jazdy odkręci Ci się nakrętka od kosza i kosz spadnie z wałka, to też nie ma biegów, załóż sprzęgło i próbuj.
A z tą prowadnica nie zobaczysz jak nie zapalisz i się nie przejedziesz.
studioworks773n
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 29, 2009, 19:08:44 »
Oporu jak podczas palenia na popych raczej nie będzie jeżeli nie założyłeś sprzęgła, wał się nie kręci, tłoki się nie ruszają i nie ma tak dużego oporu. Jeśli założyłeś łañcuch napędowy to wbij bieg i obracaj kołem, jak dobrze poskładałeś skrzynie to będzie się obracał wałek na którym montuje się sprzęgło, a jak się nie kręci to raczej trzeba połowić silnik jeszcze raz :[
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2009, 14:34:24 »
Dobra Panowie założyłem sprzęgło i dalej kicha ale... zrobiłem tak jak napisał mixol czyli podłożyłem deskę pod stopki tak żeby tylne koło było w powietrzu i chciałem nim zakręcić a tu ni chu chu koło twardo się trzyma więc wziąłem klucz i z jego pomocą pokręciłem wałem(klucz założyłem na nakrętkę zębatki taj nasadzonej na czop wału)i koło zaczęło się obracać razem z koszem sprzęgłowym. Aha zauważyłem jeszcze że kopniak  kiedy ustawie go do zmieniania biegów nie odbija spowrotem.
studioworks773n
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2009, 15:48:35 »
a czy próbowałeś zmieniać biegi gdy kręciłeś wałem czy tylko na jednym biegu?
Cytat: Gonzo
chodzi ci o to że gdy próbujesz zmienić bieg to kopniak nie odbija, jeśli tak to wydaje mi się że coś się stało ze sprężynami w tzw. pieskach na wałku na którym jest półautomat sprzęgła.
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2009, 16:35:20 »
kręciłem wałem tylko na jednym biegu bo gdybym próbował go zmienić to pewnie wypadłby mi wałem kopnika a nie lubię się z nim użerać
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 31, 2009, 00:45:39 »
Lepsze zakładanie tego wałka niz wyciaganie ga¼nika w ts <hammer> Koło obraca się z wałem i sprzęgłem, czyli biegi są.
bakczysaraj
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 31, 2009, 19:43:31 »
Z Ciekawości, ile płaciłeś za spawanie TIGiem?
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 31, 2009, 19:45:56 »
Bak ja płaciłem za 3 cm spawy z obu stron (pękło mi mocowanie silnika) płaciłem 20 zł.
bakczysaraj
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2009, 19:59:26 »
o dżyzys... Mi pękło prawe mocowanie, to je sam sobie pospawałem (mam TIG), ale po zespawaniu "nalałem" sporo ALU, co by była większa pewność. Ciekawe ile bym zapłacił w jakiejś firmie....
 Pamiętaj nie szlifuj spawów.
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 31, 2009, 22:04:01 »
Tak wiem bak spawy zostały takie jakie były, no tam też koles nalał mase alu.
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 31, 2009, 22:26:00 »
Baku ja NIE spawał TIGiem tylko u pana Henia co kosztowało mnie 100zł za 15cm a facet który miał mi to samo spawać Tigiem zawołał 500zł więc grzecznie podziękowałem
bakczysaraj
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2009, 22:41:16 »
Paranoja jakaś...
  • Wiadomości: 3623
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 31, 2009, 22:42:14 »
Ale tyle się cenią, jak widzą że są ostatnia deska ratunku. A my nie mamy wyjściai płacimy.
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 31, 2009, 23:29:18 »
Ja już na to sram z wysoka! Skrzynia pewnie mi nie chodzi bo prowadnica jest krzywa. Dobrze że ten pan Henio pracuje u znajomego mojego ojca więc to będzie krótka piłka z mojej strony. Skiepściłeś robotę to oddawaj kase bo jakby nie patrzeć spawu w karterze się nie poprawi! Tyle że nie mam pewności czy te niedomagania w skrzyni to wynik krzywej prowadnicy.
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 03, 2009, 11:51:36 »
Panowie dziś dokładnie sprawdziłem i mam dwa luzy i jeden bieg(nie wiem który) skrzynia na 150% jest dobrze poskładana, jest sprzęgło itp. Więc czego to może być wina?
grom
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 03, 2009, 12:38:55 »
Panie i tak musisz rozebrać silnik i tak więc się za to zabierz i nam powiedz co ¼le zrobiłeś bo ja np zgubiłem gdzieś moją szklaną kulę.
Po prostu coś ¼le złożyłeś lub zgiąłeś przy składaniu. Może odwrotnie założyłeś któryś z trybów   ale jak pisałem moja kula gdzieś się zawieruszyła. I nie pisz że złóżyłeś na 150 % dobrze skoro skrzynia jednak nie działa, a przed następnym złożeniem silnika do kupy sprawd¼ skrzynię czy wszystkie biegi są , a da się .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2009, 12:42:03 wysłana przez grom »
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 03, 2009, 13:17:49 »
Gnomie możesz mi powiedzieć o jakiej kulce mówisz?Jak rozbierałem silnik to żadnej kulki nie miałem, przestudiowałem jeszcze raz artykuł ze strony Breina i tam też nie ma mowy o żadnej kulce <blink>
grom
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 03, 2009, 13:25:31 »
ha ha ha mówię o szklanej kuli używanej przez wróżki do przepowiadania przyszłości - przeszłości itd,  w ten o to sposób chciałem powiedzieć że nikt na tym forum nie jest wstanie jednoznacznie stwierdzić co ty zrobiłeś w tej skrzyni że tych biegów nie ma , możesz to zrobić tylko ty rozbierając silnik i ewentualnie pokazać nam zdjęcia po rozbiórce. Paniał?
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 03, 2009, 14:48:04 »
Nie skumałem aluzji  :P
http://img199.imageshack.us/gal.php?g=zaacznik1.jpg
Tutaj są zdjęcia. Po rozebraniu silnika nic przy skrzyni nie robiłem. Próbowałe jedynie wyjąć prowadnicę ale za cholere się nie dało. Musiałem ją wybić przy pomocy wybijaka i majzla
EDIT:
Czy to normalne że po wymianie łożyska srodkowego wał cięzko chodzi?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2009, 15:18:19 wysłana przez Gonzo »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 03, 2009, 15:56:53 »
Ciężko to znaczy jak ?? U mnie wał po regeneracji chodzi bardzo lekko jak wsadziłem go w kartery mogłem nim kręcić za czop.
Jawa 350 634-7-13
Gonzo
Odp: Brak biegów
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 03, 2009, 16:45:13 »
U mnie chodzi trochę ciężkawo i w pewnym momencie nawet bardzo cięzko j jak go wsadze w kartery to już w ogóle przy czym wszystkie łożyska są nowe.
Brak biegów w Jawa 350 TS
Zaczęty przez Aero87 Mechanika
4765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2008, 20:40:05
wysłana przez Mienki
8041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
50 Odpowiedzi
20128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2015, 01:59:59
wysłana przez Jawolotmen
2271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2014, 12:34:44
wysłana przez mirek2
7778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 20:20:39
wysłana przez TomekTS350
