  • Sierpnia 05, 2026, 10:24:38
Autor Wątek: [all 350] Przeskakujący starter  (Przeczytany 5719 razy)
waberni
« dnia: Maja 16, 2006, 13:37:27 »
Odkąd mam swoją jawe mam problem z odpalaniem na kopnik. Od czasu do czasu kopnik mi przeskakuje. Wymieniłem segment (półksięzyc), zębatke pod koszem i nic <mur>. Nie wiem jak się z tym uporac bo to trochę stresujące jak się słyszy zgrzyt w silniku :-/. Może wiecie co może być tego przyczyną.
Z góry dzięki!
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 19:45:08 wysłana przez Bulo »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: przeskakujący starter w jawie 350 CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2006, 23:48:21 »
ja jak mialem CZ to czasami tez przeskakiwalo, ale to przewaznie tylko wtedy, gdy szybko kopalem raz za razem
pod ta zebatka jest jeszcze sprezyna moze to przez nia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2006, 00:47:49 »
no niestety musze Cie zmartwic. Raczej czeka Cie wymiana kosza sprzegla. Mialem ten sam problem. (Mam w TS sprzeglo od CZ). tylko uwazaj. ja kupilem na allegro wlasnie z takim zuzytym koszem. (a na pierwszy rzut oka wygladal naprawdę dobrze)
Ale zanim to zrobisz sprawdz jeszcze jedna rzecz...  te zebatki moga byc przesuniete wzgledem siebie i sie nie zazębiać odpowiednio. np w TS mocniejsze uderzenie w dzwignie zmiany biegow wbija czesciowo lozysko (lozysko trzyma tylko mala blaszka przykrecona śrubką). Skrzynia biegow albo dziala nadal ale juz z oporami (albo w ogole nie dziala.. kilka osob juz opisywalo jak polozyli lekko motocykl i musieli go pozniej prowadzic do domu). NIe wiem jak w silniku CZ ale niewspolniniowość zębatek tez moze byc problemem.
Z tym ze stawiam raczej na zuzyty kosz
pozdr
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2006, 10:17:30 »
A to tak nagle sie zrobiło czy po remoncie jakimś? Jak nagle to kosz mógł się zepsuć, ale jak po remoncie i rozbierałeś całe sprzęgło to może zapomniałeś włożyć podkładke między kosz sprzęgłowy a łożysko, raz zdarzyło mi się zapomnieć i objawy są takie, że kopniak przeskakuje bo zębatki nie są w jednej lini.
pzdr
mario_party_boy
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2006, 13:24:48 »
Jedno pytanie: wymieniona zębatka jest nowa czy używana?
Jeśli używana to na 80% dzieje sie tak prze znią. Nie zazebia sie na koszu sprzegłowym
Fotki ponizej
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/S4023615.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/S4023622.jpg
Szlifierka do reki i zjed¼  troszeczkę te zeby, tylko z umiarem(chodzi oczywiscie o zagłebienia, nie o cala powierzchnie ) Możesz też rozciągnąć trochę ta sprężyne.
Możesz jeszcze lekko pozaginać (w sensie żeby było lepiej) te zazębienia,które znajdują się na koszu sprzęgłowym. (śrubokręt /młotek) Ale myśle, że wcześniejsza operacja powinna przynieść pożądany efekt.
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/S40236111.jpg
pozdr
waberni
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2006, 14:30:31 »
Kiedyś słyszałem że takei rpzeskakiwanie było czestym problemem w silnikach CZ <lol>.
U mnie to było od zawsze (2 lata odkąd mam jawe), zębatki są nowe i mówicie że to możeliwe że zapomniałem założyć podkładki pod kosz, ale ja nigdy tam nie miałem podkładki:-/. Mozliwe też jest że te wgłebienia w koszy sa już troche wyrobione, jeszcze to sprawdze i zdam szczegółową relacje.
Dzięki !!
SE630PL
« Odpowiedź #6 dnia: Września 26, 2006, 19:55:38 »
Witam, właśnie u mnie pojawił się identyczny problem więc proszę "mario_party_boy" o te fotki co wstawił na forum.
Pozdrawiam.
3515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 18:38:36
wysłana przez tochu
Starter CZ 175
Zaczęty przez szef_ff « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
11840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 14:59:42
wysłana przez gustaw
3725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2014, 20:24:15
wysłana przez Jawolotmen
1371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2022, 14:19:40
wysłana przez PiotReM
2265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2024, 21:23:10
wysłana przez Mario_easy_rider
