  • Listopada 08, 2026, 14:55:47
Autor Wątek: 2 problemy  (Przeczytany 4542 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
2 problemy
« dnia: Maja 18, 2009, 21:19:19 »
1. Moja CZ nie chce palić gdy ma założona gumę do airboxa i czasem przy odpalaniu pluje w airbox paliwem
2. Gaśnie gdy włączę światła lub kierunkowskaz niestety nie wiem jakie mam napięcie ładowanie (bo nie pamiętam jakiego koloru kablach wychodzących z wirnika sprawdzało się napięcie) i napięcie na aku
3. ostatnio znalazłem stary ga¼nik od CZ i nie mogę za nic wyjąć przepustnicy próbowałem już wszystkiego i nic
a i czy w mojej CZ da coś gdy wyciągane 1 cz. (krótszy) wkładu w tłumiku
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2009, 16:17:49 wysłana przez mati krk »
Gonzo
Odp: 2 problemy z czeską kochanką
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2009, 21:57:52 »
Co do 1 to radziłbym sprawdzić czy filtr powietrza nadaje się jeszcze do użytkowania i czy ta puszka w której znajduje się filtr powierza nie ma przypchanych wyjść i radze wyregulować przepustnice powinien się skoñczyc problem wywalania paliwa w stronę filtra. Co do odkręcenia przepustnicy to możesz to przemyć paliwem albo colą i wkręcić delikatnie w imadło i spróbować kręcić całym ga¼nikiem ewentualnie spróbuj użyć klucza hydraulicznego (takiego do rur) ale pamiętaj żeby robić to delikatnie!
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2009, 22:02:39 »
kurde sorki ale nazwa Czeska Kochanka jest prawnie zastrzeżona dla mojej CZ  350 6v Marina blue ceszka kochanka 84...... wiec zmien nazwe watku bo ktos pomysli ze o moja cz chodzi
1. wymię filtr na nowy
2. masz zwarcie w instalacji albo mocno padnięty akumulator i problemy z kablami
przepustnice wyciągniesz jak cały ga¼nik zanurzysz na jakiś czas w ropie
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2009, 22:11:27 wysłana przez Mienki »
Lejek
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2009, 22:52:10 »
Schemat, miernik i jechana. Jak będziesz chciał to na pewno znajdziesz te przewody. Przeczyść styki, sprawd¼ napięcie na akumulatorze, tam są tylko dwa przewody, voltomierz pod plus i minus. Nie wiem jaka to CZ ale chyba nie masz prądnicy samowzbudnej. Chyba byś musiał podać wzbudzenie, nie jestem pewny do koñca. Ale sprawd¼ napięcie na aku podczas pracy silnika. Wystarczy miernik
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2009, 16:15:39 »
sorka Mienki  <oops> nie wiedziałem ;] a co do waszych rad to coś w sobotę spróbuje pogrzebać i jak coś to napisze
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2009, 17:42:49 »
to we zmzien nazwe tego watku bo mi nerw rusza.....
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2009, 16:16:44 »
zmierzylem i jest 6,8 V
nie ma ktos sprzedac licznika od skody 105 lub 120
8226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
33 Odpowiedzi
8919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2018, 00:05:36
wysłana przez pitterpan
4379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
3463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2019, 11:58:44
wysłana przez patriotadp
2347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2022, 23:36:29
wysłana przez daniel89_lb
