  • Sierpnia 05, 2026, 03:17:22
Autor Wątek: Licznik od skody  (Przeczytany 22690 razy)
bobson
Licznik od skody
« dnia: Maja 06, 2009, 15:42:04 »
Powiedzcie mi od jakiej skody pasuje licznik do mojej Cz??? dodam że ja nie mam obrotomierza.
Lejek
Odp: Licznik od skody
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2009, 16:29:44 »
Licznik od CZ jest chyba taki sam jak w Jawie. Więc podpasuje od SKODY 120 i od niektórych 105. Bo niektóre 105 miały kwadratowe
bobson
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2009, 16:31:25 »
Aha. a pod linke też wszystko pasuje??? I np. ten http://allegro.pl/item625873658_licznik_liczniki_zegar_zegary_skoda_120l_1977r.html#gallery    pasuje ???
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2009, 16:35:45 wysłana przez bobson »
Lejek
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2009, 16:37:41 »
Wszystko pasuje (bynajmniej do Jawy) xD. ALe jak szukasz to szukaj licznika z przebiegiem dziennym. Niektóre Skody miały takie.
elomario27
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2009, 17:43:41 »
Ja jakiś tydzieñ temu kupiłem właśnie licznik od skody 105 z przebiegiem dziennym i wszystko jest takie same :) bez problemu się nadaje no i jest dzienny przebieg :) zapłaciłem 15 zł razem z przesyłką  :D
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2009, 18:11:33 »
Niech mnie ktoś oświeci, to taki licznik kupuje wyciągam z tamtej półki zakładam do jawy( ja mam Ts) i wszystko działa i pasuje?
Anarch
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2009, 18:51:59 »
Z tego co wiem to tak, aż dziw że wskazuje taką samą prędkość...różne silniki :)
Za czasów gospodarki centralnie sterowanej wszystko musiało być tak uniwersalne jak się dało...takie same blokowiska w całym bloku wschodnim, czy też podzespoły - H4 ze skody pasuje idealnie do CeZety, czemu Jawy i CeZety miały takie same silniki i elektryke :)
Lejek
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2009, 18:52:23 »
Dokładnie tak. Licznik skody ma dokładnie taki sam rozmiar. Procedura wymiany wygląda tak:
- Odkręcasz linkę licznika od starego licznika;
- Wyciągasz żarówkę (podświetlenie zegara)
- Odkręcasz stary licznik;
- Wyciągasz stary licznik;
- Wkładasz nowy licznik;
- Przykręcasz nowy licznik tą samą nakrętką;
- Wkładasz żarówkę (podświetlenie zegara);
- Przykręcasz linkę do nowego licznika;
- Zerujesz przebieg dzienny (jeśli takowy licznik jest w niego wyposażony);
- Je¼dzisz.
Dodatkowo licznik od skody ma dużo mniejsze tendencje do wahania wskazówki podczas jazdy
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2009, 18:58:41 »
No to teraz trzeba poszukać na alledrogo takowego he he i założyc. Kupiłem nowy na alledrogo i nie działa znaczy działa ale Vmax to według niego 80 km/h.
Lejek
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2009, 19:14:31 »
Może napęd szybkościomierza ci szwankuje. Być może licznik jest dobry tylko zęby w napędzie się zjechały.
volf
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2009, 19:34:20 »
witam! a jak sie ma temat z obrotomierzem elektronicznym z skody do ts? bedzie to grało?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 06, 2009, 19:54:05 »
Będzie
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 06, 2009, 21:26:25 »
Ja ostatnio nabyłem deskę ze 120tki, ale niestety bez obrotomierza, ale prędkościomierz z dziennym przebiegiem jest :D
Co do obrotomierza to posiada 3 styki... "+" "-" i sygnał... A sygnał  może być nawet wytworzony przez drut owinięty wokół cewki...
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 06, 2009, 21:39:35 »
W mojej TS-ce tez zalozylem predkosciomierz od Skody 120 z dziennym przebiegiem,dzila rewelacyjnie,zadnych wachan wskazowki i predkosciomierze sa plug&play
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
elomario27
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 06, 2009, 21:52:46 »
hmmm sorki że wtrącę ale mam jedno pytanko. Wiecie może jak sie cofa przebieg licznika? I czy to jest jakaś żmudna praca?
Sorki że w tym wątku to pisze
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2009, 21:55:17 »
Swoj licznik zerowalem,troche jest z tym roboty gdyz musialem caly mechanizm zdemontowac lacznie z mechanizmem zerowania,a pozniej mialem zabawe zeby wszytkie cyferki zgrac ze soba,zajelo mi to cale sobotnie popoludnie
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 06, 2009, 21:58:34 »
w mechanizmie licznika podnosisz tryb napędu i możesz wtedy ręcznie kręcić przebiegiem -zabieg wymaga wyjęcia licznika z jego puszki
bardziej prymitywna metodą jest cofnięcie mechanicznie - delikatne obroty w tył (można uszkodzić tak licznik)
Anarch
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 06, 2009, 22:11:06 »
Teraz już wiemy skąd się biorą te wszystkie 'niejechane' jawy z przebiegami poniżej 1000 km :P
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 06, 2009, 22:13:42 »
Akurat zerowalem dla siebie,nie na handel  ;),moja Jawa zostaje ze mna :D
elomario27
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 06, 2009, 22:37:56 »
hmmm.... nie wiem nadal jak. Może ktoś napisać krok po kroku? Bo ja nie chce uszkodzic licznika  <hammer>
elomario27
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 06, 2009, 22:52:44 »
ok juz mam. Juz sobie zzerowałem :) nic prostrzego :P  trzy min roboty :)
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 06, 2009, 23:11:12 »
Właśnie że do rozbierałem i wszystko jest w jak najlepszym stanie, zęby nie zjechane ani nie wyszczerbione. Nie wiem czym jest to podyktowane, wogóle on był lipny po kuonie okazało się że jest ¼le złożony i po montażu był odwrócony do góry nogami.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 06, 2009, 23:16:36 »
Nie rozumiem... Jak do góry nogami??
Destruktor
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 06, 2009, 23:33:43 »
Bobson bankowo pasuje licznik z skody 105 działa rewela ale są dwa mankamenty jego średnica jest ciut mniejsza od tego z cz ale to nie problem probleme jest nieszczęsne pokrętło z kilometrów dziennych które jest umieszczone z góry ibedzie sie tam dostawać woda i licznikbedzie zaparowany  więc trzeba to przerobić to pokrętlo z boku tak jak jest to w większości motocykli to wtedy bedzie ok
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 06, 2009, 23:36:18 »
Tam jest miejsce na żarówke tak? A w tej metalowej obydowie jest wycięty rowek, po to by licznik sie nie obracał, w ten wycięty  rowek wchodzi dynks który jest na tej śrubie. No i ten mój licznik był tak poskładany że jak go montowałem do półki a chciałem włożyć żarówke to wskazówka była wraz z zerem u góry. Bo inaczej nie dało się go założyć, poprostu nie trafiała żarówka w otwór w pólce. Musiałem go rozebrać i naciąć drugi na przeciwko pierwszego.
Co powiecie o tym??
http://www.allegro.pl/item628761354_licznik_z_obrotosciomierzem_skoda_120gls_105l.html
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2009, 23:46:13 wysłana przez ElMalin »
[all] Licznik od skody
Zaczęty przez lukasz85 Mechanika
3913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2006, 21:09:59
wysłana przez lukasz85
8234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2013, 21:09:25
wysłana przez Pawand
3685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 22:19:31
3662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
2515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2022, 21:15:07
wysłana przez Bamse 38
