  • Sierpnia 05, 2026, 07:25:47
Autor Wątek: smarowanie łañcucha i filcu krzywki  (Przeczytany 7981 razy)
semaj
« dnia: Maja 15, 2006, 15:27:00 »
Hey wszystkim po pewnym czasie mojej nieaktywności. Popadłem w pracoholizm i nie wiem jak się z tego wyleczyć...
W każdym razie teraz chcę wreszcie (dopiero) przywie¼ć sobie Jawę. Praktycznie już z nią wszystko jest tip-top, ale nie wiem jeszcze dwóch rzeczy:
1.Czym najlepiej posmarować łañcuch?? Jak przeczytałem na jakimś portalu rowerowym, to tam nie polecają smaru grafitowego, bo ten podobno nie smaruje dobrze sworzni w łañcuchu??
Jest tam napisane tak:"Jest to plastyczny smar, który łapie wszystko co leży na drodze. Całkowity brak penetracji - nie smaruje sworzni łañcucha. Dobry w zastosowaniach w parku maszynowym gospodarstwa rolnego. "
1.kolejne moje pytanie brzmi: czym smarować filc krzywki przerywaczy??
żeby trochę poje¼dzić użyłem do tego oleju silnikowego, ale następnego dnia filc był suchy...
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: smarowanie łañcucha i filcu krzywki
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2006, 16:13:07 »
£añcuch smaruje takim specyfikiem do łañcuchów w sprayu. Koszt ok. 20 zł.  i ma to jedna fajna ceche, że kleji sie do łañcucha i nawet przy braku osłony nie rzuca smarem na wszytskie strony.
Do filcu nie mam patentu- też smarowałem olejem silnikowym.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2006, 18:05:49 »
flic moze lepiej posmarowac zwyklym smarem np. £T4S
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2006, 23:31:23 »
Ja też olejem. Ale dałem za dużo i w czasie jazdy zaoleił się jeden przerywacz i była przerwa na czyszczenie...
Naczelny Filozof
WhitePower
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2006, 07:23:04 »
a nie mozna tego filcu namoczyc preparatem W 40??
semaj
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2006, 17:32:59 »
miałeś na myśli WD 40?? jeśli tak to odpowiadam Ci: NIE. WD 40 szybo paruje i pozostawia po sobie cieniutką warstwę, która długo nie wytrzymuje.
Wracając do moich pytañ z tematu... chciałbym was prosić o więcej wypowiedzi na ten temat. Czym wy smarujecie i jak się nazywają specyfiki specjalne do łañcuchów (np ten wspomniany wcześniej za 20 PLN tu też bym prosił o info jak się go używa: czy wcześniej trzeba dokładnie wyczyścić łañcuch z oleju)
Z tą krzywką też bym prosił o posty.. bo jak nie przesmarowałem filcu  krzywki po 20 km ustawiałem jeszcze raz zapłon, bo jawa nie chciała zagadać, a jak już wspomniałem posmarowanie olejem daje dobry efekt, ale tylko na jeden lub kilka dni.
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2006, 21:51:22 wysłana przez semaj »
tokarz
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2006, 20:27:56 »
semaj  - ja zazwyczaj filc smarowałem olejem, który leję do benzyny i nie mam problemu z szybkim paroaniem. Tylko mam taki patent, że nasączam go od zewnątrz, a następnie strzykawkę wkładam w środek (filc jest składany na dwa) i tam go moczę dodatkowo. Na jeden sezon wystarza mi.
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #7 dnia: Września 15, 2006, 11:10:11 »
Filc krzywki należy smarować bardzo niewielką ilością oleju silnikowego (np  Hipol). Niewielka ilość to 2-3 krople. Musi on tylko lekko dotykać samego czubka krzywki (garbika), gdyż inaczej olej zostanie z niego szybko wyciśnięty. Smarować filc powinno się co 2000-3000 km.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #8 dnia: Września 15, 2006, 23:13:23 »
filc smaruje olejem silnikowym ( parę kropel )
 Co się tyczy łañcucha to od zawsze smar grafitowy. Po prostu gotuje w nim łañcuch (wrzący smar) potem wieszam żeby sobie obciekł, wycieram nadmiar szmatą i zakładam.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
5358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:20:39
wysłana przez Marcin_93
5152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2014, 08:52:31
wysłana przez mechanik350
4968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2015, 18:46:38
wysłana przez marian
3860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
3396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2017, 23:18:05
wysłana przez Yabaman
