  • Sierpnia 05, 2026, 08:31:15
Autor Wątek: jawa 350 634 nie pali  (Przeczytany 11043 razy)
iroq2
  • Wiadomości: 255
« dnia: Maja 02, 2009, 14:26:53 »
Witam Jawerów ;) Otóż mam problem i nie wiem co robic .... zaczeło sie wczoraj kiedy montowałem slimak obrotomierza i założyłem nowe swiece, wyczysciłem silnik i tyle. Jawa nagle skonczyła odpalac. Nie wiem czemu jeszcze przed tym odpalała, tak plumkała i kurewsko kopciła, swiece jakies osmolone są .... jeszcze jak by cos syczało .. nie wiem o co w tym wszystkim biega . Pózniej założyłem stare swiece oczywiscie (na nowych ngk b6hs ustawiłem przerwe 0,4 mm), iskra jest, wszystko jest. Jawa zawsze na kopa paliła, czy gorąca, czy zimna . Nie kopałem nic w zapłonie, poprostu skonczyła odpalac. Mam słaby akumulator, więc próbowałem odpalic pod prostownikiem i tez nic. Czym to moze byc spowodowane ? Mam pewne przypuszczenia ze mógł sie rozlegulowac zapłon lub uszkodzic regulator napiecia od tego odpalania pod prostownikiem, nie wiem, ciezko mi powiedziec. Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz, bo tak nie moze byc ;/zeby poprostu nie odpalała ...
poprawione przez M4riush'a: Już nie czepiam się polskich liter, ale ortografii zdzierżyć nie mogłem (no i podstawy interpunkcji też by się przydały, to nie GG).
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 19:39:47 wysłana przez m4riush »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: jawa 350 634 nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2009, 14:34:19 »
Ustaw zapłon jeszcze raz nie zaszkodzi i wyreguluj poprawnie ga¼nik.
Zapłon od 2.8 mm do 3.2 mm a ga¼nik ustaw tak:
iglica na 3 ząbek śruba składu mieszanki o 1,5 obrotu wykręcona ( masz ją najpierw wkręcić do oporu do koñca a potem wykręcić o 1.5 obrotu )
Jawa 350 634-7-13
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2009, 15:02:09 »
Oki, a mozecie mi powiedziec, który cylinder 1szy ? a który 2 gi lewy ? 1 szy :)? i która cewka z fajką pod który cylinder ? bo mam tak lewy cylinder górna cewka z fajką prawy cylinder dolna  cewka z fajką .... Nie mam zbyt dobrych przyrządów do ustawiania zapłonu jedynie suwmiarkę, ale do tego musze sciągnąc 2 głowice ... Pozdrawiam, a ta srubka od mieszanki jest obok tej srubki ze spręzyną od obrotów tak ?
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2009, 16:11:50 wysłana przez m4riush »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2009, 15:05:20 »
Tak to jest ta śrubka. Najpierw ustawia sie pracy cylinder platynka górna a potem lewy platynka dolna. A po co głowice ściągać wystarczy że świece wykręcisz :). A do ustawiania zapłonu polecam suwmiarke elektryczną :D sam taką posiadam i zapłon ustawiam wręcz co do milimetra :)
Jawa 350 634-7-13
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2009, 15:27:56 »
Jeszcze nic nie zrobiłem, ale odpaliła za 10 razem. Rolgaz na maxa, a obroty 1000 rpm ... lol i kupa dymu ... ;| wieczorkiem "zlukam" ten "knify" wszystkie, ale to może się to tak samo od siebie rozregulowac ??
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 19:48:46 wysłana przez m4riush »
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2009, 15:51:00 »
miałem tez podobnie jak mi kiedys się poluzował kabelek z masą ...
Lejek
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2009, 16:03:57 »
A do ustawiania zapłonu polecam suwmiarke elektryczną biggrin sam taką posiadam i zapłon ustawiam wręcz co do milimetra
A ja nie polecam żadnej suwmiarki. Ustawianie zapłonu suwmiarką jest niemiarodajne ponieważ cylinder jest wypukły i nie zawsze suwmiarką trafisz w czubek. Najlepiej jest mieć mikrometr zegarowy który się wkręca w otwór od świecy, wtedy wiadomo, że zawsze jest tak samo, Jeśli takiego nie ma to jakiś pręt bąd¼ rurkę grubszą i zaznaczyć długopisem albo ołówkiem położenie cylindra względem głowicy.
Może ciągnie olej?
BoNes0
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2009, 16:05:10 »
Mi się wydaje ze simmeringi do wymiany.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 02, 2009, 16:21:32 »
ehhh, może ciągnie, ale raczej nie, bo gdy spuszczałem olej to było tyle samo co było. LOL ale Zrobię tak: kupie simmering, zajmę się tym 10 tego, bo na razie siana nie mam, ehhh, "kutfa" i jeszcze do malowania oddaje ;) Czas zrobić porządek. Moja jawa ma przejechane 22 tyś. km .... mógł ten przebieg już swoje zrobić? Silnik nie stuka, po prostu pali od niechcenia. Jak zapali, to kopci i w ogóle "kapa" ... a obroty max 1 tyś. rpm i zawsze na kopa palił. Zimna ciepłą mróz, śnieg grad deszcz - paliła zawsze. Od wczoraj jej tak odbiło ..
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 19:59:43 wysłana przez m4riush »
Anarch
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 02, 2009, 17:21:11 »
ehhh moze ciagnie ale raczej nie bo gdy spuszczałem olej to było tyle samo co było lol ale zrobie tak kupie zimera i załorze go ... zrobie zapłon kupie sciahggacz dołozysk przy okazji zeby sciagnąc tą zembate z czopa ... zajme sie tym 10 tego bo narazie siana nie mam ehhh kutfa i jeszcze do malowania oddaje ;) czazrobic poządek moja jawa ma przejechane 22 tys km .... mugł ten przebieg juz swoje zrobic ? silnik nie stuka poprostu pali od niechcenia ja kzapali to kopci i wogula kapa ... a obrty max 1 tys rpm izawsze na kopa palił zimna ciepłą mruz snieg grat deszcz paliłą zawsze od wczoraj jej tak odbiło ..
Wszystko zależy jak / na czym był jeżdżony i od danej sztuki... trafisz motocykle bez remontu po 30 40 tyś, trafisz takie co po 20-25 wymagają kapitalki. Jak ściągniesz Simmera przyjrzyj się dokładnie łożysku na wale, czy nie jest zasyfione, przetarte, czy dobrze się obraca - moje było tak wyrobione że wew. pierścieñ się po czopie wału obracał.
Dotyczy usuniętych postów-->A tak w ogóle
z całym szacunkiem ale nie jesteś u siebie na podwórku żeby mięchem na lewo i prawo rzucać, jak chcesz się komuś odgry¼ć można to zrobić ciut kulturalniej :]
Pzdr
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 20:01:53 wysłana przez m4riush »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 02, 2009, 17:30:15 »
Po pierwsze- pisz zrozumiale- matko jedyna i dzieciątko Józef  <scared> Nie czytasz tego co płodzisz? Okropna sprawa- prosze popracuj nad tym. Nakładka lisicy i jest gicio.
nie piszemy:
załorzę - tylko założę
sciahhgacz- ściągacz
dołozysk- do łożysk
zembate- zębate a tak w ogóle to koło zębate jak już
czopa- czopu
narazie- na razie , ( bo na ten czas, na chwilę )
czazrobić - tu nie wiem czy miało być czas zrobić czy trzeba zrobić.
poządek- porządek
mugł- mógł
poprostu- po prostu
wogula- w ogóle
mruz- mróz
grat- grat to jest na złomowisku- opad atmosferyczny to grad
MASAKRA!!! Nie wstyd Ci?  Oj biada naszemu językowi,biada.
Normalnie chętnie bym Ci Kolego drogi pomógł- bo mam kilka podejrzeñ a'propos usterki w Twoim motocyklu- ale za ten ból jaki musiałem odczuwać czytając Twoje posty - ni chu chu. No dobra- syczenie może oznaczać uszkodzony uszczelniacz wału korbowego- w połączeniu z obfitym dymieniem- obstawiam stronę lewą.
Nigdy nie odpalamy motocykla na prostowniku- zaraz ktoś przesuper mi powie,że odpalał- no dobra- napiszę jednoznacznie- nie powinno się odpalać motocykla z akumulatorem podłączonym do prostownika- regulatory napięcia tego nie lubią i może to być powodem kolejnej awarii. Mało tego - nie powinno się w ogóle ładować akumulatora gdy podpięty jest on do instalacji motocykla- odkręcenie dwóch kabelków to nie jest taki wielki wysiłek,a oszczędzi na potem kłopotów i wydatków.
 Tak na zakoñczenie- poprawna pisownia nie jest czymś wstydliwym- ja na przykład cieszę się,że moi starzy zadbali bym się tego nauczył. To jakby nie umieć liczyć. Dziwi mnie tylko jedno- dlaczego ludzie tak uparcie wymyślają nowe wyrazy, jak "ktury" skoro już są takie jak "który". I skoro mogą pisać niepoprawnie- bo to wymaga więcej samozaparcia- choćby z racji tego,że wciąż ktoś ich atakuje słownikiem- i zapamiętali wyrazy takie jak "ktury" "zajżeć" "letki" i stosują je w swoim zasobie słów z powodzeniem to dlaczego nie mogą zapamiętać,że piszemy który,zajrzeć i lekki. Mi to wsio ryba czy mam zapamiętać gdy idę na zakupy "2kg ziemniaków" lub "4 kg jabłek" bo i tak zapomnę i kupie sobie fajki ;] <lookaround> Ja rozumiem poprzestawiać szyk liter w wyrazie, pozjadać kilka ogonków... ale to już przegięcie pisiora <hammer> M4riush za słaba interwencja- krzycz! Bij! przypalaj rozgrzanym żelazem! tnij skórę brzytwą i nacieraj solą! Wyrywaj paznokcie! To są metody skuteczne by każdy dyscośtam nagle wyzdrowiał :> <lol> nie no żartuję.
Bones- a Ty Panie przecudny nie masz nic jak zwykle do powiedzenia,tylko ładujesz się z wyrostkiem moderatora- nie jesteś nim- nie masz gadki w temacie- wstrzymaj się od głosu.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 02, 2009, 17:49:29 »
Nie- czas,żebyś nabył na tyle wiedzy, aby móc coś sensownego napisać- od korygowania błędów są Moderatorzy a nie jakiś... jakiś Bones0 bo naprawdę nic sensownego i wnoszącego do tematu nie potrafisz skleić- wiem- każdy kto zna język polski ubolewa nad niektórymi wypowiedziami,ale czasem mam wrażenie,że nic innego nie piszesz tylko bawisz się w moda. Koniec OT
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2009, 18:53:54 wysłana przez Jawsim »
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 02, 2009, 18:31:17 »
oleju ubyło ... jednak to simmering... 1  kupie nowy regulator napięcia,  ustawie zapłon , zobaczymy co wyniknie z tego wszystkiego  co jeszcze warto wymienić ?
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2009, 18:35:59 wysłana przez iroq2 »
Anarch
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 02, 2009, 18:42:10 »
 <offtopic>
Jawsim, jestem pod wrażeniem twoich zdorności tyranistyczno wychowawczych, brawo !
Jak wymieniasz jeden simmering to ja bym od razu reszte wymienił :) bo znaczy że już swoje przeżyły i też mogą podziękować.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2009, 11:11:26 »
OK. Kondensatory, wszystkie simmeringi, regulator, i wszystko inne co mi się nie spodoba :) i jeszcze jedno pytanko? Musze sciągnąc sprzęgło, żeby koło zębate ściągnąć z czopu wału?
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 20:05:42 wysłana przez m4riush »
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 03, 2009, 12:19:40 »
Albo może inaczej. Jak samemu, bez pomocy, złożyć i rozłożyć sprzęgło? Tam są podkładki i sprężynki.  Muszę  użyć 2ch rąk, żeby je wcisnąć przy pomocy śrubokręta i jeszcze włożyć ten bolec ... ... ... :) pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 20:07:25 wysłana przez m4riush »
BoNes0
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 03, 2009, 13:19:18 »
Może kombinerki się przydadzą ?
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 03, 2009, 13:47:43 »
może ale zawsze potrzebuje kogos do pomocy . Jest jakieś narzędzie ? wie ktoś cos ? :)
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 03, 2009, 15:49:41 »
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,4829.0.html
Tutaj jest jeden z wielu watków w którym mowa o zdjeciu koła zębatego z czopa wału. No sprzęgło trzeba raczej sciągnąć.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 03, 2009, 20:36:42 »
jeszcze mi jawe zalewa ... z pod dekielka tam gdzie pływak wylewa sie paliwo i swieca jest mokra ? dobrze wnioskuję ?
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2009, 20:42:50 wysłana przez iroq2 »
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 03, 2009, 22:13:27 »
A czy to jest forum wróżek?? <hammer>
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 04, 2009, 21:29:16 »
Nie chodzi mi o jakie kolwiek wrózby ale czy dobre mam założenia.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 04, 2009, 21:39:10 »
No dobrze wnioskujesz- ale to wniosek w stylu- żarówka daje światło więc nie jest spalona. Nie musisz się tym chwalić :) Pozdro.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 04, 2009, 21:42:15 »
Prosze was o wyrozumiałośc ja się ucze ;)) nawet sobie kupiłem literature hehhe abc silnika 2 suwowego:)
Darkness Hawk
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 04, 2009, 22:43:26 »
Jeżeli cieknie z komory pływaka to oznacza jedno - nowa uszczelka.
Dwa sprzęgło rozbiera się raczej intuicyjnie. Odkręcasz śruby, ściągasz dekiel, wyciągasz popychacz, i odkręcasz środkową nakrętkę.
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
52560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
Moja Jawa 350 ts duzo pali....
Zaczęty przez Mały146 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2008, 20:51:24
wysłana przez Mały146
6095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
4938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2010, 10:42:46
wysłana przez Dany500
20 Odpowiedzi
6530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 18:30:56
wysłana przez hary241
