  • Września 21, 2026, 18:26:01
Autor Wątek: [all] Gaśnie przy zbliżaniu się do prędkości max  (Przeczytany 5153 razy)
jawamania
« dnia: Maja 15, 2006, 13:41:24 »
Hej
Mam taki problem.Gdy jade jawa licznikowo miedzy 125-130 moto nagle jakby gasnie.Zwalniam do ok 90-100 znow zaczyna pracowac.
Wszystko jest ok.
Jest tak za kazdym razem gdy przekrocze ta magiczna dla mojej jawy granice(gdzies miedzy 125-130)
Co to moze byc?Zaplon?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:58:16 wysłana przez Bulo »
Verolex57
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2006, 13:54:20 »
Witaj!
Wlacza sie do akcji Twoj Aniol Stroz :) A tak powaznie to sprawdzilbym przelotowosc kranu paliwa i ew filtra a tez zaworka iglicowego. Czestym zjawiskiem jest slabe odpowietrzenie w korku paliwa. Sprawdz to - czasem takie glupstwo psuje zycie  Moim zdaniem zaczyna brakowac paliwa przy wysokich obrotach. Nie jest to pewnik zupelny ale duze prawdopodobienstwo <yes>
Pozdowionka!
Andrzej
jawamania
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2006, 14:08:51 »
Moze byc cos z ty korkiem.Mam zxakupiony chromowany,zamykany na kluczyk,a otpowietzenia w nim jako takowego wogle nie zaowazylem.
tokarz
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2006, 15:03:15 »
Zazwyczaj gdzieś w niewidocznym miejscu jest odpowietrzenie, zeby nie zapachalo sie to przypadkiem. Możesz z boku zrobić mały nawiert fi 1,ale todopiero, gdy będziesz miał pewność. Dla próby zasłoñ szmatą wlew i się rozpęd¼ bez korka.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2006, 16:03:04 »
W tych chromowanych na kluczyk odpwoietrzanie jest przez kluczyk.
Stawiam na braki w paliwie. Może to być zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej albo faktycznie za mała wydajność paliwowa z baku :D
jawamania
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2006, 16:26:57 »
Bak byl pelen.
Jest tak w sumie od kad mam ten motocykl ale dopiero teraz zaczelo mnie to nurtowac;)
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2006, 17:54:47 »
ja tez stawiam na niedobory paliwa, wyczysc lub wymien kranik filterki itp.
gdzie kupiles korek zbiornika z kluczykiem ??
WhitePower
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2006, 19:42:27 »
moze to byc takze od gaznika i od zaplonu w sumie chyba tez
Traktorzysta
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2006, 14:27:19 »
Podobnie, jak koledzy, sadze, ze wina lezy po stronie kranika. Ja ostatnio przerabialem taki problem - paliwo niby cieklo z kranika, ale widocznie zbyt malo go bylo, zeby zaspokoic silnik w gornych predkosciach.  W moim przypadku powodem wadliwego dzialania kranika byla uszczelka pod pokretlem kranika - konkretnie otwory wskutek 'starosci' zmniejszyly swoja srednice. Wystarczylo je poszerzyc i problem sie rozwiazal. Tyle.
Pozdrawiam Marcin.
p.s. poniewaz ta guma jest bardzo delikatna. nie polecalbym uzywania wiertarki; ja posluzylem sie elementem od przelacznika swiatel (krotkie dlugie) w Romecie. Tam jest taki bolec z glowka - wystarczy podostrzyc go na szlifierce i spelni swoje zadanie
Powodzenia
(nie wykluczam takze, ze powodem moze byc rowniez sam gaznik - przytkany, albo poziom paliwa)
WhitePower
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2006, 15:21:31 »
W CZ niema ustawiania poziomu paliwa, plywak ma taka iglice ktora zamyka doplyw paliwa
ejok
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 20, 2006, 15:54:17 »
to jest na 100% kranik tez to miałem ale ja  miałem spadek mocy przy 80-90 km/h  <cheers>
jawamania
Odp: Mam problemik
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 21, 2006, 16:07:16 »
Dzieki wszystkim;)
Postaram sie to kiedys sprawdzic.Nie jest to naszczescie pilna sprawa poniewaz non stop nie jade jawka 130  :D
AndrewS korek z kluczykiem kupilem u mnie w sklepie z czesciami do jawy.
Popytaj sie w najblizszym swoim sklepie.
[all] Przerywa przy większej prędkości
Zaczęty przez DuRo2005 « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:08:43
wysłana przez niewinny
6822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
3691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2009, 07:43:08
wysłana przez Piotr G
3481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2009, 23:06:04
wysłana przez zielarz
6971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2011, 13:40:59
wysłana przez jawol RIP
