  • Sierpnia 05, 2026, 03:47:10
Autor Wątek: CZ 350 - Przeprowadzka do Szkocji  (Przeczytany 5623 razy)
Anarch
« dnia: Kwietnia 25, 2009, 11:35:46 »
Cześć wszystkim,
Temat zakładam żeby zebrać wasze opinie, rady i pomysły nt. wyjazdu / przeprowadzki CZ 350 do Szkocji i wszystkich rzeczy z tym związanych.
Od półtora roku siedze w Szkocji w Dundee, jak cholera doskwiera mi brak motocykla :) Z jednej strony kiedyś rozglądałem się za Kawą ER 5 - ale za drogo, i większość jest przyrdzewiała...a pozatym posiadanie motocykla bez dłubania przy nim...Dla mnie to była swoista terapia :) No i smutno mi z powodu Cześki która stoi sama w garażu w Polsce. Mam 2 pomysły na dojazd - albo wale do Belgii stamtąd promem pod Edynburg i bliziutko,
albo robie sobie małe wakacje - jade do pragi, jakiś nocleg tam, pó¼niej do Strakovic - odwiedzić matecznik CeZety, pó¼niej z Austrii wezme specjalny pociąg (jezdzi w poniedzialki) do dusserdolfu i stamtad na prom j.w.
Obie opcje wymagałyby przejechania ok. 1000km, którą wybiore zależy pewnie od funduszy po wakacjach - Czas będe miał przywieśc motocykl prawdopodobnie w połowie Wrzesnia.
I teraz chodzi mi o wasze opinię - jeśli chodzi o samą podróż jak i o użytkowanie motocykla na wyspach ( gdzie jest ciężko z częściami do knedli).
Jakie części zapasowe wziąść ze sobą - jedna sprawa na drogę, druga w UK nie kupie raczej nic, więc wole zabrać ze sobą niż sprowadzać. Jakieś porady co mam wziąść ?
Standard to wiem - pierścienie tłokowe ( może tłoki ), linki, dętki, świece, komplet uszczelek silnika, bezpieczniki, zapinki łañcucha ( może łañcuch ?)
Co do przygotowania technicznego maszyny - 2 lata temu miała wsadzane nowe cylindry, regenerowany wał, nowe dętki, okładziny sprzęgła były wporządku, nowe zębatki i łañcuch.
Czekam na wasze rady :)
P.S.
Wie ktoś czy dostane gdzieś śrubę do silnika z magnetyczną koñcówką ( ta do zlewania oleju ) ? Powinna być M10x16, szukałem na googlach i nigdzie nie moge znaleść.
Pozdrawiam,
Anarch
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2009, 14:27:46 wysłana przez Anarch »
Anarch
Odp: CZ 350 - Przeprowadzka do Szkocji
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2009, 22:24:49 »
Bo sobie pomyśle że nikt pomóc nie chce :D  :'(
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2009, 23:03:25 »
W etz czasem takiej nie ma?
Anarch
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2009, 23:12:09 »
Znalazłem na allegro - mają do simsonów, ale do koñca nie wiem czy ten sam gwint - ktoś by mi zrobił wielką przysługę jakby zmierzył średnice gwintu, bo nie wiem czy 1,25 czy 1,5 mm - wtedy mogę dokupić.
Nigdy nie wiedziałem czemu producenci na to nie wpadli :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2009, 23:33:45 »
Nie mam CZ,ale w TS powinna być taka sama śruba,jutro zmierzę.
Anarch
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2009, 00:02:45 »
Patrzyłem w katalogu i jest ta sama :) Wielkie dzięki ! Tylko nie wylej całego oleju  <thumbup>
 Masz u mnie piwo jak będe w Gło
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2009, 11:21:24 »
Mam ich kilka w pudełku. Ale raczej to jest zwykły skok dla M10.
Anarch
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2009, 23:38:17 »
I jak, dałes radę zmierzyć ?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2009, 00:48:42 »
1,5
Anarch
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2009, 01:27:50 »
Czyli standard,
Wielkie dzięki !
Więc co myślicie o tym pomyśle, i czy podzieli się ktoś poradami nt. tych sprzętów i podróży :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2009, 09:27:00 wysłana przez Anarch »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2009, 10:44:40 »
Jeżeli dobrze przygotujesz sprzęt i będziesz pewny jego "bezawaryjności" to cóż stoi na przeszkodzie?
Co zabrać ze sobą??
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,3331.0.html
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 27, 2009, 12:24:17 »
Jak długo będziesz tam na niej je¼dził?
Wiesz chyba że są ograniczenia w czasie przebywania na "Wyspach" pojazdów tam niezarejestrowanych?
Na wszelki wypadek poczytaj  sobie o tym,  (jak i o metodach obchodzenia tych przepisów) na innych forach moto.
Anarch
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 27, 2009, 15:40:15 »
Pewnie ze 2 - 3 lata, ale zobaczymy jak wyjdzie,
Po pół roku musiałbym ją przerejestrowac - pokombinuje czy nie uda mi się miec motocykla zarejestrowanego tu i tu :) - w tym Brytyjski klub Jawa / CZ by mi pomógł.
Rozztocz - dzięki za link, szkoda że stare linki z forum nie działają - napewno bylo wiele przydatnych rzeczy.
Macie jakieś sposoby na uchronienie motocykla przy glebie parkingowej / szlifie ?
Gmoli raczej nie mam sam mozliwości dorobić, ani przerobić - co by było dla mnie najlepszą opcją.
A może znacie kogoś / firmę która by byłą w stanie je dorobić w miare rozsądną cenę ? Wolałbym nie spawać nic do ramy, tylko np jakieś obejmy czy skorzystać z czegoś co już jest - ewentualne problemy na przeglądzie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2009, 16:27:53 wysłana przez Anarch »
6234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 21:59:49
wysłana przez Lopez
