  • Października 16, 2026, 11:57:42
Autor Wątek: Własnorobne kufry  (Przeczytany 21702 razy)
Lejek
Odp: Własnorobne kufry
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 26, 2009, 00:41:19 »
oczywiście jeżeli komuś zanadto nie zależy na estetyce, skrzynki czy kufry wojskowe
Właśnie mnie zależy na estetyce no i nie bardzo pasowały mi do motocykla więc jak dla mnie odpada.
położenie kominów to najmniejsze zmartwienie
Chodziło mi o dopasowanie wyglądu kufra do motocykla, żeby każdy kojarzył motor. xD
ja bym się bał np przy szlifie czy coś jak to się zachowa...no i dość kwadratowe by było
Jak masz plastiki to przy szlifie też cienko może być.
Czy kwadratowe? Sklejke można bardzo łatwo, do pewnych granic wyginać więc na upartego można by pokombinować, mocowania jakoś sprytnie bym wymyślił, to akurat najmniej mnie martwi. Musze jeszcze nad tym pomyśleć. Jak mawia mój tata "Pomyśl dziesięć razy a potem zrób raz a dobrze".
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2009, 16:26:47 »
Można  by to wykonać w żywicy epoksydowej najpierw skleić dwie płyty styropianu , potem wyciąć elegancko kształt jaki byś chciał i jechać z matami i żywica,  tylko trzeba by to tak robić żeby potem łatwo było pozbyć się styropianu z wnętrza kufra i określić sposób otwierania i wszelkie mocowania i zamknięcia, na koniec mógłbyś okleić całość skaja albo zaszpachlować i polakierować w kolor , myślę ze koszt wykonania jednego kufra z żywicy zamknąłby się w 100zł plus skaj bąd¼ ewentualne szpachlowanie i malowanie.....
przy glebie i jedna o i drugie strzeli i się rozsypie, sklejkę wtedy połapiesz na wkręty a żywicę pokleisz żywicą....
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 06, 2009, 15:45:10 »
Szukałem na alledrogo i nic nie ma chciałby kupić stelaż po kufry do ts, może odrazu i kufry,tylko tam tego nie ma. Korzystając z tego iz jest ten wątek postanowiłem się do nigo podpiąć i zapytać się słownie...
Ma ktoś stelaże na zbyciu? Jak nie dostane kuferków to spróbuje je sam zrobić z żywicy. Ale stelaże to chyba cięzko zrobić? Jest tu rys kufrów, ma może ktoś rys stelaży od TS? na necie wyskakuje 34567238 odpowiedzi znalezionych w 0,14 sek tylko że żadna nie jest na temat he he.
Lejek
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 06, 2009, 16:28:05 »
Często są na alledrogo chromowane. Akurat teraz nie ma. Jak mi się skoñczy remont w domu to zaczne robić te kufry. Jeszcze tylko się zastanawiam nad wyglądem kufrów, Najgorsze, że nie mam żadnych zdjęć 634 z kuframi.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 06, 2009, 18:14:28 »
Dobra będe szukał na necie tych stelaży. Może ktoś ma rysunki to spróbuje sam zrobić, mój tata pracuje na warsztatach szkolnych i może uda się to wykonać.
http://images33.fotosik.pl/442/74993164e074574a.gif znalazłem coś takiego tylko nie wiem czy to podejdzie do jawy.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2009, 18:38:31 wysłana przez ElMalin »
Lejek
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 06, 2009, 18:48:39 »
Kufry od MZ
Anarch
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 06, 2009, 18:49:20 »
Z kształtu stelaży i kufrów wygląda mi to na jawowskie, więc powinno podejść.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 06, 2009, 18:55:29 »
Tylko zrobić taki stelaż nie bedzie łatwo.
Lejek
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 06, 2009, 19:15:41 »
To nie są Jawowskie W jawie cały dół stelaża się składa i Jawowski ma więcej poprzeczek i inne mocowanie.
Na zdjęciach mojego motorka możesz zobaczyć jak wyglądają Jawowskie.
Link w opisie
bobson
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 06, 2009, 19:23:33 »
Ja mam chyba taki stelaz jak na tym rysunku .
Lejek
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 06, 2009, 19:28:29 »
Bobson ty tez masz cały dół składany  ;)
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 06, 2009, 23:28:58 »
Czyli nie podejdą nie no poszukam innych rys. no no Lejek trzeba przyznać że zacna panna stoi w twoim garażu. Kolega z zielonej góry nie pamietam nicku, wiem że ma na gmolach założone zbiorniki, ma bardzo fajne kufry. Prośba do niego jeśli to przeczyta, możesz napisać jakiej firmy to kufry, i cz stelaże robiłeś sam czy są to oryginalne?
M4riush, o tego jawera mi chodzi.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2009, 23:41:32 wysłana przez ElMalin »
Kronobel
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 07, 2009, 07:23:22 »
Te kufry z rysunku wyglądają jak PNEUMAT czyli kufry firmy produkującej różna dodatki do MZ.Z kolei M4iush ma kufry i stelaż firmy KRAUSER.Taki komplecik kręci się ok 600zł za używkę na Allegro.
Lejek
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 07, 2009, 09:58:15 »
http://www.nakolach.pl/index.php?link=jawa
Tu masz wszystko o Jawie M4riusha. Zrobiłem dzisiaj pomiary stelaży i zaraz walne jakiś poglądowy rysunek w paintcie z wymiarami stelaża.
Edit:
Niżej masz wymiary stelaża
¦rednice wyszły dziwne ale stelaże są pomalowane proszkowo więc jeszcze dodaj farbę
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2009, 10:17:01 wysłana przez Lejek »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 07, 2009, 13:33:38 »
No coś nie cos tam widze ok dzięki wielkie, a Jawe  M4riusha widziałem na jazda polska, fajna maszynka. Będe pisał o postępach w pracach.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 07, 2009, 18:51:13 »
Jeśli chodzi o stelaż, to rzeczywiście, podstawowa jego część to Krauser, ale trzeba było dorobić do tego mocowania własnoręcznie.
Tu macie fotki stelaża. http://www.nakolach.pl/index.php?link=usprawnienia
Wszystkie elementy chromowane dorobiłem sam. Mocno to jest przewymiarowane i pewnie przeżyje motocykl  ;)
Kufry boczne ze stelażem, praktycznie nowe (raz używane), kupiłem za 550 zł. Do tego centralny GIVI za 35 euro (w komisie RTV/AGD/ITP pod Paryżem), no i jeszcze płyta GIVI za coś około 150 zł u polskiego importera.
pozdr
ps. najwięcej zabawy było z tym elementem
http://www.nakolach.pl/jawa/usprawnienia/kufry1.jpg
ale za to jaki efekt  :D
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2009, 18:53:47 wysłana przez m4riush »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 07, 2009, 19:28:45 »
Jakiś pogląd mi to daje,na ta całą sytuacje. M4riush jesteś z Zielonej Góry a ja ze ¦wiebodzina.
Falubaz chciało by się powiedzieć <worship>, szkoda że już na silnikach Jawy nie jeżdżą, tylko na jakis włoskich :-/
Kurcze trochę mnie ta cena przeraża, cięzko będzie mi nazbierać. Kolega ma w mz samoróbke z żywicy. Wyszpachlował to i pomalował w kolor motocykla, miał problem jak rozwiązać problem zamykania, poprostu od góry założył zamkniecia z jakiegoś wodoszczelnego materiału z zamkiem, a wszysto przymocował ćwiekami.
M4riush wielkie dzięki za pomoc należy się duże  <beer> albo i cała masa <cheers>.
http://ogloszenia.ox.pl/ogloszenie,117654,kufry-mz,-jawa.html a to??
http://www.laminaty.pl/kufry/dromader_kufry_down.htm tu są kufry boczne ze stelażami za 300 zł.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2009, 20:14:40 wysłana przez ElMalin »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 08, 2009, 19:55:00 »
Odświeżam temat, bo własnie zrobiłem kufry dla mamy. Za bazę posłużyły skrzynki amunicyjne USA
http://sklep.fort.send.pl/go/_info/?id=1065
Dla mnie  są za małe, ale dla mamy w sam raz  ;)
Stelaże od GPZ wymagały niewielkich przeróbek. Jeden z kufrów wymagał skrócenia ze względu na tłumik. Zamontowałem też zamki. Wyprułem z kufrów jeszcze usztywnienie pokrywy i trochę ją przyciąłem. Efekt koñcowy:
http://picasaweb.google.pl/mariusz.n3stor/Kufer?authkey=Gv1sRgCIimk5jGh8PFVg
Generalnie polecam. Jedyna ich wada to waga.
gringo
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 08, 2009, 19:59:47 »
są super:] zrobiłbys takie na zamówienie??
Phantom80
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 08, 2009, 20:01:49 »
Nie no.. ja jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się podobają. Dużo czasu zajęły Ci przeróbki??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 08, 2009, 20:10:11 »
Zrobiłbym, jak bym miał sprzęt. W tej chwili to były 3 dni roboty, i drugi raz by mi się nie chciało.
Generalnie ze względu na remont, mam szlifierki stołowe, wiertarki stołowe itp. pochowane, a Migomatu nie mam w ogóle. Spawanie elektrodą rutylową nie należy do przyjemności (dużo poprawek).
Zresztą, wtedy ekonomiczność tego rozwiązania by się rozmyła. To już lepiej zlecić spawaczowi zrobienie kufrów z aluminium.
(acha. nie całe 3 dni. raczej 3 wypady do garażu na parę godzin.)
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2009, 20:13:42 wysłana przez m4riush »
bobson
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 08, 2009, 20:30:04 »
Ładne kufry pasują w sam raz do tego motorka . Tylko te kierunki nie za bardzo widoczne.
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2009, 20:42:21 wysłana przez bobson »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 10, 2009, 00:01:04 »
Kierunki są do zmiany (tylko muszę się na bazar wybrać i coś ciekawego znale¼ć). Na razie zostały oryginalne skrócone ( i tak póki co będzie jeżdżone bez kufrów).
22 Odpowiedzi
14853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2014, 23:14:23
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
10434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2014, 14:43:21
wysłana przez second
3758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2016, 21:36:32
wysłana przez mostasz
23 Odpowiedzi
7021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2020, 13:05:54
wysłana przez Pabl0
3058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2021, 15:52:52
wysłana przez ralf
