  • Sierpnia 05, 2026, 03:22:45
Autor Wątek: Jawa 350 TS brak napięcia - uszkodzony regulator napięcia  (Przeczytany 10636 razy)
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« dnia: Kwietnia 20, 2009, 23:41:09 »
W Jawie TS niby mam ładowanie - prawie wszędzie prądy takie jak powinny być - poza jednym wyjątkiem:
- ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu „jazda w dzieñ": zaświeci się wówczas czerwona kon¬trolka ładowania: napięcie powinno mieć wartość 12 V przy pomiarze między zaciskami +B prostownika a +D regulatora, oraz między zaciskami 30/51 a 87a przeka¼nika kontrolki ładowania; (skopiowane z książki Kruszewkiego).
W tych dwóch miejscach nie mam wogóle napięcia. Czym może być to spowodowane? Po godzinie jazdy z włączonymi światłami napięcie na akumulatorze wynosiło 12,5V.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 13:18:25 wysłana przez Rozztocz »
Rufus143
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2009, 19:14:55 »
a sprawdzałeś to napiecie miedzy reglem a prostownikiem na zapalonym moto ??
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2009, 20:49:43 »
Sprawdzałem - bez zmian.
Przy prostowniku, regulatorze i przeka¼niku wszytsko jest ok, jeszcze jutro dokładnie posprawdzam. Na obrotach lekko ponad 1000 na klemach akumulatora napięcie wynosi ok 14.3V
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 07:31:14 wysłana przez Rozztocz »
grom
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2009, 21:08:13 »
Więc w czym problem ? £adowanie jest, akumulator nie pada, więc o co chodzi?
Może ¼le coś mierzysz.
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2009, 19:49:14 »
No i padło. Nie mam ładowania. Sprawdzałem uzwojenie alternatora, wirnika i prostownik - w porządku. Przy alternatorze pomiędzy x,y,z (tak jak jest napisane w instrukcji) nie ma napięcia. Co to może być?
bobson
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2009, 20:06:32 »
ale do regulatora już nie dochodzi prąd?? jeśli tak to coś z altelnatorem jest nie wporządku
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2009, 20:12:52 »
A jakby był regulator zepsuty to by było napięcie przy alternatorze/prostowniku?
bobson
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2009, 20:21:58 »
było by
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 01, 2009, 20:27:30 »
Sprawdzałem to uzwojenie stojana i wirnika i niby nigdzie przebicia nie ma.... Tylko stojan jest trochę wewnątrz zakurzony, ale nie sądzę żeby to miało jakiś wpływ. £adowanie się skoñczyło jak założyłem nowe świece- ngk bp6h - i jak włączyłem światła to zaczęła pracować na jeden cylinder, a pó¼niej to już się zapaliła kontrolka od ładowania i tak do teraz.
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2009, 20:37:11 »
Sprawd¼ przede wszystkim napięcie na zaciskach akumulatora jak odpalisz...
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2009, 20:38:38 »
Pozostaje bez zmian.
grom
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 01, 2009, 21:12:20 »
Jakiego przebicia bo nie czaje wg prawideł np mierzysz omomierzem to pomiędzy stykami xyz powinno być przejscie na stojanie .
Druga sprawa wirnik dostaje wzbudzenie na szczotki?
Jeśli szczotki mają prąd to czy wirnik również.
Na wirniku na miedzianym komutatorze mógł się rozłączyć któryś z przewodów sprawdzić miernikiem.
Regulator dostaje napięcie z akumulatora?
Kurcze wróżek nie ma sprawd¼ to i nie gdybaj.
Powodzenia
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 01, 2009, 21:49:20 »
Chodziło mi o to pomiędzy x,y,z a masą.
"Druga sprawa wirnik dostaje wzbudzenie na szczotki?
Na wirniku na miedzianym komutatorze mógł się rozłączyć któryś z przewodów sprawdzić miernikiem." - jak to sprawdzić?
Tak, regulator dostaje napięcie.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 02, 2009, 00:01:47 »
Jeżeli nie masz jakiegokolwiek napięcia na wejściu prostownika to na 100% winny jest układ twornika. Wątpliwe jest, żeby stojan dostał przebicia na wszystkich 3 uzwojeniach.
Sprawd¼ tak: włącz zapłon i zmierz miernikiem napięcie na stykach szczotkotrzymacza (mały przykręcany element z prawej strony alternatora). Jeżeli masz napięcie to znak że regulator podaje na niego napięcie, brak jest przerw w instalacji. Sprawd¼ też czy pomiędzy dwoma pierścieniami wirnika jest przejście - do pomiaru potrzebny jest omomierz, ewentualnie wystarczy mała żarówka i akumulator. Poza tym sprawd¼ czy owe pierścienie nie są uszkodzone i czy przypadkiem przez to nie skoñczyły ci się szczotki. Sprawne szczotki powinny wystawać ze szczotkotrzymacza mniej więcej na 1cm.
wojciech14
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak napięcia
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 05, 2009, 19:09:22 »
Rozwiąnie: winny był regulator. Kupiłem nowy i wszystko wróciło do normy :D
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
5198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
6527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2011, 18:13:01
wysłana przez kamel88
Spalony regulator napięcia Jawa 350 62r 6v
Zaczęty przez patryk konin « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
18903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2011, 17:48:13
wysłana przez patryk konin
6099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2011, 22:31:24
wysłana przez JarekC
3709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
