  • Listopada 07, 2026, 18:12:41
Autor Wątek: uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 34895 razy)
miloww
« dnia: Maja 14, 2006, 20:42:22 »
Moze ktos ma jakis patent na uszczelnienie wydechu ?? Chodzi mi o połączenie rury wydechowej z cylindrem. Bo te miedziane lub aluminiowe uszczelki nie daja mi za wiele. Wkładalem juz jedna lub dwie i zawsze po dluzszej jezdzie rozbryzguje mi ma¼ na silniku i na spodniach  :[
Dokrecalem juz naprawde mocno i ciagle to samo. Moze ktos z Was mial podobny problem i jakos go rozwiazal. Myslalem o uszczelkach wycietych ze skory, ale nie wiem czy wytrzymaja temp.
Prosze o rade.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2006, 21:11:26 »
jak masz jakies sznurki azbestowe to nie masz problemu - ponoc sa zakazane ale sa jakies zamienniki grafitowo jakies czy jakies -jakies pytaj w motoryzacyjych ale przedich wlozoniem posmaruj gotowotem albo innym mazidlemzeby sie ladnie ulozyl i jazda
ja mam azbestowe i nic mi nie wycieka :D:D
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2006, 21:41:41 »
wpisz marke motocykla w profilu  <hammer>
 domyslam sie ze chodzi o CZ
ja jak mialem CZ to te uszczelki okrecilem teflonem i bylo OK
u mnie mam natomiast problem na laczeniu kolanka z tlumikiem
w zoltej ksiazce jest napisane ze powinien tam byc gumowy oring  <eek>
miloww
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2006, 21:50:03 »
no ja tam mam gumowy oring i nic mi nie cieknie. Juz 3 lata i zadnych problemow.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2006, 10:53:44 »
Tylko o-ring to czasem za mało. Wkladam zawsze ten o-ring na silikonie i jest pieknie nic nie przepuszcza. Polecam takie rozwiązanie.
tokarz
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2006, 11:07:20 »
U mnie oringi ładnie się sprawują. Wydech nie cieknie, a mam standardowe rozwiązania.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2006, 15:31:15 »
w agmocie tego oringu chyba nie ma  :[
 albo przeoczylem
tokarz
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2006, 20:01:13 »
To kup gdzie indziej. Koszt przesyłki byłby duży z agmotu ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2006, 21:38:08 »
no nie bylby to jedyny zakup
 a BTW szkoda ze moj brat juz nie jest na studiach w rzeszowie to by nam towar rozsylal
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2009, 21:32:48 »
Panowie odkopuje po raz kolejny!
 http://jawaczesci.pl/files/100_5984.jpg
to takie coś ma siedzieć między kolankiem a tłumiekeim w Cz?? u mnie oryginalnie była uszczelka wykonana materiału podobneo jak osłonka przeciwkurzowa w kole. Nie wyopbrażam tam sobie gumy <scared>
Jak można dobrze wtedy dociągnąć nakrętke i czy nie potopi się...
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2009, 22:04:31 »
dokladnie takie kupowalem do TS, tez bylem zdziwiony :-)
po jednej stronie jest ok
po drugiej niestety nie uszczelnilo, powodem jest u mnie zle spasowanie tych elementow,
musze nad tym popracowac, jakos przypilnowac przy przykrecaniu kolanka do okna wydechowego
Gonzo
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 03, 2009, 11:10:12 »
Popieram patent kolegi Pawła! Uszczelnianie połączenia kolano-cylinder przy pomocy sznurka azbestowego daje naprawde dobry efekt. Ja po prostu standardową uszczelkę aluminową obwinołem takim sznurkiem i nie miałem problemów z tą częście wydechu.
Ale co do tych oringów to radziłbym się zastanowić. Nie wiem jak wygląda średnica tłumników w TS-ce ale kiedy kupiłem te oringi do mojej CZty okazały się za duże i pó¼niej kolano nie chciało wejść w tłumnik.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 03, 2009, 15:15:46 »
problem uszczelnienia kolanko - cylinder rozwiązałem inaczej jak sobie ciekło tak posmarowałem nakrętkę kolanka, pasta do tłumików walker ( do łatania czy uszczelniania)  i od tamtego czasu nic nie cieknie......
HubertBaran
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 03, 2009, 15:36:48 »
Mienki a próbowałeś odkrecić ... Bo z tego co wiem ta pasta twardnieje na kamieñ.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 03, 2009, 15:51:32 »
Hubert bez obaw nie smarowalem grubo, takze bezproblemowo powinieniem je odkrecic choc jeszcze tego nie próbowałem......
Brein
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 03, 2009, 17:15:25 »
Gonzo
bo w tłumiku TS jest specjalne przetłoczenie właśnie pod uszczelkę - wiec w CZ trzeba naprawdę wykazać się "polskim sprytem" aby tę uszczelkę upchnąć. ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 03, 2009, 18:08:06 »
tłumnik.
sam jesteś tłumnik... czy to taki problem nauczyć się jednego słowa zwanego tłumik???? pójdziesz kiedyś do sklepu kupić do auta tłumik powiesz sprzedawcy tłumnik to najpierw cie wyśmieje a potem padnie za lada ......
sorki za oftopa ale nawet firefox poprawia na tłumik
Gonzo
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 03, 2009, 19:40:59 »
Gonzo
Brein zapewniam Cię że w tłumnikach CZ również jest takie przetłoczenie tyle że jest najwyra¼niej ma mniejszą średnicę niż w TS-kach.
W takim razie powstaje pytanie czym uszczelnić łączenie kolano-tłumnik w CZ-tach?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 03, 2009, 19:49:10 »
Gonzo jaj jakoś u siebie takowego przetoczenia nie widziałem. <scared>
Poprostu leci sobie gwint a potem tłumik jest już większej średnicy więc uszczelka zatrzymuje się na koñcu  gwintu, więc przetoczeniem nie można tego nazwać mam nadzieje że wiecie o co chodzi :]
A tymi włosami, co uszczelnia się rury w instalacji CO????
NAwinąć na kolanko i  upchać nada się???
Jeszczce mam pytanko gdzie dostać usczelkę pomiędzy tłumikiem a koñcówką tłumika? Albo z czego ja dorobic bo przy składaniu sama rwała się w rękach...
Radzę też uważać na zbyt mocne wkręcanie wkłądów w tłumikach CZ. Można napotkać na niespodziankę w postaci przesuniętych nakrętek w otworach na mocowanie <mur>
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2009, 19:59:19 wysłana przez Krystian250 »
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 03, 2009, 21:11:11 »
Ja mam wydechy z CZ , i jeden mam z przetloczeniem pod oring a drugi z gwintem i nakretka . Jak widac są ich dwa rodzaje . W obydwu mam taki oring i to trzyma , nie cieknie . Tylko sie trzeba umordowac zeby zlozyc tlumik i kolanko =]
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 03, 2009, 21:17:44 »
von_Majzel te z przetłoczeniem pod oring były w CZ 6V a te z nakrętka w Cz 12V Mam oba typy i tłumiki 100% oryginał więc nie bede się kłócił :) Weż nie wspominaj o zakładaniu tych kominów są naprawdę toporne.. <furious>
Gonzo
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 03, 2009, 22:35:37 »
Właśnie ja mam 6V(już niedługo... :> )i gratuluję Ci Majzel krzepkich rąk bo ja nie dałem rady z tymi oringami i narazie CZta stoi bez uszczelnionych tłumników.
HubertBaran
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 03, 2009, 23:06:13 »
ja tam wepchnołem zamiast orynigu sznur azbestowy trudno było, ale u nas na wsi silnych nie brakuje:P
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 04, 2009, 09:13:14 »
Stare powiedzenie mechaników brzmi: Kto smaruje ten jedzie.
Ja zawsze wkładam oring do tłumika,leciutko smaruje smarem,i kolanko samo wskakuje jak-no nie powiem co. 0 problemu-0 pocenia cię i działa.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 04, 2009, 09:53:56 »
Posmarowac trzeba =) tylko te oringi zachowuja sie jakby byly za duze na to miejsce , i zdazylo mi sie go raz czy dwa razy przerwac bo sie podwijal w srodku ... na szczescie drogie nie sa =|
Uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez kichau « 1 2 3 4 » Mechanika
90 Odpowiedzi
41086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2025, 20:55:18
3647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
6301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
4348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
wysłana przez kichau
