  • Października 24, 2026, 16:50:18
Autor Wątek: Elektryk potrzebny  (Przeczytany 2052 razy)
  • Wiadomości: 3106
Elektryk potrzebny
« dnia: Kwietnia 06, 2009, 13:06:21 »
Witam.
Szukam dobrego elektryka do Jawy 350 TS może możecie kogoś polecić? Mieszkam w Radzyminie k/Warszawy. Objawy choroby są takie: gdy włączę światła zaczyna przerywać silnik w szczególności gdy chce się go wkręcić na wyższe obroty dodanie migaczy powoduje jeszcze większe problemy. Niestety nie mam bladego pojęcia o elektryce a operację podmiany różnych elementów już stosowałem bez skutku. Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki.
misiolek
Odp: Elektryk potrzebny
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2009, 13:16:28 »
Słabe aku, brak ładowania, za duża przerwa na przerywaczach. To moje propozycje.
Niestety nie pomogę bo jestem z drugiego koñca polski.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2009, 13:16:41 »
egggghem...
Kolego elektryka w Jawie nie jest niczym strasznie skomplikowanym... Trzeba po prostu mieć chęci aby się przy niej pobawić...
W twoim przypadku na początku sprawdziłbym akumulator (czy jest naładowany) i ogólnie ładowanie...
Kontrolka działa??
Posiadasz takie urządzenie jak miernik??
grom
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2009, 13:17:06 »
A może stacyjka nie działa jak trzeba tzn nie łączy lub kluczyk się wyrobił (za cienki trzpieñ) , A jak z bezpiecznikiem koło akumulatora nie zaśniedział przypadkiem? A przerwy na przerywaczach dobre?
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2009, 13:36:26 »
Zapłon mam Vape, świece sprawdzałem, kluczyk nie wytarty, bezpiecznik nowy kontrolka ładowania pokazuje że ładowanie jest, styki czyściłem. Miernik jakiś bym znalazł co nie znaczy że potrzafię się nim posłużyć :-)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2009, 18:56:46 »
Moim zdaniem słabe akku, skombinuj miernik i zmierz napięcie na akku (na włączonych światłach, wolnych obrotach)
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2009, 20:08:00 »
No i chodzi. Skorzystałem ze wszystkich rad czyli: kupiłem miernik i pomierzyłem i posprawdzałem co tylko umiałem (znalazłem słabo dokręconą masę), "dodałem masę" do Vape, sprawdziłem wszystkie połączenia regulator, prostownik, przeka¼nik i oczyściłem, sprawdziłem przerwę na świecy i oczyściłem, zmieniłem wirnik i stojan na inne .............. no i chodzi choć za diabła nie wiem co pomogło. Ważne, że działa. Wszystkim za rady bardzo dziękuję.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2009, 21:34:49 »
Spoko... Fajnie że moto Ci chodzi...
