  • Października 20, 2026, 16:35:44
Autor Wątek: Skaczące / wariujące napięcie ładowania Jawa TS, Cezet 350 472.6 12V  (Przeczytany 17178 razy)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Skaczące / wariujące napięcie ładowania Jawa TS, Cezet 350 472.6 12V
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 14, 2012, 16:18:59 »
Kontrolka gaśnie?
Podejrzewam ze masz gówniany miernik i łapie Ci zakłócenia. Podłącz kable o długości ok 2m i sprawdź jeszcze raz
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 14, 2012, 16:19:57 »
A kontrolka ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika ? Kilka reazy już było o tym skakaniu miernika, powodem jest pole magnetyczne wytwarzane przez cewki zapłonowe, sprawdź napięcie z daleka od motocykla, weź jakieś 1,5metrowe kable i nimi podłącz miernik pod akumulator.
EDIT :
Ubiegł mnie skubaniec :)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 14, 2012, 16:36:35 »
Skoro twierdzi, że sprawdzał miernik na innym moto i jest OK?...
mi kiedyś miernik przy jawie 350 też skakał a przy:
Jawie 90, jawie 50, suzuki Gsf 600, toyocie Carinie 2.0B 16V, audi 80 2.0B, VW T4 2.4D i VW Sharanie 1.9TDI pokazywał normalnie
i wtedy przedłużyłem kable i pokazał jak należy a teraz mam nowe przewody i dobre nowe fajki i już nie skacze
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 14, 2012, 17:06:23 »
Dokładnie jak poprzednik Nowe fajki wraz z przewodami powinny załatwić problem :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 14, 2012, 17:31:08 »
Dla pewności możesz też sprawdzić konektorki - może być jakaś spina i wariuje
Čezet 350 4Ever :)
GROM
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 14, 2012, 17:32:42 »
Stare przewody WN w jawie to po prostu kawał druta w izolacji. Działa on jak antena promieniując zakłócenia. Nowe przewody zbudowane są inaczej, tworzą one opornik w swej strukturze i to one minimalizują zakłócenia. Można równie dobrze zastosować fajki z opornikiem bądź specjalne świece zapłonowe z opornikiem i pozostać przy oryginalnych przewodach. Pamiętać należy jednak o tym ,że dla klasycznego zapłonu (przerywacze) wszelkie opory w przewodzie, fajce, świecy zmniejszają energię iskry i wiadomo co się może z tym wiązać.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 14, 2012, 19:37:34 »
Ładowanie - lampka gaśnie.
Przejeździłem tak jakieś 200 km i nic z akumulatorem się nie działo - tzn. nie tracił napięcia i zawsze był prąd.
Miernik mam elektroniczny taki sobie made in china ale sprawdzał się w nowoczesnych autach i motocyklach choć też w K-750 tez mierzyłem i było ok.
Spróbuje w najbliższym czasie podpiąć przewody dłuższe do miernika i zobaczę może to to.
Natomiast przewody od cewek już ktoś zmieniał bo to nie jest wyrób PRL-u natomiast czapki świec nie wiadomo ???
A piszecie o "konektorkach" nie czaje co to jest i gdzie?
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2012, 20:13:40 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 14, 2012, 20:42:00 »
Wątki scaliłem. Tak był już taki temat (kolego sebaxll).
Usunąłem też dywagacje kodera z Gromem bo ta polemika nic nie wnosiła do tematu...
Kolego koder upraszam - nie próbuj być mądrzejszy od wszystkich. Tak Ty.
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2012, 21:58:33 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 23, 2012, 20:09:51 »
No i dopiero wczoraj sprawdziłem podłączyłem 1,5 m przewody rozruchowe do miernika i akumulatora i jest tak jak podłącze normalnie przewody tak aby pokazywały wartości dodatnie to ładowanie skacze  tak jak skakało a natomiast jak odwrotnie przełożę przewody  to wartość mam ujemną na mierniku i pokazuje od -11,2 do - 13,5 V.
Czy ktoś może mi wyjaśnić o co kamann??
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2012, 08:03:53 wysłana przez Rozztocz »
GROM
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 23, 2012, 20:37:26 »
Bo zakłócenia wędrują również po przewodach, które dołożyłeś. Natomiast to , że na ujemnym zakresie pokazuje poprawnie zapewne jest związane z budowa wewnętrzną miernika, ale trzeba by było ją znać by jednoznacznie odpowiedzieć.
Spróbuj jeszcze w ramach testu skręcić ze sobą przewody ,którymi podłączasz się do instalacji motocykla. Czyli podłączasz przewody  i nawzajem je ze sobą splatasz na całej długości może pomoże, oczywiście w izolacji tak by nie zewrzeć ich wzajemnie.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 23, 2012, 20:46:25 »
Ok tak zrobię
Natomiast ta wartość ujemna to i tak za mało bo powinno być trochę większe ładowanie w granicach 14 V a tu przy światłach pokazuje zaledwie niewiele ponad 11
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2012, 08:04:16 wysłana przez Rozztocz »
GROM
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 23, 2012, 21:01:23 »
Oj panie panie jakie Ampery a może naprawdę a Amperach mierzysz?
Rzeczywiście coś mało ale gdybać mi się nie chce co tam jest zepsute jest na tym forum mnóstwo tematów w tej materii.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 23, 2012, 21:13:16 »
ładowanie sprawdziłeś podłączając miernik równolegle i sprawdzając w Amperach....
Nie wiem co to za miernik ale wiem jedno nie masz zielonego pojęcia o tym co robisz.
GROM
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 23, 2012, 21:44:40 »
Gdyby tak zrobił po pierwsze silnik by zgasł po drugie z miernika leciał by już dawno dym, więc najprawdopodobniej po prostu pomyłka z jednostkami.
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 24, 2012, 14:55:10 »
Tak sorki pomyliłem się jak pisałem oczywiście chodzi o Ampery A.
GROM
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 24, 2012, 16:35:28 »
Ty tak na poważnie? A nie przypadkiem o Volty Ci chodzi?
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 24, 2012, 16:51:35 »
kurde sprawdzałem napięcie akumulatora na postoju i na pracującym silniku i stąd te małe "zamieszanie"
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 24, 2012, 16:54:38 »
Czy Ty rozumiesz o co się Ciebie pyta ?
Mogłeś sprawdzać w biegu ale w jakich jednostkach sprawdzałeś te ładowanie ?
Jak był miernik ustawiony ?
Powinien być ustawiony na prąd stały i Volty.
No więc jak miałeś miernik ustawiony ?
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 24, 2012, 17:06:46 »
Volty
4253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2007, 08:03:10
wysłana przez madras30
9272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2011, 09:02:15
wysłana przez Mathini
42 Odpowiedzi
15666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 17:32:05
wysłana przez szkodnik
19 Odpowiedzi
8856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2012, 08:12:28
10793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2012, 16:11:05
wysłana przez GROM
