  • Października 28, 2026, 22:06:50
Autor Wątek: Regulator napięcia  (Przeczytany 22612 razy)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Regulator napięcia
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 23, 2008, 20:48:41 »
Jeszcze wróćmy do sprawdzaniem tranzystora mocy miernikiem (omomierzem), sprawny tranzystor:
kolektor - emiter; nie przewodzi w obie strony
kolektor - baza; w jedna stronę - przewodzi,  w drugą - NIE
emiter - baza; jak wyżej
nie przewodzi w obie strony czyli gdy zamienisz koñcówki miernika na odwrót
henryk_o
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:38:30 »
Cytat: Energizer
No i dokładnie tak jest.
Ale chyba i tak wymienię ten tranzystor mocy. Upatrzyłem już sobie zamiennik: BD249b
Jak nic nie pomoże to niestety będę zmuszony do kupienia nowego regulatora - chociaż to dla mnie dziwne - wszystkie elementy sprawne a regulator nie działa  :o
bakczysaraj
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 23, 2008, 21:44:09 »
Pozostają jeszcze zimne luty:) Popraw wszystkie luty lutownicą i tinolem, wtedy zobacz, czy trybi <cheers>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 24, 2008, 08:57:06 »
Gdzieś mi zaginął schemat, ale wymieñ diodę Zenera na nową o tej samej wartości napięcia.
henryk_o
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 24, 2008, 09:49:32 »
Tu jest schemat:
http://arecki13.republika.pl/jawa/naprawa.htm
A tu podobna stronka:
http://www.motos.konin.lm.pl/serwis_jawa5.2.htm
Wymienię jeszcze tą diodę Zener`a
Sprawdzałem jeszcze raz tranzystor mocy - no i jest na 100% dobry
henryk_o
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 24, 2008, 21:34:33 »
No i dolej to samo.
Wymieniłem już oba tranzystory pnp, wszystkie diody, diodę Zenera, sprawdziłem rezystory, pokryłem cyną wszystkie ścieżki, przelutowałem wszystkie luty, sprawdziłem czy nie ma przerw na ścieżkach i zwarć.
No i dalej napięcie wzbudzenia rośnie wraz z obrotami.
¯eby się upewnić czy to na pewno regulator wsadziłem jakiś stary od £ady no i działa - tylko że napięcie w instalacji ustala się na poziomie 15,1V - trochę za dużo, ale jutro jadę kupić nowy regulator  <dontgetit>
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 06, 2019, 23:10:18 »
Chyba dostanę platynową łopatę bo w wątku nie pisano nie 120 dni ale prawie 12 lat... Ale czy ktoś z forumowiczów ma może schemat oryginalnego PALowskiego regulatora napięcia? Linki z owego tematu niestety diabli wzięli...
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 07, 2019, 01:00:27 »
Łopata do odebrania na zlocie jesiennym, chyba że pojawię się na wiosennym :P,
Mógłbyś doprecyzować bo wy tym temacie to niezła sieczka jest, chodzi ci o regulator od alternatora (12V), nie od prądnicy (6v), zgadza się??
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 07, 2019, 06:20:56 »
 Przepraszam za mą ignorancję. Oczywiście chodzi mi o schemat regulatora pod alternator czyli 12V :)
10800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
5173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2019, 09:26:36
19 Odpowiedzi
5689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2019, 08:28:11
24 Odpowiedzi
6475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2021, 19:24:51
wysłana przez Cezeta
