  • Listopada 21, 2026, 00:24:05
Autor Wątek: [all] Luz na tylnej zębatce  (Przeczytany 5895 razy)
wladca350
« dnia: Maja 09, 2006, 23:55:51 »
od jakiegoś czasu zauwazylem luz na tylniej zebatce :-/  .Dzisiaj postanowilem to sprawdzic! po zdjeciu kola i odkreceniu zebatki stwierdzilem ze jedyne co mogło tam nawalić to łożysko  <crybaby>  i chcialem sie Was poradzić czy musze wymienić te łozysko( i jakie to ma być lozysko bo ja o łozyskach nie mam zielonego ani żadnego innego pojecia :D ).
Pozdro!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:35:57 wysłana przez Bulo »
Demonos
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2006, 07:06:32 »
Jak nawaliło łożysko, to pewnie, że trzreba wymienić  :D W zabieraku tylnego koła (czyli w zębatce) jest łożysko 6205 (jego wymiary to 52x25x15).
Wymiana jest banalna. Najlepiej od zewnętrznej strony wymieniać. Wydłubujesz (o ile tego nie zrobiłeś) tę blaszkę uszczelniającą wraz z tulejką dystansową, zdejmujesz seger. Potem od drugiej strony wybijasz łożysko (śmiało wal  :) ). Następnie od zewnątrz (wkładasz nowe łożysko i je wbijasz. Przy wbijaniu trzeba pamiętać o 2 rzeczach:
1. NIGDY nie uderzać w środek łożyska, tylko bijesz po bieżni zewnętrznej. Tam nie uszkodzisz łożyska. Najlepiej robić to przez rurkę o średnicy zewnętrznej bieżni.
2. Wbijać należy równomiernie, żeby się nie przekrzywiło i nie zakleszczyło.
Dla ułatwienia możesz podgrzać zębatkę, to łożysko łatwiej wejdzie.
Jak będziesz kupować łożysko, to pewnie zapytają czy kryte. Jasne, że kryte i to najlepiej obustronnie (oznaczenie RS). Oczywiście blaszek kryjących nie zdejmujesz.
wladca350
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2006, 10:57:39 »
DZieki  <thumbup>   tylko ja sie jeszcze zastanawialem nad tym czy moze powinna miec luz zebatka ???  A jak kupowac te łozysko to trzeba w jakims sklepie motoryzacyjnyjm czy wystarczy isc do byle jakiego ,,zela¼niaka" ?
wladca350
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2006, 16:29:13 »
oki juz kupilem te lozysko!to sobie dzisiaj wieczorem sie pobawie  :D
pozdro!
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2006, 16:31:15 »
Hmm kupujesz tam gdzie maja łożyska, ja zawsze kupuję albo w sklepie gdzie handluja łó¼yskami (hurtownia łóżysk- mam akurat takowe dwie po drodze") albo w dużym sklepie z częściami do maszyn rolniczych. W motoryzacyjnych nie kupuje bo tam zazwyczaj jest drogo i producenta se za bardzo nie można wybrać. Osobiście polecam w odpwoiedzialne miejsce typu wał łożyska SKF'a, a w inne miejsca czeskie ZKL'e- są dużo tañsze:). Do zabieraka tylniego kup łóżyska kryte. Masz do wyboru albo kryte balszkami (bodajże ozn. ZZ) albo kryte uszczelkami gumowymi (sa wodoszczelne). Osobiście polecam te drugie bo akurat tam moze nalećieć woda- mam takie od ładnych paru lat w zabieraku w WSK'a- cenowo to nie duża różnica.
wladca350
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2006, 23:48:00 »
 <frusty> kurcze nie wiem co juz jest  <furious> wymieniłem łozysko i nadal czuje luz na zebatce!!!  co jeszcze moze powodowac ten luz???!!
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2006, 00:07:10 wysłana przez wladca350 »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2006, 06:28:00 »
Azobacz czy nie masz luzu pomiędzy ośką a łożyskiem - to jedyne miejsce gdzie takowy może występować jeżlei łożysko jest nowe, ocztywiście jeżeli ciaasno weszlo w zabierak :)
wladca350
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2006, 14:00:05 »
hmmm no to moze dzisiaj jeszcze to sprawdze wieczorem tylko bede musiał isc na zakupy <beer>  :D !!! a jak bedzie to wlasnie luz miedzy ośką a łozyskie to co wtedy bede musiał zrobic ?
Pozdro! <cheers>
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2006, 14:05:08 wysłana przez wladca350 »
Demonos
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2006, 14:04:56 »
Najlepiej nowa oske :D. Ale mysle, ze z powodzeniem mozna zastosowac paste do mocowania lozysk, (to bedzie ktorys loctite, musiz poszukac w necie ktory to).
wladca350
Odp: Tylnia zębatka
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2006, 00:06:11 »
ot juz dzisiaj zalozylem kolo z nowym lozyskiem! jest jeszcze delikatny luz ale juz nie taki jak wczesniej!  :)  dzieki za pomoc!! <cheers>
pozdro
3334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 16:38:40
wysłana przez Xzain
11130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2015, 17:18:58
wysłana przez yuzik
2483 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2015, 13:53:00
wysłana przez jawczak-23
2968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2017, 12:36:00
wysłana przez mostasz
5175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2018, 19:40:04
