  • Sierpnia 05, 2026, 06:48:07
Autor Wątek: GPS  (Przeczytany 8059 razy)
mindplayer350
GPS
« dnia: Lutego 11, 2009, 16:58:49 »
Zastanawiałem się nad założeniem GPS-a do mojej CZ z racji tego, że często jeżdżę w dalekie nieznane trasy. Z przymocowaniem nie będzie problemu, ale z podłączeniem ładowarki już gorzej, tym bardziej, że mam wersję 6V. Co proponujecie? Z góry dzięki :)
Lejek
Odp: GPS
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2009, 17:06:32 »
M4riush chyba ta to sie pisze. Ten co jezdzil jawą po krymie chyba. Miał GPSa w swojej TS. Jeżeli masz 6V a GPS powiedzmy 12 to zapomnij. Po drugie taka łądowara też pobiera niemałą moc. Jedynie rozwiązanie to baterie.
MOTOMYSZOR
Odp: GPS
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2009, 18:45:41 »
No nie żartuj...... GPS pobiera dużą moc????
Jak masz 6 V to...... Dla 12 V wystarczy kupić gniazdo zapalniczki dla motocykla.
Optimum to zumo 550. Ma wszystko co potrzeba motocykliście.
Pośrednio wszystkie inne wodoodporne.
A na koñcu (tak jak ja mam) Nuvi 255 na podstawce samochodowej przyczepionej do baku w razie deszczu chowane do kieszeni ;)
Odp: GPS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2009, 20:47:49 »
Hm?
Je¼dzisz w dalekie i nieznane trasy?
A nie prościej zaopatrzyć sie w dobre mapy?
Jakoś nie widzę GPS-a w swoim motocyklu mimo że też dużo i dość daleko jeżdżę. Chyba lubię mapy?  :>
Może mnie ktoś do tego GPS-u przekona?
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: GPS
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2009, 22:13:03 »
Jak lubi GPS to niech z nim je¼dzi-wolny kraj. A na poważnie: propozycja - albo zmiana instalacji na 12V i montaż gniazdka zapalniczki albo zmiana moto na taki z instalacją 12 V i gniazdem zapalniczki...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Kulfon
Odp: GPS
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2009, 01:51:29 »
myśle że może udać się obejść bez zmiany instalki. Jak masz oryginalną ładowarkę (taką na 12V) podłącz ją w aucie. I zmierz napięcie wychodzące na wtyczce wchodzącej do nawigacji. Ewentualnie poszukaj w instrukcji obsługi, jakim napięciem jest zasilana navigacja. Jeśli jest to poniżej 7V to da sie to zrobić. Wystarczy taką ładowarkę przerobić tylko na niższe napięcie (najlepiej dać jakiemuś elektronikowi to do zrobienia. Ja trochu za cienki jeszcze w te klocki jestem). Ewentualnie zrobić nową ładowarkę, która 6V przetworzy na napięcie potrzebne do zasilania GPS.
Druga opcja. Zrobić przetwornicę z 6V na 12V (jest to możliwe. Ba. mam nawet z alledrogo taką co z 12V w aucie robi zmienne 230V, czyli takie jak w gniadku w domu).
przykładowo. Telefon komórkowy ma zasilanie przeważnie 3,6V (ok. 4.2-4.3 mają mają baterie w telefonie w pełni naładowane). i do ładowania telefonu wystarczy jakikolwiek zasilacz mogący dać napięcie ok. 5-6V.
A czasem może okazać się, żę da się zastosować rozwiązanie o wiele prostsze. Jeśli napięcie ładowania jest ok.6-7V to może czasem wystarczyć, że podłączysz bezpośrednio z akumulatora kabelek do nawigacji i bedzie działać. Bo ładowarki są odpowiedzialne tylko za dostarczenie odpowiedniego napięcia. Prąd ładowania reguluje już sobie nawigacja/telefon. Oczywiście to juz na własną odpowiedzialność ryzykujesz :)
Zastanawiam się też jakby sobie poradziła oryginala 12V ładowarka impulsowa. Czy nie była by czasem w stanie nawet z 6V wygenerować prąd wystarczający dla nawigacji.
W laptopach np. zasilacze sieciowe są "uniwersalne". Możesz go podłączyć zarówno pod 110V jak i pod 250V bez żadnych przeróbek, czy przełączania przełączników. Bo są to własnie zasilacze impulsowe.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: GPS
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 12, 2009, 08:56:40 »
Jasne że można rze¼bić, tylko po co tworzyć takie prowizorki (żeby nie powiedzieć protezy)?
Jeśli dużo je¼dzi to jak najbardziej wskazana jest zmiana instalacji; wymiana żarówki czy pożyczka prądu przestaje stanowić problem. No i pod gniazdko możesz podłączyć wszelkie akcesoria samochodowe bez najmniejszego problemu...
Kawasaki GPz 900 R
HubertBaran
Odp: GPS
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 12, 2009, 10:14:04 »
GPS akurat jestem w temacie bo mój brat kupował i zastanawiał sie co i jaki. Kupił mante za bodajże 200zł poczym po chamsku wgrał lepsze mapy. w komplecie do GPS dostajesz kabel do gniazda zapalniczki i słuchawki pchełki które możesz jakos wkomponowac w kask.
Gniazdo zapalniczki podłaczasz przy stacyjce do styku 30(w ten sposób na postoju bedzie można sobie komóreczke podładowac). Radze tylko moćno przymocowac uchwyt GPS oraz uwazać na rysik który moze wypasc od drgañ.
MOTOMYSZOR
Odp: GPS
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 12, 2009, 17:17:39 »
Po co GPS? też tak myślałem zanim poje¼dziłem na Navi kumpla......
jeśli znasz teren nie ma problemu, jedziesz i tyle.....
 ale schody się zaczynają gdy np. trafisz do obcego miasta. W moim przypadku był to Dublin gdzie zjechałem z trasy ze względu na roboty drogowe. Oznakowanie było tragiczne..... no i gdyby nie gps to bym pewnie się zatrzymał na poboczu i płakał, bo to miasto gorsze od warszawy.......
Gdy jechałem do znajomych to tak jak to wcześniej było szukałbym ulicy 2 godziny.... a tak trafiłem odrazu.
Faktem jest że czasem z braku aktualizacji GPS pokazuje że właśnie jedziemy przez pole buraków. Albo do celu poprowadzi nas naokoło..... Ale poprowadzi, i w momencie gdy popier.... się droga albo przeoczymy zjazd to to urządzonko potrafi uratować trochę nerwów....
No i jeszcze jedna zajefajna funkcja: możesz pó¼niej prześledzić gdzie był kumpel który pożyczył auto wraz z nawi ;P
grom
Odp: GPS
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 23, 2009, 18:01:14 »
Panowie najprościej to tak jak kolega pisał wyżej zmierzyć napięcie na wyjściu zasilacza do GPS jeśli jest w okolicach 5 volt i niżej to bez problemu można taki zasilacz wykonać w cenie do 10zł lub znale¼ć gotowy zasilacz lub podłaczyć ten zasilacz pod naszą instalację w motocyklu 6V i pomierzyć ponownie wyjście zasilacza czy się zgadza.
Ktoś pisał o zmianie instalacji na 12 volt tylko że alternator który daje takie napięcie ma inne mocowanie i za dużo kombinowania by było oj za dużo.
gringo
Odp: GPS
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 23, 2009, 21:01:33 »
a ja do nawigacji używam toshiba g900, + odbiornik na bluetooth, mam uchwyt na przylepe, mam i szybe oczywiscie:P nigdy jeszcze nie odpadł.
Odp: GPS
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 24, 2009, 14:49:04 »
pozyczany od ojca palmtop acer n35 z navi potrzebuje cos kolo 5 V
co do przydatnosci, to bardzo sie przydal na trasie do Krosna odrzañskiego, okolo 600 km w jedna strone
dzieki niemu sporo czasu zaoszczedzilismy, bo trafialy sie objazdy
Lejek
Odp: GPS
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 25, 2009, 21:06:27 »
No co ty nie powiesz. Twoim zdaniem zasilanie 5V i prąd 2A co przy prądzie o jednej polaryzacji daje 10Wat. Przy 75 Watach wydajności prądnicy 10 wat to 13% mocy. Twoim zdaniem to mało?
Pomijając fakt, że mocy w 6 woltowej instalacji i tak brakuje.
Dlatego mówię, że w instalacji 6V jest to bez sensu.
Co do przeróbki ładowarki to wystarczy zmienić dzielnik napięcia albo stabilizator.
Kulfon
Odp: GPS
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 25, 2009, 23:48:05 »
GPS pobiera aż 2A prądu przy 5V ??  <eek> sądziłem że to rzędu 500mA max. ładnie to to jest prądożerne. to faktycznie w takim wypadku obciążyć prądnice dodatkowymi 10 Wattami to nie bardzo. Chyba żeby do instalacji zastosować jakieś żarówki diodowe tylko po to żeby prądu na GPS'a stykło. ale czy to się nie mija trochę z celem? bo koszta wtedy rosną strasznie.
rzeczywiście, jeśli tak się sprawy poboru prądu mają to tylko instalka 12V z altkiem ratuje sytuację  <blink>
grucha591
Odp: GPS
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 26, 2009, 11:41:14 »
moja ładowarka samochodowa do gps'a(jakis tam manta) na wyjściu daje prąd o natężeniu 2 a przy 5v co razem daje maksymalna moc tej ładowarki 10 w,
lecz jestem pewien ze maks jaki pobiera to jest około 1-1,5 A, chociażby dlatego ze urządzenie przy naładowanym akumulatorze o pojemności 1,3Ah pracuje lekko ponad  1 godzinę
a 1,3A * 5 V = 6,5 W - moc akumulatorka
prąd potrzebny do naładowania akumulatora to 0,13 A
0,13 A * 5V = 0,65 W
łącznie przy największym obciążeniu gps będzie pobierał coś około 1,45 A przy 5V (niecałe 7 W)
a normalnie przy naładowanym już akumulatorze max 6 W
MOTOMYSZOR
Odp: GPS
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 26, 2009, 18:05:33 »
Napisałem wcześniej soczystą odpowied¼ ale wykasowałem......
Fabryczne ładowarki Garmina mają 5V i 1A na wyjściu. Co ma starczyć na pracę GPS-a przy pełnym obciążeniu i jeszcze do tego naładuje baterię jeśli jest padnięta......
tak więc pobór prądu przy normalnej pracy to jakieś 0,5-0,7A  czo daje jakieś 2,5-3W......
Rzeczywiście straszna prądożerność......
Kulfon
Odp: GPS
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 26, 2009, 22:37:04 »
przy tych parametrach co piszesz MOTOMYSZOR, to nie jest tak prądożerne jak myślałem. Nie miałem z GPS do czynienia i po prostu jak ktoś wyżej napisał, że to bierze 2A prądu... wtedy by to dużo było jak na takie stałe obciążenie.
Ale jeśli normalny pobór prądu oscyluje w okolicy 500mA to jest to obciążenie do przyjęcia. jedna żarówka postojowa więcej.
choć podejrzewam że moc prądu pobieranego jest też zależna od posiadanej nawigacji. Najprościej to by było wpiąć miernik i sprawdzić ile tak naprawdę to cudo ciągnie. I wtedy można by spekulować, czy wyrobi prądnica czy nie. Bo przy 75 wattach produkowanych przez prądnicę, trzeba się zastanawiać nad kazdym watem odbieranym przez urządzenia elektryczne.
Lejek
Odp: GPS
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 26, 2009, 22:50:27 »
Proszę pamiętać o tym, że niektóre ładowarki do GPSa to ładowarki impulsowe. Więc cały układ multiwibratora pracuje nawet przy nieobciążonym wyjściu.
Zakładasz tutaj, że kiedy bateria jest w pełni naładowana to GPS korzysta z napięcia z baterii a ładowarka od czasu do czasu ją doładuje? Układ przełączania zbudowany przeważnie na diodach shottky'ego uniemożliwia takie działanie. Więc przy włączonej ładowarce bateria jest odłączona a GPS pobiera cały prąd z ładowarki i prądnicy.
Fakt faktem, że wiele zależy od GPSa, jak ktoś właduje 10 calowy monitor LCD to nie wiem czy prądnica wystarczy. Na pewno niektóre moduły nawigacji pobierają więcej niektóre mniej, zależy od typu, konkretnie od impedancji i zapotrzebowania na energie.
P.S Temat jest dość trudny do rozwiązania z punktu widzenia elektroniki. Bo przecież, niektóre nawigacje można ładować z portu USB w komputerze. Wydajność USB to 500mA czyli 0,5A. Więc taki GPS może pobierać około 350mA. Natomiast niektóre, np taką jak ma mój znajomy to może ładować zasilaczem 12V 3A. Więc najlepszym rozwiązaniem to obejrzeć różne typy nawigacji, zapoznać się ze specyfikacją i zdecydować. Ale jednak jest coś do czego jesteśmy wszyscy zgodni. Przy 6V to nie ma sensu. Tam i tak prądu brakuje.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2009, 23:04:12 wysłana przez Lejek »
Odp: GPS
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 27, 2009, 00:23:31 »
A może sie ktoś zlituje nad tematem - we¼mie do ręki miernik i zmierzy?
Tylko kto ma w Jawie ten GPS ???  <lol> <lol> <lol>
Ja nadal będę "głosował" za dobrymi mapami  <yes>
Prądu nie pobierają wiec altek i akuś się obroni i efekt ściemo/cieplarniany nam nie zagrozi.  <blink>
MOTOMYSZOR
Odp: GPS
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 27, 2009, 16:58:44 »
Panie Lejek... nie zdzierżę.....
Ciągle wypisujesz pseudo wywody sam sobie zaprzeczając.
Siąd¼ i zmierz a nie się mądrzysz i chwalisz swoją ,,znajomością" elektroniki.
Baterie w takim urządzeniu pełnią rolę zasilania awaryjnego a w czasie pracy prąd pochodzi z ładowarki. Ta sama ładowarka ładuje baterię (jeśli trzeba) jak i daje prąd do pracy. Czyli 1A to prąd który ma znieść największe możliwe obciążenie jakie może wygenerować GPS.
Po co wypisujesz jakieś bzdury o jakichś przełącznikach skoro wygląda na to że budowę GPS znasz tak samo jak i ja....
Możesz podpiąć pod GPS ładowarkę z której by odpalić się dało ciągnik BoNesa  Na której piszę milion amperów i powiesz że taka ładowarka bierze ten milion bo taki znaczek jest i kolega z podwórka tak mówi????
Zanim odpiszesz zbierz jakieś dowody. Wejd¼ na strony producentów, poczytaj jakie parametry podają (wystarczy wpisać i wszystko wyskakuje, google nie gryzą).
 Zazwyczaj pobór prądu w opisach producentów to 1-1,5W przy normalnej pracy.
Chcesz uprawiać BoNesologię..... nie radzę. Nikt tu nie lubi takich co piszą co popadnie nie wiedząc nawet jak jest naprawdę.
A, i zadanie domowe: wylicz różnicę poboru prądu dla GPS 3,5 cala (standard) a takiego wieeelkiego 10 cali. Tylko poprzyj to jakimiś faktami, przynajmniej coś sensownego napiszesz
A co do GPS-a samego w sobie: to tak jak z komórką, póki nie miałem nie była potrzebna.... ale jak już człowiek nabył tą "smycz" to się uzależnił.....
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2009, 17:50:34 wysłana przez MOTOMYSZOR »
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: GPS
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 27, 2009, 19:26:35 »
Panie Moderatorze,
A jakim prawem obrażasz tutaj i wyzywasz innych użytkowników forum.
Sam nie dajesz dobrego przykładu, więc się nie mądrz.  <hammer>
To że ktoś, kto tu już dawno nie zaglądał dał ci większe uprawnienia nie oznacza że pozjadałeś wszystkie rozumy.
Jak chcesz się wyżyć to możesz dać mi bana.
Zwisa mi to  <furious>
MOTOMYSZOR
Odp: GPS
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 27, 2009, 21:01:16 »
ech...... za stary się już robię......
Dostały mi się zjebki nie za mojego posta i jego merytorykę,  tylko za status moderatora..... Do tego okazuje się że wyzywam ,,innych" i obrażam.....
I do tego nie świecę przykładem jak rosyjski Stachanowiec..... A jak widzę powinienem być czysty jak łza bo "ktoś" dał mi kilka linijek kodu HTML więcej.....
Przepraszam, już więcej nie napiszę posta jeśli uznam że coś jest niezgodne ze stanem mojej wiedzy..... Niech GPS-y będą prądożerne.
A co tam......
Czas mi na emeryturę iść......
Albo lepiej, dam sobie sam bana. CO ty na to Jacu???
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2009, 21:12:54 wysłana przez MOTOMYSZOR »
Lejek
Odp: GPS
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 27, 2009, 21:20:00 »
To samo napisałem więc czytaj uważnie
W koñcowym wniosku możemy przeczytać, że najważniejszym parametrem mającym wpływ na pobór mocy jest wielkość ekranu, a najbardziej oszczędnymi urządzeniami wizyjnymi z płaskimi ekranami są telewizory tylnoprojekcyjne.
Znalazłem to w necie, sprawa się tyczy konkretnie telewizorów LCD, ale zasad działania "SAMEGO WY¦WIETLACZA LCD" Jest ta sama. To się tyczy kolego też do urządzeñ typu palmtopy, komórki, laptopy i inne pierdoły.
Nie obrażaj mnie bo ja tutaj nikogo nie obrażam, odpowiadam na zadane pytania. Jak widzisz odpowiadam tylko w tematach w których się trochę orientuje a nie tak jak szanowny BoNes wszędzie. Więc uspokój się i pomyśl.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: GPS
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 27, 2009, 21:38:41 »
Wiesz Motomyszor,
Nie wykręcaj kota ogonem.
Dobrze wiesz o co mi chodzi.
Jeżeli mówisz o Stachanowcu to znaczy że czytałeś kilka moich ostatnich postów w innych wątkach i rozumiesz o czym mówię.
Chcesz być ironiczny?
Twoja sprawa.
Stachanowiec to było monstrum sowieckiej propagandy.
Ja mówię o polskiej, autentycznej, współczesnej rzeczywistości,
bagnie zobojętnienia i nieuczciwości.
Dobrze że jesteś moderatorem, ale jeżeli na kogoś naskakujesz w mało wybredny sposób to nie spodziewaj się, że ktoś cię pogłaszcze po głowie.
grucha591
Odp: GPS
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 27, 2009, 23:29:50 »
3 słowa :
dno
dno
i jeszcze raz dno
