  • Listopada 20, 2026, 22:18:25
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 863362 razy)
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #5025 dnia: Września 20, 2024, 07:17:40 »
Jak on te amelinium pospawał tak ładnie? ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5026 dnia: Września 20, 2024, 08:09:19 »
Z takimi modami byłbym ostrożny. Czasem to działa czasem nie. Jedziesz odpalasz jazda testowa czy da się tym jeździć wtedy możesz podjąć decyzję, te membrany na moje oko nie wniosą nic pozytywnego, ich montaż długość i pojemność to raczej wada niż zaleta. Choć mogę się mylić, niech wypowiedzą się mądrzejsi.
« Odpowiedź #5027 dnia: Września 20, 2024, 18:26:50 »
Myślę że azbeścik musiał by się wypowiedzieć w tym temacie
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #5028 dnia: Września 21, 2024, 14:28:02 »
Jak by membrana była wadą to by jej nie montowali od X lat w japońcach po dzień dzisiejszy. Najwięcej daje w dolnym zakresie obrotów (prawie 2x większa moc wg badań).
https://magazine.cycleworld.com/article/1972/05/01/technical-report-part-ii-the-reed-valve
Przerywana linia - silnik z zaworem membranowym/
Ciągła linia - czas ssania sterowany tłokiem
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #5029 dnia: Września 22, 2024, 00:56:09 »
Dużo cierpliwości z TIG i dużo gazu. Stop czeski też wyrzuca śmieci aczkolwiek jest tego mniej i lepiej się to spawa niż inne z bloku komunistycznego. Tutaj ktoś miał dużo czasu i doświadczenia zarazem.
Obejrzałem też obrazek wcześniejszy i wrzucę zrzut od siebie, wygląda na czytelniejszy.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5030 dnia: Września 22, 2024, 07:51:08 »
Zostaje kupić montować i jeździć.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5031 dnia: Września 22, 2024, 12:12:16 »
Dam znać :)
« Odpowiedź #5033 dnia: Października 01, 2024, 21:39:17 »
Cena atrakcyjna  ;D  ale wykonanie pod psem nie obrażając psa  ;D  z tego co widzę przekładki spawane do płaszcza czyli wkład tłumika na stałe  ;D  no i zewnętrzna strona jak by już po szlifie  ;D  jakiegokolwiek opisu brak poza tym że do Jawy 350 i że jest nowy  ;D  .
« Odpowiedź #5034 dnia: Października 01, 2024, 22:20:59 »
To jest allegro, zawsze możesz oddać, jak nie będà pasować, z fotek to se można gdybać..
Jak to by były długie to już bym zamawiał  :)
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2024, 22:23:16 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5035 dnia: Października 04, 2024, 22:01:46 »
Na próbę zamówiony tlumnik dziś przyszedł.
« Odpowiedź #5036 dnia: Października 04, 2024, 23:18:12 »
Co to za produkcja? Jakościowo bez rewelacji widzę
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5037 dnia: Października 05, 2024, 00:35:17 »
Pewnie jakiś odpad China.
« Odpowiedź #5038 dnia: Października 05, 2024, 15:24:19 »
Zakładasz czy odsyłasz?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5039 dnia: Października 05, 2024, 18:58:37 »
Odsyłam. To nie dla mnie. Komuś wstydził bym się tego założyć. Te kominy są w sam raz na nagrodę zlotową lub podstawę pod lampę nocną. Ale to tylko moje zdanie. A jak niektórzy wiedzą normalny nie jestem.
« Odpowiedź #5040 dnia: Października 11, 2024, 11:34:37 »
https://sprzedajemy.pl/zbiornik-paliwa-jawa-350-de-lux-zamosc-4-6bea9f-nr68146782
"Gruba blacha, można uratować cały bak" ?
Jak myślicie, warto ratować? ::)
« Odpowiedź #5041 dnia: Października 11, 2024, 12:15:42 »
Nic tylko brać   ;)
« Odpowiedź #5042 dnia: Października 12, 2024, 11:01:49 »
« Odpowiedź #5043 dnia: Października 12, 2024, 11:08:31 »
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-motocykl-jawe-350-red-style-CID5-ID12nZnh.html
Nowa jawa 640
Wciągnął bym ją jak świeżą bułeczkę za 15k, tylko jeszcze trzeba mieć wolne te 15 koła.
Chyba że, cena jest tylko po to aby przyciągnąć zainteresowanego a finalnie kosztuje 25-30k...  :-\
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2024, 11:12:04 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #5044 dnia: Października 12, 2024, 11:16:43 »
Tylko jak ją zarejestrować  ::)
« Odpowiedź #5045 dnia: Października 12, 2024, 12:09:18 »
A to takie buty? Nie da rady już zarejestrować w PL nowego, z papierami dwusuwa?  ???
A jak nowe skutery 2T są rejestrowane w PL?
« Odpowiedź #5046 dnia: Października 12, 2024, 12:53:03 »
Nie ma już nowych skuterów 2t w sprzedaży. A jawa jak była już gdzieś zarejestrowana to co to za problem?
Edit, taka to już na żółte.
« Odpowiedź #5047 dnia: Października 12, 2024, 13:19:05 »
W moim województwie (i nie tylko) sprzęty powyżej 50ciu lat łapią się na żółte, więc większość knedli niestety niee.
ale jest jeszcze kilka województw co nadal obowiązuje 35 ;)
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5048 dnia: Października 12, 2024, 13:24:07 »
KTM ma jeszcze w ofercie dwusuwy na wtrysku spełniające Euro 5, ale tylko do 2026, bo Euro 5+ i przyszłego Euro 6 dla motocykli nie są już w stanie fizycznie spełnić
« Odpowiedź #5049 dnia: Października 12, 2024, 22:42:36 »
Nic tylko brać   ;)
Kupowałem zbiornik w takim stanie właśnie dla mocowania, także ten tego, wszystko jest towar.
