  • Sierpnia 05, 2026, 09:39:44
Strony: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 843764 razy)
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #3650 dnia: Stycznia 17, 2018, 21:07:31 »
Ciekawe czy się ktoś skusi na Jawę z silnikiem Euro 4 i ABS?
http://www.jawaczesci.pl/1492,jawa-400.html
« Odpowiedź #3651 dnia: Stycznia 17, 2018, 21:49:56 »
https://www.jackmotors.pl/old-timer/wal-korbowy-jawa-50-duells?from=listing&campaign-id=19
Jakie Wasze opinie o tym wale?
Wiem,że lepiej regenerować czechowieński, ale nie mam czego regenerować. Ostatni nowy wał, jaki kupiłem za 140 zł do 223 miał za grube czopy, przez co nie mogłem go zamontować w silniku. Wolałbym uniknąć szlifowania czopów w nowym wale za prawie 200 zł. Co prawda jackmotors twierdzi,że "wymiary zgodne z oryginałem",ale wiadomo, jak to bywa....
« Odpowiedź #3652 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:01:36 »
Niech ktoś od nich weźmie chociażby suwmiarkę i Ci te wymiary zmierzy. Bądź upierdliwym klientem. Niech Ci zdjęcia wyślą...
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #3653 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:03:00 »
A ty się nie upierałeś czasem, że żadnej więcej jawy z wyjątkiem prawdziwego klasyka przynajmniej 20 lat starszego?  :P
No tak, ale mam w głowie pomysł na jawe w ubraniu 634, może być bez kwit... Bez kierunków itp, koła bak boczki silnik i rama najważniejsze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2018, 02:33:21 wysłana przez Maliniasty »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3654 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:30:23 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3655 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:35:34 »
To jakiś malarz więc arcydzieło musi kosztować  ;D biedny następny właściciel będzie, jeśli zabierze się za usuwanie tych warstw lakieru ,jak tak samo wygląda remont silnika to składam najszczersze wyrazy ubolewania  ;D .
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3656 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:36:08 »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #3657 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:41:23 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #3658 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:44:17 »
Jawa na festiwal kolorów :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3659 dnia: Stycznia 18, 2018, 07:13:14 »
był by wyczyn zlotu za wytrwałość w dłubaniu pędzlem , podziwiam gościa za pomysł i cierpliwość :D
« Odpowiedź #3660 dnia: Stycznia 18, 2018, 12:37:23 »
https://www.olx.pl/oferta/jawa-ts-350-CID5-IDnOWbC.html
Kogoś tu poniosła fantazja  :o
Oryginał jest jeden . Właściciel tego wynalazku  ;D
« Odpowiedź #3661 dnia: Stycznia 18, 2018, 12:40:22 »
Wiesz jest zrobiona dokładnie, tylko kolory hujowe ale o gustach podobno się nie dyskutuje...
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3662 dnia: Stycznia 18, 2018, 12:42:44 »
Jako mechaniczna pomarańcza, jest całkiem spoko, ale z resztą malowania wygląda jak papuga Ara.
« Odpowiedź #3663 dnia: Stycznia 18, 2018, 13:04:39 »
Bo się papugi obrażą . Prędzej jak .... kupa
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3664 dnia: Stycznia 18, 2018, 13:36:46 »
W sumie masz rację.
https://youtu.be/zaRwpXSIiLg
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3665 dnia: Stycznia 18, 2018, 16:02:46 »
W sumie masz rację.
To musi być jakaś rodzina ten  trend tiuunningowy! ;D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3666 dnia: Stycznia 18, 2018, 17:43:49 »
Bardziej niż Jawa interesowałby mnie fant widoczny na ostatnim zdjęciu po lewej stronie :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3667 dnia: Stycznia 18, 2018, 17:46:41 »
Boczek od 126p?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3668 dnia: Stycznia 18, 2018, 18:36:39 »
« Odpowiedź #3669 dnia: Stycznia 18, 2018, 18:39:28 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3670 dnia: Stycznia 18, 2018, 18:41:02 »
Blenders taką miał albo jeszcze ma  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2018, 18:51:11 wysłana przez Jacek64 »
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3671 dnia: Stycznia 18, 2018, 18:59:27 »
Jeszcze jedna 180ka. Bez papierów, ale z tarczą. Może jeszcze aktualne ogłoszenie.
https://sprzedajemy.pl/cz-jawa-cagiva-wsk-mz-wersja-exportowa-gorne-maliki-6bea9f-nr53749580
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3672 dnia: Stycznia 18, 2018, 19:13:47 »
Tylko to już jest nowszy typ 487.4 , tamta co wstawił Jarconbubu to wcześniejsza 487.3
Ten facet sprzedaje 2 szt, druga szara taka jak moja.
Jak dobrze pamiętam to na forum są 3 szt Cz 180 487.4  i 2 szt Cz 180 Roland.
Chyba że ktoś jeszcze ma.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2018, 19:15:27 wysłana przez Blenders »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3673 dnia: Stycznia 18, 2018, 19:23:47 »
kurcze ,  zakochałem się w tej 487.3 piękny model
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3674 dnia: Stycznia 18, 2018, 19:32:58 »
Fajna jest ale w tym egzemplarzu w przebieg bym nie wierzył, licznika z żółtą wskazówką w 92 roku jeszcze nie było.
Co do 487.3 to ze zmian w stosunku do zwykłej 487.0
Owiewka Z jawy 639 z całym przednim zawieszeniem (tarczówka) półki z Cezety 350
Wahacz tylny  aluminium z cz 472.6  i tylna lampa c 472.6 lub 638.
Znaczki i bak bo ma wytłoczenie pod okrągły znaczek.
W 487.4 montowali w lepszej wersji (rzadko spotykanej) zapłon elektroniczny ducati 12V i system smarowania mikuni.
normalnie jest 6V i platynka.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2018, 19:51:33 wysłana przez Blenders »
Strony: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 205   Do góry
