  • Listopada 30, 2026, 22:54:14
Autor Wątek: Jawa 350 634-7 Silnik itp.  (Przeczytany 3238 razy)
Janio
« dnia: Lutego 01, 2009, 21:47:47 »
witam odrazu mowie ze szukałem po forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie :)
mianowicie chodzi mi o to, ze nie wiem jakie czesci mam kupowac do mojej Jawy (634-7) czyli jaki tam jest silnik :) bo mam sklep w debnie i gorzowie z czesciami ( ten w debnie duzo lepszy i tanszy ) i co mam mowic ze czesci do jawy 350 CZ ? czy jak ?
kolejnym moim pytaniem jest to jaka mam instalacje :P odkreciłem kierunkowskaz i zarówka 6V ale kiedy sprawdzalem czy działa elektryka to pod poldka podlaczylismy ( 12 V ) i normalnie działała....
z gory dziekuje za odp. na moje pytania :) i odrazu mowie ze jestem nowym posiadaczem Jawy mam 17 lat i nie lapie jeszcze niektorych spraw z nia zwiazanych :P dopiero jestem w trakcie jej odpalania i złozenia wpierw do kupy tzn. silnik tloki i pierscienie :)
i jak juz mozna to jakie swiece sa najlepsze do tej Jawy ? tzn. jaki tam jets gwint jaka firma itp. ? co polecacie ? olej do skrzyni kupie jakis 2T z tych lepszych :) szczegolnie w czasie dotarcie ( ale pozniej tez w koncu to moja najkochansza Czechosłowaczka :*** juz ją pokochałem ) , olej do mieszanki to bedzie Husqvarny bo to najlepszy oleje do mieszanek ( nie podlega dyskusji - moja ukochana nigdy nie napije sie paliwka z jakims mixolem )
pozdrowienia dla Jawerów ! <cheers> <cheers> <cheers> <cheers>
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Jawa 350 634-7 Silnik itp.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 01, 2009, 21:52:34 »
wiec tak kupujesz części do CZ bo silnik jest od CZ, instalacje łatwo sprawdzić :P na ilu śrubach trzyma Ci sie stojan jak na 2 to 6v jak na czterech to 12v :P:P, a co do świec to NGK moge polecić z czystym sumieniem B6HS lub B8HS
Jawa 350 634-7-13
Janio
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 01, 2009, 21:58:18 »
a, w ktorym miejscu jest ten stojan ? :P
B6HS czy B8HS ktora bedzie lepsza ? :)
- czyli tak jak myslalem silnik od CZ :))
wielkie dzieki :)
 <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers>
w tym tygodniu z przyjaciela ojcem składamy silnik :)) zobaczymy co z tego bedzie :))
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 01, 2009, 22:02:38 »
tam gdzie masz platynki :D:D całe to coś to prądnica na wale masz wirnik a na wirnik zakładasz stojan :D:D, ja kupiłem do mojej czesi B8HS zobaczymy jak będzie chodzić na tych świecach.
Jawa 350 634-7-13
Janio
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2009, 22:07:55 »
ok wielkie dzieki :))
jeszcze jedna sprawa :)
to jest Jawa 350 634-7 De Lux/DeLux/ czy De Luxe/DeLuxe ?
jaka jest poprawna pisownia ?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 01, 2009, 22:17:05 »
z tego co mi sie wydaje to DeLuxe, ale ręki sobie uciąć nie dam :D
Jawa 350 634-7-13
Janio
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 06, 2009, 16:23:25 »
wiec jak jest z tym deluxem ? ktos wie jak to poprawnie sie pisze ? :)
kamil
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 06, 2009, 18:09:39 »
Poprawnie i po 'francuskiemu' brzmi 'de luxe'. Tak też powinno się opisywać wersję Jawy.   :P
HubertBaran
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 07, 2009, 02:52:06 »
NGK nie polecam to cholernie delikatne świece. Z czystym sumieniem poleca polska iskre.
Co do NGK podałeś kolego 2 sprzeczne wartości 6 i 8 różnia sie mocno ciepłota!
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 07, 2009, 09:03:44 »
Hubert ja mam w swojej Jawie NGK już nie pamiętam które ale chyba B6HS i odkąd założyłem te świece (jakieś 2 lata temu) skoñczyły się moje problemy ze świecami... Są cholernie delikatne?? A skąd taki wniosek??
http://mz-b.de/electric/ekerzen.htm a tutaj link do tabelki na której widać że B6HS to odpowiednik Iskry F75.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2009, 09:08:13 wysłana przez Rozztocz »
Janio
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 07, 2009, 09:22:23 »
wiec czy B8HS bedzie pasowała ? bo dzisiaj chce je kupic i nie wiem teraz ? mysle ze NGK sie spisza w kazdym motorze je miałem i było ok :)
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 07, 2009, 14:52:01 »
Roztocz
6 odpowiada ciepłocie F75, 7 to F-95, 8-F100. Tutaj trzeba też uwazać  na konstrukcje samej świecy tzn. Czesto pewnie kazdy sie zastanawiał czy istotna jest ta "5" no bo przecież F-75 i F-80 to prawie identyczna ciepłota, tak ciepłota podobna z tym ze F-75 jest świeca gorącą a F-80 świeca zimna świadczy o tym konstrukca  w F75 elektroda jest mocno wysunienta w F-80 schowana.
Wiec kwestja tego jak kto je¼dzi. Czesto spotykany problem w litrowych maszynach to jazda spacerowa... Zabija swiece. 2 czesta przyczyna zabijania świec przepalanie w zimie i krutkie dystanse. Zeby świeca miała odpowiednie warunki pracy silnik ma być w odpowiedniej temperaturze. Mozliwe ze spełniałes któryś z warunków i dlatego 6 sprawdza sie u ciebie świetnie. A pewnie jak byś wkrecił 8 to zakoñczyły by życie w ciagu kilku dni. NGK ostatnio zeszło na psy i ma bardzo delikatne świece które zabija nawet kilkukrotne przekopanie na wyłaczonym zapłonie(świeca ulega zalaniu poczym dostaje przebicia i jest po świecy).
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 07, 2009, 15:00:34 »
Janio ja kupiłbym B6HS. U mnie te świece tak jak pisałem sprawują się bardzo dobrze...
Wojt@s
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 07, 2009, 15:30:12 »
To co Hubert napisał, dodam tylko że świeca musi osiągać temperaturę samooczyszczenia, i to nie jest że motocykl postoi parę minut , to ma być jazda ,parę kilometrów i spokój.
Ja u siebie założyłem Iskry 75.
Co do NGK też zauważyłem takie zachowania, świeczke można wykoñczyć w 1min. A jakość np. championów albo denso znacznie się polepszyła więc też radzę próbować tych marek.
