  • Listopada 17, 2026, 17:02:50
Autor Wątek: 2 pytanka  (Przeczytany 5522 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
2 pytanka
« dnia: Stycznia 30, 2009, 18:18:59 »
Witajcie.
Mam takie pytanie odnośnie wirnika w prądnicy. Jeżeli urwał sie jeden miedziany drucik czy jest możliwość jego przylutowania czy nie ?? Jeżeli jest to prosiłbym o jakieś szczegóły.
A drugie pytanie brzmi od czego jest ta tulejka :D
http://iv.pl/images/uiuterm47dttohhfy56.jpg
http://iv.pl/images/eryrsbqzarijhsug68w9.jpg
http://iv.pl/images/daw7p740ow4gmqhefogh.jpg
Jawa 350 634-7-13
HubertBaran
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:21:55 »
Kabelek sie nie urywa tak dla jaj. Jaki był powód oderwania?
Jesli sam sobie go oderwałeś to przylutuj. Jesli niewiesz dlaczego juz nie jest na swoim miejscu bierzesz wirnik do zakładu gdzie przewijaja silniki elektryczne i panowie sie nim tam zajma.
Tulejka jak byś podał jej wymiary było by łatwiej ze zdjec ch.ja widac...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:32:07 »
Agent niby masz status Full member a tak nazywasz temat... To zależy gdzie ci się urwało. Jak widzisz miejsce gdzie powinien być ten drucik to lutuj. Lutować umiesz <punk>
Ta tulejka jest z telewizora...
skąd mamy wiedzieć skoro nie napisałeś skąd ci wypadła.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:35:32 »
Z zewnętrznej strony ma 29,5  w wewnętrznej ma 25  a szerokość 19.
Właśnie to ja sam nie wiem skąd ona jest i dlatego pytam :D :D
Jawa 350 634-7-13
HubertBaran
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:42:14 »
Słuchaj prowadzac dochodzenie detektyw musi znać jak najwiecej szczegółów i tak np. dodaj jeszcze gdzie ja znalazłeś, moze przypuszczasz z czego wypadła, co ostatnio rozbierałeś. Czy coś niedziała ?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:42:55 »
To ja ci mówię że z telewizora :) ale gdzie ją znalazłeś w Jawie czy na śmietniku? :P aha 29.5 m, 25 cm i 19 h... rozumiem że wymiar w mm podany :)
Ona tam ma jakiś rowek po obwodzie?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:45:27 »
No właśnie zacząłem składać silnik do kupy i ta tulejka była w całej skrzynce gdzie miałem części no i właśnie nie wiem skąd ona jest :/ w instrukcji ani na żadnych przekrojach i innych dupę szwancach nic nie pisze :/ tak tak wymiary w mm ta tulejka jest z cz :/
Jawa 350 634-7-13
HubertBaran
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:49:36 »
Zmierz wałki w silniku i sprawd¼ który mniej wiecej pasuje.
adik204
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2009, 18:56:45 »
Wygląda na tulejke na wałku zdawczym, a na niej jest simmering. Widać zresztą ślady od wargi simmera.
QTR
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2009, 19:01:38 »
Dokładnie. Adik204 uprzedziłeś mnie ;) Ta tulejka ma iść na wałek zdawczy pod zębatkę zdawczą.
Agent 634-7 daj jeszcze zdjęcia tego wirnika.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2009, 19:03:23 wysłana przez QTeR »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2009, 19:28:56 »
http://iv.pl/viewer.php?file=b4phwrx1egiru9skia9d.jpg fota wirnika widac tam że jest jeden drucik urwany :/
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2009, 19:35:34 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
maciek399
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2009, 20:35:49 »
Ta tuleja jest po simmering na wale od strony alternatora ...... jest ona zabezpieczeniem cisnienia w na wale..... łożyska simmering i tak jakby w srodek simmeringu idzie ta tulejka
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2009, 20:46:28 »
Tylko ja chce dodać że mam silnik od CZ, no ale jeżeli ona tam ma być to ok
Jawa 350 634-7-13
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2009, 20:50:57 »
Maciek nie rozumiem o co ci chodzi...Jak mogła wypaśc tulejka z simera??? <eek>
A ten wirnik to nie wiem czy da rade zalutować chociaż spróbowac nie zaszkodzi...
adik204
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2009, 21:20:51 »
maciek399 napisał:"Ta tuleja jest po simmering na wale od strony alternatora .."
Tuleja od strony alternatora jest węższa.
Ta co jest na zdjęciu idzie na wałek zdawczy.
maciek399
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 30, 2009, 21:26:16 »
jestem prawie pewien ze ta tuleja jest wkładana w simmering.. jak sie włoży simmer. to wokół wału jest jeszcze miejsce na taka tulejke....która dociska  zwojnica... dzisiaj taka kupowałem w sklepie... i była takla sama.. sprawdz jak wejdzie to od tego... mozesz jeszcze sprawdzic kopnij swoja czesie najlepiej reka i zobacz czy syczy z tamtego miejsca jezeli tak to ta tulejka tam właśnie jest jezeli nie to sie myle
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 31, 2009, 10:18:58 »
Witam.
maciek399 nie masz niestety racji, gdybyś czytał uważnie posty to może byś błędu nie popełnił... Kolega Agent ma silnik CZ, nie Jawy, więc nie ma alternatora (jest zdjęcie) i nie potrzebuje tulejki w tym miejscu <no>
Jest to tulejka na wałek zdawczy, jak pisze reszta forumowiczów...
Tak dla zobrazowania: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2f2e644c9934bd28
Pozdrawiam.
maciek399
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 31, 2009, 14:50:30 »
a no przepraszam racja.... <worship>
Lejek
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 31, 2009, 19:17:48 »
Po raz kolejny. 2 pytanka. Co to za temat. Należy nazwać go inaczej. Nikt nowy nie znajdzie go. Taki temat jest bezużyteczny bo forum ma służyć jako skarbnica wiedzy.
Odp: 2 pytanka
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 31, 2009, 23:44:52 »
dokladnie ,tym bardziej ze kolega nie jest nowy na forum  <furious>
