  • Sierpnia 05, 2026, 05:47:03
Autor Wątek: Jawa poczatek uzytkowania, linka sprzegla, olej, iskra na jednej swiecy  (Przeczytany 7785 razy)
jawahools
Zostalem posiadaczem Jawy 350 niestety w wersji wiejskiej tunning  typ streetfighter...
Ma kilka brakow i niewiadomych. Interesuje mnie w jaki sposob w Jawie 350 zostaje schowana linka sprzegla, w ktorym miejscy wchodzi pod kape i jak sie ja montuje. Widzialem serwisowke i zdjecia w globalnej sieci dotyczace montazu, ale nie wiem czy wchodzi on pod kape w miejscu gdzie lancuch czy w innym itd. Szukalem na forum, ale niewiele znalazlem na ten temat moze cos przeoczylem prosze w takim razie wypadku podac jakis link albo troche opisac...
Nie ma tez oleju w skrzynim natomiast nie wiem kiedy bede mogl zalatwic jakis dobry olej, ale moge zmiksowac kilka shitow i nalac zawsze lepszy bylejaki olej niz zaden, czy skrzynia jest odporna na taka ruska szkole ?
Mam iskre na jednej swiecy natomiast na drugiej brak, wyelminowalem juz kabel wysokiego napiecia, kondensator, fajke no i sama swiece co jeszcze powiniennem sprawdzic ?
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
Odp: Jawa poczatek uzytkowania, linka sprzegla, olej, iskra na jednej swiecy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2009, 08:19:18 »
Jak z prawej strony moto zajrzysz pod silnik to znajdziesz miejsce gdzie ma być ta linka. ;) ¯adna filozofia w prawie każdym motorze jest tak samo. Odkręć prawą kapę i zobacz jak tam przerywacze i czy wszystkie kable są na miejscu. W moim wypadku to była przyczyna niepalącego garnka.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2009, 09:03:33 »
W prawym karterze na dole jest dziurka , tamtędy przepychasz linkę i po sprawie . Kup jakiś najtañszy olej lux albo inny bo moim zdaniem lepszy jest nie mieszany zresztą wam wchodzi niecała litra więc 10zł nie jest wydatkiem . Co do zapłonu sprawd¼ przerwę na tym garnku i pamiętaj że górny przerywacz jest od prawego garnka , zawsze najpierw jego się reguluje a pó¼niej lewy ustaw przerwy na 2,7mm  a przerwa na przerywaczu przy górnym położeniu tłoka ma wynosić 0,35mm
lluke
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2009, 16:45:05 »
W wypadku mokrego sprzęgła, jakie jest w Jawie, olej ma spore znaczenie, więc czasem nie wlewaj mieszanki olejów silnikowych, bo sprzęgła nie wyregulujesz. Zamiast wlewać jakąś mieszankę, kup na razie jakiś tani przekładniowy lux czy hipol. Sprawd¼ przerywacze, cewkę i wszystkie przewody odpowiedzialne za iskrę w niedziałającym cylindrze.
pzdr
HubertBaran
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2009, 21:21:27 »
Hipol jest przekładniowy Lux silnikowy polecał bym Luxa.
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2009, 22:18:02 »
Gdzieś tam wyczytałem, że to przekładniowy, ale pewnie masz racje. Ważne, żeby olej nie miał dodatków które będą powodowały ślizganie się sprzęgła. Nigdy nie lałem Luxa ale chyba na wiosnę go zaleję.
HubertBaran
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 18, 2009, 01:36:39 »
Te dodatki to też lekka sciema, oleje motocyklowe nie róznia sie składem od samochodowych, kolega pracuje w castrolu to wiem:p
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 18, 2009, 09:11:50 »
Nie wszystkie motocykle mają mokre sprzęgło, więc być może bazą oleju do takiego motocykla może być olej samochodowy, ale silniki w motocyklach kręcą się o wiele wyżej, więc olej przeznaczony do samochodu nie będzie dobrze smarował silnika motocykla. Tutaj jest wszystko o olejach do motocykli:
http://chudzikj.republika.pl/Technika/Olej/olej.htm
A jeszcze coś znalazłem, w instrukcji obsługi i w książce serwisowej jest napisane, żeby do skrzyni lać olej PP90, czy to ten olej: http://www.olejshop.cz/xVP-cinol-pp90-1-litr stosował go ktoś może?
pzdr
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2009, 09:29:27 wysłana przez nerlst »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 18, 2009, 16:17:22 »
Rozumiem że cały cykl artykułów pana Dobosza w ¦M i trochę z Motocykla to kałmstwo....
....zadziwia mnie ignorancja co po niektórych...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 18, 2009, 16:37:00 »
Cytat: nerlst
...olej PP90, czy to ten olej: http://www.olejshop.cz/xVP-cinol-pp90-1-litr stosował go ktoś może?
<yes> <yes>
Dokładnie to ten sam olej PP90  SAE 80W-90 API GL-4
Widuję go czasem w czeskich sklepach i stacjach benzynowych ale coraz rzadziej.
Nasz poczciwy  Hipol 15F 85W90 GL-5 jest więc o klasę lepsiejszy  ;]
nerlst
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 18, 2009, 20:07:33 »
Hmm... no właśnie już sam nie wiem jak to jest z tymi klasami, bo np. do VW Golfa 3 do skrzynie nie można lać oleju GL-5 ponieważ skrzynia w tym golfie zawiera części z metali kolorowych, a oleje o klasie GL-5 nie posiadają dodatków dzięki którym metale te się nie ścierają, można lać tylko GL-4 lub GL-4/5, który jest lepszej klasy, ale zawiera również te dodatki. Wystarczy wlać olej GL-5 do skrzyni VW i po paru miesiącach synchronizatory dziękują za współprace. Dlatego ja wole do swojej CZ nie wlewać GL-5. Wie ktoś więcej coś na ten temat?
pzdr
HubertBaran
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 18, 2009, 20:20:46 »
to cie oswiece synchronizatorów w skrzkrzyniach nawet najnowszych motocykli nie ma.
nerlst
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 18, 2009, 21:01:58 »
Bardzo dobrze o tym wiem, że nie ma synchronizatorów w motocyklach, dlatego trzeba zwiększać obroty przy redukcjach, napisałem "czy ma to wpływ na synchronizatory w motocyklu?" ano nie napisałem. Chodzi mi o metale kolorowe które są w silniku CZ, i na pewno ich zużycie ma wpływ na zużycie skrzyni.
HubertBaran
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2009, 22:44:57 »
hehe kiedyś mój kumpel zapomniał z podniecenia zalać sobie olej do skrzyni w MZ. Odkrył to dopiero na zime kiedy to mielismy go spuszczac w celu wymiany. Przeje¼dizł cały boży sezon natłukł ponad 5 tys km i zupełnie nic skrzyni nie było;] Zato sprzegło było spalone... To mnie nauczyło zeby sie nie pieprzyć z olejami i wybierac taki na którym sprzegło bedzie dobrze pracować dlatego leje oleje silnikowe.
Lukass102
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 19, 2009, 21:43:17 »
To gorsze chodzenie skrzyni na lux-ie objawia się jakoś? Czuć różnicę? Czy tylko w teorii jest gorzej?
HubertBaran
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 19, 2009, 22:32:08 »
Olej o dużej dgestosci stosuje sie do wyciszenia pracy wiec głosniej "chodzi" ;]
6674 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
Linka sprzegla
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
5324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 09:00:50
wysłana przez Kobylen
5890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 23:06:00
wysłana przez mrowa!
43 Odpowiedzi
20157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 07:57:32
wysłana przez maciuborek
751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2024, 21:25:14
wysłana przez LaxaMoto
