  • Sierpnia 05, 2026, 04:57:44
Autor Wątek: czujnik stopu  (Przeczytany 7978 razy)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
czujnik stopu
« dnia: Stycznia 09, 2009, 15:53:51 »
kupiłem czujnik stopu do mojej jawy bo nie było w cale i teraz nie wiem jak puścić linki i gdzie go umieścić,  przydały by się też jakieś fotki, z góry dzięki za odpowied¼
BoNes
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 09, 2009, 16:20:51 »
Ja tez bym prosił  ;)
Lejek
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 09, 2009, 17:58:20 »
Nie wiem jak w TS, może tak samo ale w 634 mam puszczone tak:
Linka zaczepiona o klamkę stopu obok linki od hamulca przedniego, idzie pomiędzy uchwytami lampy, pod zbiornikiem, i tam jest czujnik, następnie idzie na dół gdzieś tam, za wahaczem chyba i zaczepiona jest o tam gdzie zaczepiona jest linka tylnego hamulca przy nóżce hamulca tylnego, trochę wyżej na tym pierdolniku takim. Poniżej fotka jak to powinno być zamocowane w TS.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 09, 2009, 21:17:57 »
podłączyłem wszystko jak pisałeś bardzo dzięki za pomoc  <thumbup> POZDRAWIAM
venti77
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 typ 638, CBR 600f3
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2009, 14:53:24 »
czy w dzwigni hamulca przedniego, jest jakiś dodatkowy otwór do zaczepienia linki automatu stopu? Pytam bo od kupna mojej Jawy miałem zerwaną  tą linke, a przy dzwigni hamulca jest tylko jeden otwór (do zaczepienia linki hamulca) i nie mam pojęcia jak to jest orginalnie rozwiązane  :-/
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 23, 2009, 15:32:12 »
Tak , tam powinny byc dwa otworki . Byc moze masz klamke od sprzegla w tym miejscu ... ona pasuje tylko nie ma jak linki swiatla stop podpiac .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2019, 17:21:03 »
Czy może ktoś podesłać zdjęcie czujnika stopu i miejsce podłączenia jego w jawie 634 bo w tej co posiadam był wcześniej zamontowany taki jak w wsk :/
  • Wiadomości: 1142
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2019, 18:04:30 »
http://www.jawaczesci.pl/128,linka-hamulca-tyl-z-wlacznikiem-stop.html
Automat mocowany jest w 634 pod bakiem, ta linka jest opisana jako 638 i montuje się ją przy airboxie bo ma inne długości, ewentualnie szukaj od 634.
tutaj masz fotki na przykładzie 638
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=21702.msg189256#msg189256
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2019, 18:30:13 »
aha no dobra już troszkę jaśniej a jak się nazywa ta blaszka w którą wchodzi linka stopu i linka czujnika ? jak ją znaleźć bo takowej też nie posiadam ;/
  • Wiadomości: 1142
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2019, 19:33:37 »
chodzi ci o to https://4motor.pl/cs/jawa-350-ts-638-639-640/206-opor-linki-hamulca-tylnego-jawa-350-ts-9999999026027.html
a tutaj masz od razu linki stop z tego samego sklepu
https://4motor.pl/cs/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=linka+stop&submit_search=
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2019, 08:48:26 »
A mimo że to dobrze tak to będzie wpasowało do 634 ? To są takie same czujniki ?
  • Wiadomości: 1142
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2019, 08:56:37 »
Czujniki sa takie same tylko linki maja inne wymiary i trzeba kable przedłużyć z pod baku do airboxa. Mozesz tez przerobic w bazie wiedzy sa 2 poradniki jak to przerobic z linek rowerowych
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2019, 09:21:00 »
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: czujnik stopu
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2019, 11:33:20 »
Dziękuję bardzo za pomoc teraz już wszystko wiem
5951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2006, 21:00:31
wysłana przez gustaw
3486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 09:13:35
3902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 19:44:59
wysłana przez ksawery
4326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2019, 08:28:31
wysłana przez 4motor
1485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
