  • Sierpnia 05, 2026, 09:47:41
Autor Wątek: Prostownik- sprawdzanie.  (Przeczytany 6293 razy)
Pmen
« dnia: Grudnia 31, 2008, 14:06:51 »
Witam.
Mam mały problem mianowicie gdy sprawdzam prostownik, poodłączam kable tak jak na rysunku pokoleij od x do z wtedy żarówka świeci, i tak powinno chyba być- w kierunku przewodzenia, a gdy odwrotnie wtedy nie świeci. I do tej chwil sie wszystko zgadza jednak zaniepokoiło mnie to ze zarówka też świeci gdy podpinam ją pod mase regulatora- tak jak na rysunku. I tu moje pytanie czy ten regulator jest sprawny?? Nie mam ładowania i sprawdzam szczegół po szczególe, z stąd moje pytanie.
Pozdrawiam Pmen.
P.s Korzystając z okazji życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Prostownik- sprawdzanie.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2008, 15:39:57 »
Z twoich WSTęPNYCH pomiarów wychodzi że prostownik jest sprawny - łopatologicznie tłumacząc napięcie normalnie wchodzi przez X, Y, Z sumuje się i wychodzi przez styk +. ¯eby obwód zasilania był zamknięty to elektrony muszą do prostownika wrócić - przez masę . Tak więc normalnie napięcie przyłożone do masy oraz styków X, Y, Z musi wychodzić przez +. Inna kwestią jest to, że w każdej innej kombinacji połączeñ prąd nie ma prawa przepływać - jeżeli przepływa to znaczy że co najmniej jedna dioda dostała zwarcia i z co najmniej jednego obwodu alternatora nie uzyskuje się napięcia. Tak więc jeżeli chcesz się dowiedzieć czy twój prostownik jest sprawny sprawd¼ przewodzenie z + na styki X, Y, Z oraz ze styków X, Y, Z na masę.
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2008, 16:51:37 »
do wejsc  x y z podpinasz kolejno ze ¼rodla stalgo pradu na przemian + i patrzysz czy na minusie  bedzie prąd , pozniej - i patrzysz czy na + bedzie prad , jezeli przelecisz wszystkie styki i na kazdym po przez np zarówke wykazesz ze jest prad to prostownik jest sprawny
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2012, 08:51:51 wysłana przez Rozztocz »
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 31, 2008, 18:17:41 »
Niekoniecznie. Jeżeli jakaś dioda dostanie zwarcia wewnętrznego i zacznie przewodzić w obie strony to niestety ale prostownik sprawny nie będzie - dlatego trzeba sprawdzać brak przewodzenia w kierunku zaporowym
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 02, 2009, 09:54:26 »
Nie wiem jaką masz CZ więc
Cezeta 350 typ 471 - 472 (6V):
http://www.jawacezet.pl/index/schematy%20CZ/%C8ezeta%20350%20typ%20471/471-472.jpg
Cezeta 350 typ 472 (12V):
http://www.jawacezet.pl/index/schematy/CZ/472_6%20new.JPG
Wszystko ze strony Breina.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2012, 08:54:09 wysłana przez Rozztocz »
Pmen
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 02, 2009, 18:51:52 »
Witam.
Wracajac do prostownika, to wydaje mi sie że jest sprawny. Zdjęcie przedstawia kiedy żarówka wpięta w obwód świeci a kiedy nie.
Pozdrawiam.
BoNes
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2009, 19:58:35 »
Sprawdziłem i u mnie jest tak samo. Lecz cześć nie była w motorze i nie wiem czy jest sprawna.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2009, 22:34:19 »
Zrób pomiary tak jak na rysunku i jeżeli uzyskasz takie same rezultaty to oznacza to że prostownik jest sprawny
Pmen
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2009, 20:56:49 »
Okazało sie że prostownik jest sprawny, będę szukał nadal przyczynę braku ładowania. ewentualne wskazówki i spostrzeżenia umieszczę w tym temacie. Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
BoNes
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2009, 21:18:01 »
U mnie tez prostowniczek sprawny  :> tylko z deka pordzewiał
sprawdzanie
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
3228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2007, 12:04:35
wysłana przez lukasz_2014
8501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 18:07:50
3357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2014, 21:19:02
wysłana przez Zuber
8826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 18:56:36
wysłana przez xepher
1997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2021, 08:35:29
