  • Listopada 24, 2026, 05:16:22
Autor Wątek: Czy da sie zwiekszyć elastyczność silnika CZ ?  (Przeczytany 4822 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
  • I love it. CZ 175/487 1988r.
« dnia: Grudnia 26, 2008, 22:32:49 »
Da się zwiększyć elastyczność silnika CZ ?
lepiej się wkręcała na obroty itd żeby miała kopyto jak niektóre crossy 125 2t
Pozdrawiam  <cheers>
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2008, 20:42:13 wysłana przez Brein »
kamil
Odp: Da sie zwiekszyć elastyczność silnika CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 26, 2008, 22:43:56 »
Crossy 125 2T mają po 40 koni mocy. Są to bardzo wyżyłowane motory - ich żywotność to kilkanaście/kilkadziesiąt motogodzin. Najlepiej zmienić motocykl.  :P
Możesz wykonać modyfikacje opisywane przez Tomasza Sałka (na forum z pewnością znajdziesz), zmienić przełożenie zębatki tylnej, odchudzić motocykl. Różnice odczujesz, szarpnie Cię to zauważalnie po kieszeni, ale i tak nie dorównasz 125 cross... Taka zabawa moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu. Pozdr
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2008, 20:38:45 »
dzięki za odpowied¼
HubertBaran
Odp: Czy da sie zwiekszyć elastyczność silnika CZ ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 28, 2008, 00:23:16 »
elastycznosc da sie zwiekszyć prze montarz mebrany a jak ja zamontujesz to juz zalezy od twojej finezji.
A tego jak sie maszyna wkreca na obroty nie poprawisz wał jest tam cholernie ciezki tłok ma konstrukcje jak w starym dobrym DKW z lat 40.
zielarz
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 28, 2008, 17:22:35 »
elastyczność można uzyskać dzięki... pojemności. dodatkowym polem do popisu może być usuwanie niedoskonałości produkcyjnych jak nierówne kanały czy ¼le wykonane odlewy. po usunięciu takich niedoskonałości może poprawić się praca silnika, elastycznosć, moment obrotowy i moc. można także zwiększyć stopieñ sprężania poprzez stoczenie nieco przylgni głowicy. jeśli glowice sa przystosowane do spalania benzyny 90 czy 92 oktanowej, to wiadomo że można zwiększyć stopieñ sprężenia bez ryzyka spalania stukowego przy tankowaniu 95tki. trzeba by jednak zachować umiar aby nie skrócić zanadto żywota wału.
7154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
12175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Jak można zwiekszyć moc silnika w jawie
Zaczęty przez fragles10003 « 1 2 » Mechanika
33 Odpowiedzi
25396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2015, 17:21:58
wysłana przez Turbo
