  • Listopada 08, 2026, 03:04:05
Autor Wątek: Spręzynki cz 175  (Przeczytany 2248 razy)
guma12
Spręzynki cz 175
« dnia: Grudnia 11, 2008, 19:10:15 »
Witam mam pytanie jak maja byc ustawione sprezynki w silniku od skrzyni w cz 175 ja mam tak:
czy one sa dobrze ulozone
nerlst
Odp: Spręzynki cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 11, 2008, 19:25:33 »
Tak jak masz tylko trochę je ułóż lepiej, bo ta jedna jakoś tak krzywo. Między te sprężynki wchodzi bolec od wałka zmiany biegów, jak włożysz inaczej to nie wrzucisz biegów.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 11, 2008, 20:16:36 »
Jaki to jest bolec ?? Bo ja mam taką jedną część i nie wiem z skąd. Taki mały czy jakiś inny.
Jawa 350 634-7-13
guma12
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 11, 2008, 20:19:35 »
Czyli ta sprężynka po lewej stronie jest zle ulożona ma byc tak jak po prawej?
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 11, 2008, 20:21:42 »
Tak, tak jak po prawej, między te sprężynki wchodzi ten mały bolec z tego wałka http://www.jawaczesci.pl/files/jawa%202%20204.jpg
Kulfon
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 16, 2008, 16:22:43 »
no ta sprężynka po lewej obróciła Ci się o 90 stopni. Ma być wsunieta w tą "tulejeczkę". tak jak ta po prawej własnie.
