  • Października 26, 2026, 08:59:53
Autor Wątek: Owiewka elephant ears- czyli kolejny pomysł Mienkiego  (Przeczytany 9577 razy)
« dnia: Grudnia 06, 2008, 20:56:34 »
Któregoś razu naoglądałem się zdjęć hd electra glide i mnie naszło na owiewkę do Cz w stylu electra glide, wiec ołówek w rękę, kawałek papieru i sporządziłem swój wzór, no i na tym skoñczyła się łatwa praca... Teraz trzeba było zrobić model - formę na której z żywicy epoksydowej miała powstać owiewka. Model wykonałem z bardzo giętkiego plastiku ze stojących reklam alwaysa, wyciąłem poszczególne elementy wyrzynarka skręciłem małymi wkrętami i spasowałem na motocyklu tak by to grało.... aha zapomniałbym boczne ścianki musiały by gięte wiec nad ogniskiem wygiąłem je tak jak chciałem. Gdy model był gotowy trafił na stół gdzie zaczęło się lepienie żywicy epoksydowej, Cały model pokryłem smarem by pó¼niej bez problemu odkleić owiewkę.  Położyłem jakieś 6 do 8 warstw maty z żywica (nie wiem ile dokładnie bo nie liczyłem) i  owiewka zaczynała nabierać kształtów. Gdy już zdjąłem owiewkę z formy (zeszła bezproblemowo dzięki smarowi)  pokryłem ja dla usztywnienia szpachla z włóknem szklanym przez co stała się twardsza, sztywniejsza ale i cięższa. Kolejny etap to szpachlowanie i równanie wszelkich niedoskonałości które były już likwidowane przed kładzeniem włókna szklanego, ta czynność wymaga cierpliwości.....
o ogólnie rzecz biorąc owiewka przed szpachlowaniem wyglądała tak:
 po malowaniu podkładem tak:
a po malowaniu w kolor motocykla (no prawie) wygląda to tak:
Wewnętrzna cześć owiewki okleiłem materiałem coś jakby wykładzina samochodowa, a brzegi owiewki maja dostać chromowana listewkę ale na razie jej nie nabyłem
Ogólnie jak wyszło widać sam powiem ze w nie jest do koñca idealnie, bo małe mankamenty pozostały ale  mi się podoba, a czy wam to już proszę o szczere komentarze....
Z ważniejszych uwag co do całego tworzenia
Koszty:
¯ywica 70zł
Szpachla z włóknem 30zł
Szpachla wykoñczeniowa 20zł
Farby 50zł
Listwa 20zł
Uwagi:
 - mój błąd był taki ze nad mocowaniami myślałem w trakcie robienia owiewki na nie przy robieniu modelu stad niestety nie wtopiłem mocowañ w żywicę
 -  lepiej model wykładać od wewnątrz choć nie jest to łatwe gdy kładziemy żywice z zewnętrznej strony niedoskonałości będziemy musieli usuwać a wewnętrzna strona jest gładka i lepsza w obróbce, tu tez popełniłem błąd
 - warto opracować równy model bo jego niedoskonałości potem
wychodzą
 - model można wykonać również z plastycznej pianki albo kostki styropianu jak kto woli
A nazwę wymyślił Jawsim i to bardzo trafnie....
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2008, 21:15:09 wysłana przez Mienki »
7Kubik7
Odp: Owiewka elephant ears- czyli kolejny pomysł Mienkiego
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 06, 2008, 22:21:25 »
Mienki musze Ci powiedziec ze masz ''lep na karku''   <thumbup>
wojk2
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2008, 22:36:20 »
Nawet ci to wyszło, musisz mieć chyba zdolności plastyczne no i cierpliwość.
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2008, 22:57:53 »
No i ładnie wyszło Mienki. Gratuluję udanego projektu i wykonania.  <thumbup>
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 07, 2008, 07:39:35 »
Tak jak już wspominałem- załóż do tego jakas szybe,najlepiej szeroka i niska,bo wyglada teraz tak jakoś goło no i nie spełnia swej funkcji.
Kronobel
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 07, 2008, 09:34:53 »
Jako jeden z plastycznych dziwolągów tego forum poczuwam się do wyrażenia mojej opinii.
MIENKI BAJER OWIEWA!!
Moje wielkie Gratululu.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2008, 18:03:22 wysłana przez Kronobel »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 07, 2008, 11:49:49 »
Z szyba jest problem żeby znale¼ć coś co będzie pasowała pod własny projekt ale będę szukał... choć bardziej mi się podoba bez szyby....
Marcino666
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 07, 2008, 14:31:10 »
Według mnie bardzo brakuje tej szyby, załóż i bedzie Screaming Eagle Ultra Electra CZ Classic
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 07, 2008, 14:33:38 »
To może sam wykonaj szybę z pleksy prze¼roczystej czy jak to się tam nazywa. :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 07, 2008, 15:22:55 »
Są odmiany "pleksy" o zwiększonej odporności na zarysowania i właśnie taką  polecałbym na szybę do owiewki.
A samą "pleksę" można dość dobrze odkształcać i formować po podgrzaniu suszarką/opalarką. Tylko trzeba uważać aby jej nie przypalić.
Przy odrobinie cierpliwości i zastosowaniu czegoś a'la "kopyto" można uzyskać bardzo ciekawe wyniki.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2008, 22:24:44 wysłana przez jawol »
kamil
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 07, 2008, 16:22:55 »
Bardzo ładnie to wyszło... Co do szyby - jest ona pokrywana jakąś specjalną folią która jest dość odporna na zarysowania. Znajomy ma 10 letnią electrę i szyba jest nadal w bdb stanie.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 07, 2008, 20:12:33 »
Szczerze mówiąc to mi szyba niezbyt do tej koncepcji pasuje, electra glide ma wyższa owiewkę i tam na zwieñczeniu jest szyba tutaj nawet nie wiem jak ona miałaby być podginana i profilowana żeby ładnie pasowała i nie psuła linii, to wszystko inaczej wygląda na zdjęciach niż w rzeczywistości, myślałem nad gięciem pleksy ale jakoś do szyby ciężko mi się przekonać...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2008, 20:14:10 wysłana przez Mienki »
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 07, 2008, 23:50:10 »
Wytnij sobie z kartonu "szybę", przyklej ją i zobacz jak by to wyglądało to zobaczysz że z szybą będzie lepiej. No chyba że gorzej.  <unsure>
aker6
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 08, 2008, 10:14:27 »
Nie przepadam za takim stylem, ale wyszło Ci to super! Masz coś w rękach ;)
Patrz nawet brat Kronobel się odezwał żeby Ci pogratulować, a sto lat go nie było  :'(
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 08, 2008, 15:48:24 »
Szajbus nie muszę robić  z papieru atraty szyby bo widzę oczyma wyobra¼ni jakby to wyglądało i uwierz mi niezbyt by pasowało pozatym byłby problem montażu bo cała owiewka jest tak "ciasna" ze ciężko było by cokolwiek zmieścić pomiędzy nia a zegarami a jak robić szyb e to tak by moc chociaż trochę regulować kat jej nachylenia....
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 08, 2008, 21:55:05 »
Ekhmmm Mienki a nie prościej było kupić sobie electre ?
fajnie ci to wyszlo - ja bym to robił bardziej "okrągło" -może zdjęcia nie oddają wszystkich owali ale wydaje mi sie taka "kwadratowa" ta owiewka
ale i tak za włożoną prace słowa uznania - szczególnie że przy takich temperaturach żywice tak "słabo" wysychają.
aha jeszcze jedna sprawa- że też taka jedna osoba ci nie pojechała że jesteś wiejski tuningowiec ( nie mówię kto to po imieniu bo się boje)  :> ;)
Mienki jak już masz taka owieke to zapraszam do siebie  :]
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 08, 2008, 22:06:07 »
Electra jest niczego sobie ale podoba mi się tez
http://www.motorcyclespecs.co.za/Gallery/BMW%20R1200%20CL.jpg
no krągłości to ona za dużo nie ma ale zapewniam ze są nad światłem.....
żywica powiem szczerze schła całkiem nie¼le głownie dlatego ze wszystko robiłem w ogrzewanym pomieszczeniu i cala praca rozciągnięta była na kilka weekendów
A Ten którego imienia nie wolno wymawiać możliwe ze nie zobaczył jeszcze tego wątku (ale harym portierem powiało) ale zapewne nazbiera mi sie za kartonowa owiewke słomę która z niej wystaje i to ze wiejski tuning przy moich pomysłach to designerstwo
Paweł jak chcesz nie wykluczam może kiedyś ci zrobię taka owiewke jak będę miał czas....
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 08, 2008, 22:24:42 »
Ejżee Mienki
nie w tym rzecz....
jak już masz taką owiewkę to ci chłody nie straszne i możesz pomimo braku upałów śmiało do mnie się ruszyć  :D
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 09, 2008, 10:04:00 »
aha o to kaman... i bez owiewki mogę wyruszyć tylko najpierw muszę wydrzeć mój dowód rejestracyjny z powrotem.... :-/
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 30, 2008, 17:57:36 »
tak to wygląda w świetle dziennym
gringo
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 30, 2008, 18:45:38 »
nooo powaga wygląda fajnie, postarałeś sie chłopaku :P
co do szyb to ja sie czaje na coś takiego http://www.allegro.pl/item497227239_szyba_uniwersalna_naked_mini_grafit_dostepna.html do mojej cz,
Domynyq
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 30, 2008, 18:55:59 »
Bardzo ładnie to wygląda, jeszcze tylko brakuje szerokiej szybki i będzie gitara. Nie ma to jak coś samemu zrobić i mieć z tego satysfakcję, jest to po prostu bezcenne.  Ja proponuje kupić szablon pleksi (kiedyś gościu w sklepie pokazywał mi taki materiał że można go giąć i nie pęka, chyba że użyjemy dużej siły. To nie było pleksi tylko jakoś się inaczej nazywało, nie mogę sobie przypomnieć, a grubości miał do wyboru od 1mm do 5mm) i zrobić samemu szybkę.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 30, 2008, 19:12:25 »
Niestety szyby nie będzie, przeanalizowałem wszystko i pod szybę trzeba by przedłużyć owiewkę tuz przy zegarach o jakieś 3 cm  tak żeby odpowiednio wszystko dogiąć, tak jak jest teraz zrobiona gdybym dorobił szybę to na brzegach zewnątrz była by wklęsła a wewnątrz wypukła i komicznie by to wyglądało....
BoNes
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 30, 2008, 19:18:15 »
Plexi się szybko rysuje, Miałem kiedyś szybę w traktorze, niby odporna na zarysowania była. Po pół roku cała była w rysach od wycieraczki.
gringo
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 30, 2008, 19:20:31 »
kwestia odpowiedniego dobory typów pleksy ile typów np aluminium czy stali i maja pewne swoje cechy ;)
9340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 13:55:55
wysłana przez lyyy
5288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2007, 15:08:16
wysłana przez leonstar
5570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2009, 12:05:44
wysłana przez grom
3121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2013, 13:04:57
wysłana przez motomaciey
4003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2017, 19:02:16
wysłana przez hary241
