  • Listopada 17, 2026, 01:09:54
Autor Wątek: oleje 2t porównanie fachowe  (Przeczytany 8884 razy)
aker6
« dnia: Grudnia 01, 2008, 20:59:02 »
kilka razy do roku pojawiają się wątki o olejach do paliw, spróbujmy raz na zawsze zakoñczyć ten temat popierając się danymi producentów
https://http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=91a7477a316a1916
dla porównania  MOTUL 800 2T OFF ROAD który chyba mocno zawyża lub jest złe przelicznie
Gęstość przy 20 ºC    ASTM D 1298       0,927
Lepkość przy 100 ºC  ASTM D 445       157,4 mm2/s
Lepkość przy 40 ºC   ASTM D 445        19,2  mm2/s
Współczynnik lepkości   ASTM D2270             140
Temperatura zapłonu    ASTM D93             274 ºC
AGIP MIX 2T
Lepkość 40oC [mm/s]: 62,0
Lepkość 100oC [mm/s]: 8,7
Wsk. lepkości: 112
Temp. zapłonu [oC]: 130
Temp. płynięcia[oC]: -30
Gęstość 15oC [kg/m]: 882
SHELL ADVANCE VSX 2T
LEPKO¦ć 40OC [mm2/s]: 61,6
LEPKO¦ć 100OC [mm2/s]: 9,3
WSK. LEPKO¦CI: -
TEMPERATURA ZAP£ONU [0C]: 100
TEMPERA. P£YNIęCIA[0C]: -30
GęSTO¦ć 15 0C [KG/M]: 866
przy okazji trafiłem jeszcze tu
http://www.sqtery.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2585&view=next
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2008, 21:02:05 wysłana przez Hankowski »
Wojt@s
Odp: oleje 2t porównanie fachowe
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2008, 13:42:58 »
Ciekawa tabelka, różnica w lepkości też choć mixol strasznie nie ucieka temperaturowo o dziwo konkurencji. Ma ktoś o gęstości mixolu??
Temat ciekawy , warty rozwinięcia .
aker6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2008, 23:05:08 »
Zaczerpnąłem wiedzy na temat wyżej przeze mnie wspomnianego Motula
Jest to olej typowo wyczynowy do silników kręcących się po kilkanaście tys obrotów. Więc jego właściwości są prawdopodobne. Wskazuje na to również jego cena, w sklepie znajomego 60 parę złotych za litr
Wojt@s
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 08, 2008, 16:06:09 »
Hankowski motul motulem, chodzi tylko żeby zebrać właśnie porównanie olei takich bardziej dostępnych cenowo  i pokazać dlaczego taki a nie inny. NP> porównać, mixol, semisyntetyk orlenu, valvoline 2T, byłem dzisiaj w sklepie, niestety na opakowaniach są tylko podane klasy olei, a takich tabelek to ani widu ani słychu, ja bym podrążył temat, nawet może i napisał do orlenu:D
aker6
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 22, 2008, 01:39:08 »
co myślicie o Trawolu 2T? ma wysoki wska¼nik lepkości i niską temp zapłonu, nie za niską?
http://www.orlenoil.pl/oferta/rolnictwo,36,310.html
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 22, 2008, 14:50:09 »
Cytat: Hankowski
He he he : Murzyn na Jawie jedzie na (po) Trawie...
Ale nazwę "szpec marketingowiec" wymyślił... <hammer>
Ja bym do motocykla  produktu o takiej nazwie nie kupił  <lookaround>
Chociaż obiektywnie rzecz biorąc wcale nie musi to być zły olej.
Ale ta nazwa  <lol> <lol> <lol>
aker6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 22, 2008, 18:02:53 »
nie mowimy o nazwie, czy firmie tylko o W£A¦CIWO¦CIACH!!!
Kiedyś byłem zmuszony jechać na trawolu(brak paliwa w trasie i dobroczynność przypadkowych ludzi  :)), złych skutków wtedy nie odnotowałem. Ta temperatura mnie mocno zastanawia... teoretycznie silnik motocykla ma lepsze chłodzenie od silnika kosiarki (podmuch wiatru w czasie jazdy) ale jak jest w realu z temperaturą silników?
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2023, 12:11:23 »
Komus bardzo sie chcialo i zebral w jednym miejscu dane prawie wszystkich dostepnych w Japonii olejow 2T (prawie wszystkich bo nie ma na przyklad olejow Hondy ktorych mialem okazje uzywac).
http://dt125r-2stoil.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/2-53de.html
Jakotako ogarnalem te dane po polsku i zapodaje ku kontemplacji.
Opis parametrow podanych w tabeli:
-Lepkość@40℃
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40℃.
Jeśli jest niska, film olejowy łatwo zanika, jeśli jest wysoka, opór ruchu silnika wzrośnie.
-Lepkość @100 ℃
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100℃.
Ponadto, jeśli olej ma klase FB lub wyższa, będzie miał lepkość@ 100℃ co najmniej 6.5.
-Indeks lepkości
Indeks wyrażający zmianę lepkości przy wzroście temperatury od 40°C do 100°C
Im lepkość@40℃ jest bliższa lepkości@100℃, tym wyższy jest wskaźnik lepkości.
Dlatego im wyższa lepkość @100℃, tym wyższy jest zwykle wskaźnik lepkości.
Jednakże jeśli lepkość@40℃ jest wyraznie niska, wskaźnik lepkości będzie wysoki nawet jeśli lepkość@100℃ tez jest niska.
-Temperatura Płynięcia
2.5℃ poniżej tej temperatury olej traci płynność.
Im niższa ta liczba, tym olej jest bardziej odporny na niskie temperatury.
-Punkt Zapłonu
Temperatura, w której olej może się zapalić.
Im wyższa temperatura zapłonu, tym lepiej olej smaruje w warunkach intensywnego użytkowania, w których temperatura silnika jest wysoka.
Jednak jesli temperatura zapłonu jest wysoka olej trudno się pali, paruje i niespalony jest wyrzucany do tlumika.
 Punkt zapłonu oleju klasy FB lub wyższej wynosi co najmniej 70℃.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2023, 12:45:37 »
@Yabaman
Wziąłem na ogląd 5 znanych mi pozycji i każda ma jakiś błąd w tej tabelce. Więcej już mi się nie chciało...
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2023, 12:47:15 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2023, 12:52:51 »
Ktore to oleje i o jakie bledy chodzi?
Jesli gdzies pomylilem sie i jest tego duzo to tabelke poprawie.
I prosze miec na uwadze, ze oleje zachodnich marek sprzedawane w Japonii moga sie roznic od tych sprzedawanych np. w Polsce. Wiekszosc jest produkowana na miejscu z ropy indonezyjskiej lub arabskiej a nie z Brentu czy rosyjskiej niefti. Nazwa handlowa tez moze byc inna bo ta z Zachodu np. zle sie po japonsku kojarzy.
xaff
  • Wiadomości: 228
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 28, 2023, 21:43:44 »
Jeszcze w uzupełnieniu zestawienie specyfikacji:
  • API TA – olej do silników 2T starszej konstrukcji
  • API TB – olej do silników 2T współczesnej konstrukcji, średnio obciążonych
  • API TC – olej do silników 2T współczesnej konstrukcji obciążonych
  • JASO FA – olej do silników 2T starszej konstrukcji
  • JASO FB – olej do silników 2T współczesnej konstrukcji, średnio obciążonych
  • JASO FC – olej do silników 2T współczesnej konstrukcji, obciążonych
  • JASO FD – olej do silników 2T współczesnej konstrukcji, obciążonych. Posiada on podwyższoną zawartość detergentów.
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2023, 14:50:21 »
Faktycznie, bez zestawienia tych klas oleju wiele nazw jest malo zrozumialych jesli ktos nie przywykly.
Jako ciekawostke polecam spojrzec na dane oleju Putoline CASTOR R. To troche zmodyfikowany olej rycynowy o bardzo wysokiej lepkosci. Czyms takim wyciszylem silnik Jawy Californian:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg327723#msg327723
Teraz leje olej Suzuki CCIS Type O2 i nadal jest cicho.
Oleje
Zaczęty przez siekier « 1 2 » Eksploatacja
26 Odpowiedzi
15070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2006, 17:12:39
wysłana przez kalafioro2
30 Odpowiedzi
19182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2011, 22:02:00
wysłana przez kwinto29
4692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2012, 08:18:15
27 Odpowiedzi
10404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2013, 08:31:19
wysłana przez jack63
2431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2026, 10:12:11
wysłana przez Makaron
