  • Listopada 08, 2026, 20:39:30
Autor Wątek: tylna Lampa LED  (Przeczytany 17472 razy)
grucha591
tylna Lampa LED
« dnia: Listopada 15, 2008, 22:59:25 »
Witam dzisiaj postanowiłem w sposób ładny ,przejrzysty i jak najbardziej kulturalny przerobić moja tylną lampę na ledową . Po co ? ,  z przodu mam h4 z której nie zrezygnuje, powoli szykuje się do jakiegos pierwszego wyjazdu za granice jawa i na pewno prąd w trasie będzie na wagę złota chociażby aby zasilić ladowarke lub intercom przez gniazdo zapaliczki
lampa składa się łącznie z 8 diod w tym 4 małe i 4 większe chyba 7 mm
podział jest następujący
3 duże STOP
2 małe i jedna duża pozycja
2 małe podświetlenie tablicy
każda z 8 diod jest zasilana oddzielnie i posiada własny rezystor co sprawia ze gdy spali się jedna na resztę nie będzie płynął większy prąd
wszystko zamocowane na płytce laminatowej pokrytej miedzią (jednostronna)
rezystory
na diody małe
1kohm(prąd okolu 12 mA)
duże
około 600 Ohm z racji tego ze ich nie mam założyłem narazie tez 1 kohm(prąd okolo20 mA)
moc całego układu 1. 5 W /normalnie 10 w pozycja + 21 w stop
na zdjęciach pokazany jest potrzebny do pracy prowiant oraz mniej ważny element całego projektu ważniejsze części jakie będziemy potrzebować
dodatkowo potrzebne będą:
lutownica cyna kalafonia kombinerki obcinaczki srubkokrety klucze szlifierki pilarki itp aha i kwas taki fajny w proszku siarkowy
w najbliższym okresie założę jeszcze te dwie diody od podświetlenia tablicy bo mi zabrakło ;/
Jak będę miał trochi więcej czasu to wrzucę to w jakaś porządniejsza galerie z opisami każdego zdjęcia
mam nadzieje ze nie zaliczycie tego do wieś tuningu ????
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/1dfa3.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/2df86.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/3ffc0.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/4d9af.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/583ba.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/6d8f0.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/77e6a.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/84643.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/9c8a1.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/1011d8.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/119c28.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/128550.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/131eb0.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/149858.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/15d78f.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/16e4cd.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/17af6d.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/187841.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/19a745.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/207261.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/21d5ed.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/224cc9.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/233118.jpg
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2008, 23:16:21 wysłana przez grucha591 »
gringo
Odp: tylna Lampa LED
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 15, 2008, 23:08:33 »
dobre :] chyba zrobie to samo, zrub jeszcze sobie superfuxy na podswietlenie zegarów.
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 15, 2008, 23:17:55 »
diodowe mam jeszcze kontrolki ale na zwykłych super jasnych diodach
te superfluxy jakos mnie nie krecą
co do lampy to muszę trochę cofnąć cala to płytkę w lampie zęby bardziej rozproszyć światło
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 15, 2008, 23:35:56 »
Ja będę robił, ale na SuperFlux'ach. Mają one kąt świecenia 110 stopni,przez co dają ładne rozproszone światło podświetlające cały klosz.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2008, 07:35:44 »
Kiedyś na forum WSK widziałem podobny projekt, nawet sam zabrałem się za to...ale pó¼niej przyszedł pomysł przeróbki instalacji na 12V i na razie zużyłem tylko potrzebny prowiant a płytka, diody i rezystorki czekają cierpliwie w garażu.
W sumie na 12Volciszach też byłoby wskazane diodowanie, tylko nurtuje mnie jedna myśl-co w razie kontroli drogowej? Czy nie doczepi się za brak homologacji?
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 16, 2008, 11:37:12 »
Ja zamierzam robić na diodach Cree 1Wattowych < myślę ze koszt przekroczy znacznie 100zl ale jaki efekt  :>
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2008, 11:45:12 »
 Hubertus pod klosz nikt ci nie zaglada..... homologacje masz wybita na kloszu
Grucha mam jedno pytanie ile wynosi cały koszt takiego układu, ile pochłonęło to czasu i czy nie podjął byś się zrobienia jeszcze jednej sztuki dobrze płace.... to na instalacje 6V???
 sam się nie podejmuje bo po wymianie instalacji w cz mam dosyć kabli i lutownicy..... poza tym jestem w trakcie pewnego tajnego projektu do Cz....
Bones tu nie chodzi o efekt  tylko o oszczędność prądu...... przy 75W (jak podaje serwisowka +-5W) prądów w dłuższej trasie może zabraknąć szczególnie podczas jazdy w mieście....
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2008, 12:10:12 »
Masz racje, tylko ze jak się da diodę za 0,50 gr to w dzieñ słabo ja widać.
grucha591
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 16, 2008, 13:04:00 »
 jako ze jest to prototyp dzisiaj naniosę jeszcze małe poprawki w celu polepszenia ogólnego efektu zdjęcia gotowej instalacji prześle jeszcze dzisiaj
zobaczę czy nie będzie trzeba dodać jeszcze jakeiś możne 2 diod wtedy oblicze sobie te koszty jakie poniosłem , czas : wczoraj zacząłem o 14 skonczylem o 21 co prawda w miedzyczasie robilem inne rzeczy np podczas trwaienia plytki 1 h sprzaatalem w pokoju jadlem obiad i spozywalem prowiant tak wiec mysle ze dobre 3 h pracy
mienki jasne ze mógłbym to zrobić pod instalacje 6 v
zrobię Ci cala plytke z wszystkimi elementami gotowa do zamontowania i podlaczenia w ciagu tygodnia
 co do homologacji to jest ona na kolszu oraz na tej stalowej plytce a jako ze moja plytka  przymocowana do tej z homologacja jest jej elementem
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 16, 2008, 13:38:16 »
Ja poszedłem na skróty, kupiłem gotową żarówkę z diodami na Allegro.....
Efekt jest taki jak być powinien, do tego zamontowałem dodatkowe światło stopu na diodach.
grucha591
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 16, 2008, 15:35:18 »
po małych poprawkach lampa doszła do perfekcji , dobre podswietlenie tablicy i bardzo wyrazny STOP nawet w dzien , co dopiero bedzie gdy wymienie te oporniki 1k ohm na 600 ohm dla duzych diód
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/1a012.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/2af90.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/30086.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/45034.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/56a5f.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1108/68a27.jpg
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 16, 2008, 18:46:59 »
Mienki tak świeci lampa na instalacji 6V przy prądnicy 30W i braku akumulatora  :D
Włączone światła, stop i kierunkowskazy
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 16, 2008, 20:04:55 »
MarcinS to lampa na diodach?
Grucha odezwij sie na mojego maila...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 16, 2008, 20:32:26 »
Tak. Lampa na diodach, stop na diodach i kierunki na diodach.
BoNes
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 16, 2008, 20:37:04 »
Jawa 50  :>
Grucha możesz podać jakiś wzór na obliczenie tych rezystorów czy jak to tam się zwie.?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 16, 2008, 20:42:57 »
BoNes to się zwie prawo Ohma
7Kubik7
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 16, 2008, 21:00:50 »
A tak apropos byloby dobre zastosowac żarówki diodowe? ;>
grucha591
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 16, 2008, 21:05:51 »
Resystancje obliczamy z prawo ohma
mianowicie
rezystancja to Napiecie/ prad
kupujesz w sklepie diode pytasz sie grzecznie pani jaki ma pobor prądu
Ona sie ciebie  pyta to ty jesteś ten BoNes ???
ty jej tak
to na powtarza Ci 3 razy ze np 30 mA a na koniec dla pewnosci pisze to duzymi literami na kartce kotra nastepnie Ci pokazuje i daje na zawsze
ty bierzesz ta kartke podstawiasz do wzoru
I- 30mA = 0,03A
U- np 21V
R=?
[V/A]=Ohm
R=U/I
21/0,03=700 ohm
wszystko jeszcze zalezy od tego w jaki sposob podlaczysz te odbiorniki jakimi sa w tym przypadku diody
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 16, 2008, 22:08:20 »
Wszystko fajnie ale dlaczego na linku do pierwszej fotki jest piwo?  <lol>
gringo
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 16, 2008, 22:10:01 »
bo to inspiracja do stworzenia dzieła z reszty fotek:P
grucha591
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 17, 2008, 21:30:05 »
Mnk napisałem do Ciebie
Crick
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 18, 2008, 17:18:34 »
A gotowe żarówki na diodach z allegro też są oszczędne??
Ostatnio sobie kupiłem 4 postojówki LED, 2 niebieskie do zegarów, 2 białe myślałem że do tylnej pozycji ale i te i te świecą bardzo słabo, a dałem ok 2,50 zł / szt + wysyłka  <furious> ¼dziercy... a to nic nie warte :/
lluke
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 18, 2008, 17:24:16 »
przy zakupie na alledrogo trzeba patrzeć na właściwości bo inaczej zrobią z ciebie wała- jeśli nie mają opisanych diód to wyślij zapytanie
Crick
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 18, 2008, 17:34:33 »
Cytat: Luke
a jakie właściwości się prawidłowo, tak aby gra była warta świeczki - mniejsze zużycie prądu, a lepsze świecenie
np. dla postojówek, 21W, 10W itd.
o znalzłem walcową postojówke super flux: http://moto.allegro.pl/item476371342_postojowki_5_led_ba9s_t4w_super_flux_320_stopni.html ciekawe jak ja bym to do zegarów wsadził...  <lol>
edit: http://moto.allegro.pl/item467906213_postojowki_led_ba9s_t4w_super_flux_stary_typ.html o tu już lepsze...
a co do lampy tylnej, to dałoby się tak zrobić żeby postój był zrobiony z malutkich diodek i na kształt prostokątu? a w środku trzy duże mocne diody na STOP ?  :> no i coś tam na tablice
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2008, 17:49:52 wysłana przez Crick »
BoNes
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 18, 2008, 17:57:07 »
Wszystko da się zrobić  :>
Grucha możesz powiedzieć gdzie kupiłeś itemki do zrobienia tej płytki i czy długo taką się robi ?  ;)
A jakby się wsadziło po 1 diodzie do każdego kierunku ? chodzi mi o stop
Przyczepili by się na przeglądzie ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2008, 18:03:54 wysłana przez BoNes »
5428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2011, 16:52:12
wysłana przez Radwan
4758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2011, 22:33:26
wysłana przez Zysiu
5539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2012, 18:00:28
wysłana przez konrad_eg6
2243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2015, 12:48:09
wysłana przez wiktor26
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2017, 19:37:49
wysłana przez sebatoja
