  • Listopada 17, 2026, 14:36:02
Autor Wątek: [all] Kute wodziki - Czy się opłca  (Przeczytany 6158 razy)
slowik
« dnia: Kwietnia 29, 2006, 09:51:38 »
Witam , jestem nowy i mam pytnie. Chodzi mi o kute wodziki czy opłaca sie je kupować ??? Czy będą one wytrzymałe ???  Pytam bo nie znalazłem żadnych info na ten temat, a przed kilkoma dniami zwykłe blaszane wodziki połamały mi się a dopiero co robiłem kapitalke, i znów musiałem rozbierać silnik <furious>. Poprostu zależy mi na bezawaryjności tej cześci silnika :[
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:21:48 wysłana przez Bulo »
lukasz85
Odp: Kute wodziki - Czy się opłca ???
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2006, 10:53:23 »
Moim zdaniem nie ma sensu zakładać blaszanych wodzików TYLKO KUTE. Nawet w książce jest napisane że mają większą powierzchnie styku. Oczywiście w swojej jawie też mam wodziki kute. Po co w trakcie sezonu mam rozkładać silnik.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2006, 11:06:40 »
Ze względu na problemy z łamiącymi się balszanymi wodzikami jawa wprowadziła wodziki kute.
Nie czyniąc nikomu zarzutów (ale tak dla informacji) ale jeżeli się "kopie" w wajche przy zmianie biegów to nawet kute wodziki nie pomogą. Skrzynia w jawie nie należy do najtwalszych rozwiązañ i dlatego wymaga bardzo delikatnej i troskliwej ekspolatacji. <cheers>
slowik
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2006, 13:05:12 »
Dzieki za info tak tez myslałem ze kute będa duzo lepsze ale na marginesie w wajche nie kopałem tylko od jakiegos czasu tak jakby ta wajcha troche sie opusciła i przy wrzucaniu 1 dotykała podnóżka, potem zrobiłem rundke po okolicy i jak chciałem zawrucic na drodze to 1 biek już nie wszedł i wrzuciłem 2 ujechałem 7 metrów i tylne koło staneło  :o, po rozpołowieniu silnika okazało sie że wyłamał sie wodzik i zblokował skrzynie biegów wycinając przytym kilka zębów :[.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 08, 2006, 22:06:27 »
tak sie zastanawiam czy jak ktos ma dostep do tokarki to moglby dotoczyc sobie samemu odpowiednia tulejke, potem wspawac ja do zwyklego wodzika i w ten sposob zwiekszyc powierzchnie styku  :>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
slowik
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2006, 08:17:03 »
Ja właśnie staram sie przerobic jeden z wodzików wzmacniajac go odpowiednimi  spawami  ;) . Ale obawiam se że to może oslabić całą konstrukcje wodzika. <scared>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2006, 08:47:11 »
Prawda jest taka: jak w skrzyni wszystkie elementy są OK to blaszane wodziki spisują się też dobrze.
Ale jak coś nie tak to pierwsze lecą właśnie wodziki. Ja od początku jeżdże na blaszanych i problemy z nimi miałem tylko wtedy gdy życie zakoñczył automat zmiany biegów....
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2006, 01:02:14 »
A ja mam głęboko w d...ie te blaszanki.przez to gówno sezon mi sie opó¼nił.Musiałem wszystko rozbierać.A jakie koszty:wodzik sie stopił prowadnica połamała i tryby mi poszczerbiły.Po wymianie wsadziłem te odlewane i jest spoko.A i dodam jeszcze że jechałem normalnie i nie forsowałem sprzęta. Pozdrawiam :)
kruk70
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2006, 07:11:50 »
Witam nie miałem takiego dylematu jakie wodziki bez zastanowienia wstawiłem kute bo jak robiłem wał z tydzieñ temu to poprzedni właściciel założył dwa różne ponieważ to nie pierwszy sezon na jawie to z doświatczenia wiem że kute są lepsze niż blaszanki.Z pozdrowieniami Kruk.
Demonos
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2006, 07:17:12 »
Pytanie, czy prowadnica połamała się przez wodzik, czy po prostu pękła. U mnie pękła prowadnica i wodzik się wkręcił w skrzynię. Co ciekawe nie połamał się, tylko go pozaginało (wątek Kaszana w skrzyni biegów). Ja jednak stawiam na to, że winna była prowadnica a nie wodzik. :P
Jakbyś wsadził blaszane, to też by było spoko :) (przynajmniej na początku  ;) ).
[all 350] Wodziki kute-blaszane
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
5956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2006, 19:44:47
wysłana przez teoroch
4971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2006, 23:34:25
wysłana przez AndrewS
5199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 04:00:48
wysłana przez Bimberpołudnie
2980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2016, 15:04:48
wysłana przez krystian2724
2209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2020, 13:13:51
wysłana przez Adamu2T
