  • Listopada 30, 2026, 16:37:28
Autor Wątek: WRACAM!!!  (Przeczytany 2359 razy)
Lukass102
WRACAM!!!
« dnia: Listopada 09, 2008, 02:03:06 »
Może to nikogo nie obchodzi, może nie rusza, ale pochwalić się muszę :P Pragnę wyrazić swój zachwyt z powodu wskrzeszenia do pełnej sprawności mojej jawy ;) Jest godzina 1:18, przed kilkoma minutami odstawiłem ją do garażu zrobiwszy pierwszych 17km od remontu. Idzie jak burza, choć ledwo muskałem manetke i słychać skrzynie. Ma być słychać? Wszak nowe elementy się dopasowują. Stało się to hen daleko w czasie, kiedy to wróciłem z rajdu Mz-klubu, w następną niedzielę zrobiłem ze 100km i wjeżdżając do miasta zrobiłem sobie postój. Gdy zachciałem ruszyć nie znalazłem żadnego biegu. Tak po prostu. Po dłuższej chwili męczenia skrzyni miałem luz i 2-ke wypadającą co 3s. Tak więc dojechałem do domu. Silnik na stół i do zrobienia poszedł cały dół kompletnie i doszczętnie. Rachunków na ponad 1tys. naszych drogich, polskich złotych. Jak tak popatrzyłem na wnętrze tego silnika to aż się wystraszyłem i od razu naszły mnie myśli, jak tuż przed tym po czeskich górach w upalne dnie ganiałem się z szalonym kawasaki-riderem na tym właśnie silniku... To była cykająca bomba z ruskim zapłonem. Oczywiście gdybym to wiedział wcześniej to na wiele rzeczy bym się nie odważył podczas rajdu o ile targnąłbym się w ogóle na wyjazd <lookaround> No i tak po powrocie była robota w innym mieście, potem zaczęły się studia z dala od domu. Ja tam, jawa tu i minęło jakieś 2,5 miesiąca zanim to zrobiłem. A i czasu przeznaczyłem znacznie więcej jakby mogło się wydawać, bo jak domniemam poprzednio składali to jacyś rze¼nicy. Do standardowych narzędzi, czyli młota i przecinaka musiałem dodać kontówkę, albo i dwie żeby remont się udał :D Bo kto widział, żeby ciąć wałek pośredni żeby zdjąć zębatke Z24? Wiele wianków wyszło przy remoncie, wiele zapuszczonego kanibalizmu poprzednich właścicieli :o No i jako, że to pierwszy raz dane mi było rozbierać w swym życiu czeską myśl techniczną to i ubawiłem się kilka razy:) Jakoś zawsze gdy rozbierałem w niej coś po raz pierwszy znajdywał się jakiś lol typu: Jak skomplikować sobie życie przy serwisie moto, z którego śmiałem się jak głupi. Trochę się rozpisałem tak wątkiem pobocznym, ale niemniej ciąglę się cieszę. A dreszcz emocji mnie przeszedł gdy z poteżnego twina wydobył się ryk, co prawda "nieco" cichszy z racji nowych wkładów w wydechach, ale zawsze to ryk :> I tak przez ten czas mi żal tyły ściskał za każdym razem gdy dostawałem sms-y od miejscowej grupy motórzystów o miejscu i godzinie zbiórki przed wypadem, czy jak miałem czas ale części nie miałem. Albo jak siedząc w garażu słuchałem odgłosu setek maszyn prawie pod domem zbierających się na zakoñczeniu sezonu...
No więc... jawa dostała 2-gą młodość, a ja zaczynam ponownie sezon 2008 :D
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 09, 2008, 02:08:04 »
Gratuluję!
Mam nadzieję, że i ja będę mógł się tak cieszyć  gdy złożę silnik.
MOTOPSYCHO
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 09, 2008, 12:44:35 »
Gratulacje!!!!!!!!
dobrze że wruciłeś <yes>
teraz ty trzymaj za mnie kciuki!!!!
też niedługo wracam!! <yes>
wojk2
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 09, 2008, 18:55:20 »
Nie ma to jak własnoręcznie złożony silnik gratulacje  <thumbup>
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 09, 2008, 19:08:51 »
Gratuluję powrotu i do zobaczenia na trasie, na zlocie...
Mógłbyś w wolnej chwili rozwinąć myśl:
No i jako, że to pierwszy raz dane mi było rozbierać w swym życiu czeską myśl techniczną to i ubawiłem się kilka razy:) Jakoś zawsze gdy rozbierałem w niej coś po raz pierwszy znajdywał się jakiś lol typu: Jak skomplikować sobie życie przy serwisie moto....z którego śmiałem się jak głupi
Bo bardzo ciekaw jestem twoich wrażeñ i pośmiałbym się trochę też....
Lukass102
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 09, 2008, 21:16:45 »
No dzięki, za remontujących będę trzymał kciuki <yes> Niemniej jednak prognozy pogody mówią, że zima idzie :>
Co do moich wrażeñ to chodzi o takie rzeczy jak np, wyjęcie ga¼nika. Gumowy (to chociaż guma jest?) kruciec łączący ga¼nik z puchą filtra powietrza jest tak twardy, aż prawie nieugięty i przez to trzeba się nagimnastykować, żeby wyjąć ga¼nik. Jako punkt odniesienia obieram simsona, którym je¼dziłem poprzednio. Tam ten kruciec jest mięciutki i lekkim ruchem się go zdejmuje i bezstresowo gładziutko ga¼nik się wykręca. Inna sprawa to dolne mocowanie silnika. ¯eby wykręcić tę śrubę to trzeba zdjąć orawy podnóżek żeby móc wsadzić imbusa. I ta śruba idealnie fajnie wychodzi przez otwór mocowania podnóżka. Fajnie to wygląda. Inny temat to łañcuch. W simsonie żeby nasmarować czy sprawdzić stan łañcucha czy zębatki zdawczej wystarczy odkręcić prawy dekiel silnika i już. A tutaj trzeba albo zdjąć osłonę tylnej zębatki (w tym przypadku w simsonie też, ale szybciej idzie) albo zdjąć półautomat i osłonę przedniej. Do nasmarowania czy wymiany samego łañcucha niby tylko odchylić osłonę i można działać, ale na tym otworze specjalnie wygodne to nie jest. A i żeby wyjąć silnik to w simsonie wystarczy poluzować koło i podważyć łañcuch na zębatce zdawczej a tutaj niby też tak może się udać, ale osłona blokuje, czyli wygodniej raczej rozpiąć łañcuch. A żeby wymienić napęd prędkościomierza w simsonie odkręcamy prawy dekiel, wybijamy zabezpieczenie i wymieniamy co nas interesuje. W jawie jak dobrze zauważyłem od dołu tryb nie przejdzie, a od góry mocowanie trybu się blokuje o wałek pośredni i też nie przejdzie. Jednego z dołu, 2-go z góry też się nie wsadzi, bo wtedy nie założymy zabezpieczenia, czyli trzeba rozpołowić silnik i wyjąć wałek pośredni (czyli pół sprzyni) żeby to wsadzić:)
To tak po przykładzie tylko. Być może macie jakieś patenty na sprawniejsze wykonanie tych czynności, chętnie się dowiem ;) Nie to, żebym marudził czy coś, bo fajnie jest nawet się czasem pobawić dłużej przy prostej rzeczy, tylko tak jakoś czasem się szeroko uśmiechałem sam do siebie ;)
ps. Już 95km od remontu. Fajnie jest znów poje¼dzić i ten d¼więk... O ile wcześniej go lubiłem, to teraz uwielbiam na nowych wkładach :D W kominiarce i pod kaskiem taki basowy z wydechu, fajne "cykanie" czystego wewnątrz silnika i ten powoli zmniejszający się d¼więk skrzyni niczym turbina :>
Jeszcze pamiętam z jakim napięciem ubierałem się na jazde testową... Gdy założyłem kurtkę i poczułem charakterystyczny zapach - ten zapach świerzej podeptanej trawy, zapach pól namiotowych, głośnej muzyki i ryczących silników... i swąd żeśkiej, porannej rosy okalanej błekitnym dymem :D Zupełnie jakby to nie były miesiące, a lata ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2008, 21:27:34 wysłana przez Lukass102 »
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 12, 2008, 13:45:41 »
Fakt, Jawa nie Simson. A Simson nie Komarek  <blink>
W Komarku silnik na dwóch śrubach "siedzi" i tylko dwa przewody od niego  trzeba odłączyć.... i  łañcuch na wierzchu, i filtra powietrza prawie brak i powietrze przez ramę ciągnie z pod siedzenia... He he  <lol> <lol> <lol>
A w rowerze to nawet problemów z silnikiem nie ma.... <lol>
Wracam do tematu:
Gdy jest w miarę nowy to jest miękki i nie ma problema.
Twardnieje od upływu czasu i kontaktu z benzyną.
Metoda:  podgrzej przy zakładaniu lub wymieñ na nowy
Inna sprawa to dolne mocowanie silnika... trzeba zdjąć prawy podnóżek...
To chyba nie problem odkręcić podnóżek (jedna śruba) gdy wyciągasz cały silnik?
W "nowoczesnych" motocyklach trochę więcej trzeba porozkręcać... he he...
Inny temat to łañcuch...żeby nasmarować czy sprawdzić stan łañcucha czy zębatki zdawczej...
Do sprawdzenia naciągu łañcucha nie potrzeba zdejmować osłon... a smarowanie w pełnych osłonach? - ja smaruję raz przy zakładaniu i wystarcza na cały żywot łañcucha.
Ostatecznie można ściągnąć automat sprzęgła (trzy śruby i dwa zabezpieczenia gumowych osłon) i wszystko masz na wierzchu.
A jaka czystość w komorze silnika jest dzięki tej małej plastikowej osłonce - nie muszę chyba pisać...
żeby wymienić napęd prędkościomierza.... W jawie jak dobrze zauważyłem od dołu tryb nie przejdzie, a od góry mocowanie trybu się blokuje o wałek pośredni i też nie przejdzie.....   trzeba rozpołowić silnik i wyjąć wałek pośredni (czyli pół skrzyni) żeby to wsadzić:)
Nie mam żadnego  patentu bo od nowości (grubo ponad 50kkm) nic z tych rzeczy nie ruszałem... nawet linka napędu prędkościomierza  jest oryginalna  <blink>
Ciekawe czy przy jakiejś generalce będę musiał w ogóle wymienić ten napęd???
 Czy on w ogóle sie zużywa - pracując stale w oleju? Hmm??
Lukass102
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 12, 2008, 19:36:19 »
No tak myślałem, żeby ten kruciec wymienić, dzięki ;) Do podnóżka nie mam nic, ze trzeba odkręcić, po prostu fajnie jest to zrobione, że przez otwór tak fajnie śruba idzie :> O sprawdzaniu łancucha to bardziej chodziło o stopieñ zużycia napędu. Ja napęd licznika musiałem wymienić, bo mi ten plastikowy tryb się doszczętnie zjechał. Na żywca widać przerobiony na sieczke był poprzez koñcówkę wałka pośredniego. Przyczynie nie znam, ale niedługo po tym padła mi skrzynia, czyli przy okazji remontu wymieniłem i nie mam do niego żalu <yes> Fakt że od razu go nie założyłem przed zmontowaniem skrzyni skłonił mnie do przyszlifowania góry tej części, co w niej napęd się obraca na tyle, żeby przeszło pod wałkiem pośrednim.
Z tym humorem generalnie chodziło mi o uśmiech gdy przypominałem sobie wypowiedzi znajomego jak to fajnie opowiadał o niedoskonałościach demoludów - kto go słyszał, kładł się ze śmiechu ;)
I tak widząc przykładowo wystające koñcówki śrub w kanałach dolotowych cylindrów, czy wiecznie odbity tłumik od kopniaka przypomina mi się ten specyficzny humor ;)
A tak nie na temat: Masz jawe od nowości? i sam ten przebieg zrobiłeś?
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2008, 19:38:44 wysłana przez Lukass102 »
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 12, 2008, 20:22:17 »
Lukass102
Gratulacje udanego remontu !
Z tego co pamiętam to napęd prędkościomierza wchodzi od dołu, czyli tak jak linka.
Trochę zabawy jest z wciśnięciem uszczelniacza, ale można wykorzystać w tym celu 10 albo 11 nasadowy z przedłużką.
Co do obtłuczonego tłumika, to wina ¼le dokręconego kopniaka.
Po założeniu na wałek wystarczy go lekko odgiąć na zewnątrz i dopiero wtedy przykręcać. Można też zluzować śruby tłumika, ułożyć go i dopiero dokręcać.
Wtedy nic nie powinno obcierać.
U mnie jak kupiłem maszynę to tłumik był przetarty na wylot. Po wymianie tłumika i dobrym skręceniu wszystkiego nic nie obciera.
Do zobaczenia na trasie <thumbup>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 12, 2008, 20:39:14 »
 <punk>
Dane mi było usłyszeć grzmot z nowych wkładów Jawy £ukasza podczas wspólnej przejażdzki...Cud miód i malina po prostu! Skrzynia jak skrzynia musi się czasem odezwać:) ale w porównaniu z moim silnikiem, silnik Jawy £ukasza jest cichy jak atmosfera w Kościele:) Lukass słyszał warkot moich pierścionków i trzask skrzyni :)
A z tymi śmiesznymi sytuacjami i mankamentami przy rozbieraniu silnika Jawy to wiadomo czeski film! <lol>
Odp: WRACAM!!!
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 12, 2008, 22:13:01 »
Może powodem była zatarta linka? (w pancerzu)
Tak te śruby w kanałach dolotowych są porażające ale łatwo idzie sie tego pozbyć...
A to już tylko wyłącznie wina użytkownika - albo podginającego wydechy albo niedokręconej, ¼le ustawionej  kopajki. - Jak słusznie zauważył jacu frankensztajn
Masz Jawę od nowości? i sam ten przebieg zrobiłeś?
Tak.
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2008, 11:43:21 wysłana przez jawol »
