  • Sierpnia 05, 2026, 07:02:22
Autor Wątek: Zawór zamiast kranika  (Przeczytany 6859 razy)
modjo
  • Wiadomości: 93
« dnia: Października 22, 2008, 21:07:00 »
Witam.
Od wczoraj testuje zachowanie sie motocykla po zamontowaniu zaworu benzynowego zamiast zaworka w kraniku,kranik mam calkowicie przelotowy a miedzy kranikiem i gaznikiem wstawilem zawor,podlaczony jest pod jedna cewke zaplonowa,chyba lepiej bedzie jak podlacze prosto ze stacyjki,nie zauwazylem aby zuzycie pradu przez zawor bardzo obciazylo ladowanie,Jawa mam wrazenie ze lepiej przyspiesza po tej modyfikacji.
Wydaje mi sie ze daje to duze ulatwienie,nie trzeba pamietac o otwieranu kranika,ale za to trzeba pilnowac aby nie braklo paliwa w baku. Docelowo zawor bedzie przykrecony do airboxa.zobaczymy jak to bedzie sie sprawowac w trakcie dluzszej eksploatacji.Ciekawi mnie czy juz ktos probowal takiej modyfikacji?
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Crick
Odp: Zawór zamiast kranika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2008, 21:12:44 »
Cytat: modjo
Witam.
pomysł już kiedyś taki był,
a może podasz więcej szczegółów, jaki to zawór itp. itd. jakieś fotki?
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2008, 21:18:53 »
Kupilem elektrozawor od odcinania benzyny w instalacjach gazowych I generacji, posiada rowniez srobke ktora po wkreceniu udraznia przeplyw paliwa w razie awarii elektromagnesu,fakt jest dosc sporawych wymiarow ale mocowanie ladnie pasuje do przykrecenia do airboxa,fotki niebawem wstawie.
Crick
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2008, 21:20:44 »
Cytat: modjo
ile Cie to kosztowało? :)
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2008, 21:23:14 »
Sam zawor kosztowal 50 pln a kupilem w firmie zakladajacej autogaz a reszte sam zrobilem.
Crick
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2008, 21:24:25 »
Cytat: modjo
musiałeś jakoś redukować średnice wężyków? czy wszystko pasuje idelanie?
czekam na foty  <cheers> <cheers>
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: Października 22, 2008, 21:28:48 »
Moj wezyk ma srednice chyba 5mm ale ladnie pasuje tylko trzeba pokombinowac z dlugoscia
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Października 22, 2008, 21:29:28 »
Może lepiej zastosować tañszy, zwykły zaworek? Pobiera niewiele prądu, a jak się elektromagnes skaszani, to się po prostu wywala i wstawia kawałek wężyka (trzeba wtedy mieć w zapasie). Takie moje zdanie
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: Października 22, 2008, 21:33:45 »
Cytat: bakczysaraj
Moj posiada obejscie srubka jak sie elektromagnes zwali,nie zauwazylem tez jakiegos duzego zuzycia pradu,ale zobaczymy jak to bedzie za jakis czas
edit: poprawiłem cytowanie
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2008, 21:50:30 wysłana przez bakczysaraj »
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Października 22, 2008, 21:40:02 »
50 zł...... 10 l paliwa za to...... jak na moje przeróbka która nic nie daje poza satysfakcją.......
Dobry kranik napewno nie dławi przepływu paliwa......
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #10 dnia: Października 22, 2008, 23:46:18 »
Warto dodać że dobry kranik to Czechosłowacki kranik. Miałem podróbkę z Tajwanu to wytrzymała tydzieñ. Poratował mnie kolega natal007.
BoNes
« Odpowiedź #11 dnia: Października 23, 2008, 07:24:16 »
Ja tez miałem elektrozawór w Jawie TS teraz tez go założę, przeróbka kosztowała mnie 25zl razem w wężykiem zapasowym  :> tylko ja miałem inny elektrozawór ze paliwo nie przechodziło przez cala długość tylko na koñcówce był  in i out  ;)
HubertBaran
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2008, 15:26:31 »
generalnie jak sie ma dobry ga¼nik to nie widze potrzeby zakrecania paliwa;) W Mz nie robiłem tego juz 3 lata;)
5839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2011, 19:39:20
4199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 19:53:21
wysłana przez maciekb
3922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 13:10:22
wysłana przez m@ciek
5245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 22:20:53
wysłana przez piotras1989
1197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2022, 23:37:00
wysłana przez Rozztocz
