  • Października 21, 2026, 19:43:40
Autor Wątek: docieranie  (Przeczytany 14410 razy)
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 09, 2008, 22:31:19 »
tłok sie zatarł podczas jazdy a nie polewaniu wodą. Zwykła najzwyklejsza jazda. A całego forum jeszcze nie przeczytałem.  <no>
Mieszanka jest chyba wystarczająco bogata bo ga¼nik zalewa mi świece. Po prostu jeżdżę i jest ok. Trochę kopci bo więcej oleju a jak zgaszę na niskich obrotach to świeca mokra. Igła na 3 rowku od góry.
Jawsim
Odp: docieranie
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 09, 2008, 22:34:11 »
albo od dołu bo chyba ich tam jest 5 co nie?
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 09, 2008, 22:37:27 »
po środku... :D
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 09, 2008, 22:52:19 »
Cz 175 = ga¼nik Cz 175/350= 5 rowków
No a tak wracając do tematu czy przycieranie tłoka może być winą bocznych luzów na korbie?
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: docieranie
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 09, 2008, 23:17:14 »
jak raz złapało to mogła zostać smuga aluminium z tłoka za cylindrze, dlatego mogło złapać drugi raz w tym samym miejscu,
luz na korbowodzie raczej nie ma nic do rzeczy
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 10, 2008, 00:13:04 »
rzecz w tym że za pierwszym razem złapało pod strony wydechu a za drugim od strony ga¼nika. Teraz przeszlifowałem papierem 800 tuleję żeby właśnie pozbyć sie resztek tłoka. Złożyłem wszystko do kupy i będę teraz je¼dził i czekał na kolejne zatarcia aż wreszcie urwie sie tłok i rozje.... wszystko w p...du. ;) To będzie idealna motywacja aby kupić drugi silnik. <punk>
Jawsim
Odp: docieranie
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 10, 2008, 06:02:30 »
i wpłacić dwa złote na konto forum ;]
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: docieranie
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 10, 2008, 08:52:49 »
Moim zdaniem to po PIERWSZE: polski czyli puchnący tłok, po DRUGIE z jaka tolerancją został dopasowany tłok do cylindra ??. Można zrobić na 0,01 mm i na zimno będzie OK, natomiast gdy tłok dostanie temperatury to się robi 0,0000..... i zaciera.
aker6
Odp: docieranie
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 10, 2008, 21:46:19 »
ja znam taka zasade... tłok jest dobrej srednicy jezeli po nasmarowaniu jego i cylindra olejem, wkładając tłok bez pierscieni, opadnie w dół, spokojnie, pomału. Dobra? bo ja nie narzekam  ;)
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 10, 2008, 23:27:57 »
no i tak mi tłoczek wpada w cylinderek. Będę musiał przeboleć ten polski wyrób. Z co do forum to obiecuje ze coś wspomogę jak tylko bede miał kasiorkę na koncie. <cheers>
Jawsim
Odp: docieranie
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 10, 2008, 23:32:11 »
zasada swobodnego opadania jest ok. jak wpada bez najmniejszego oporu to jest ¼le.jak nie opada to też. musi powoli sobie opaść na dół. ja też tak czasem sprawdzam- ale wolę pomiary.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: docieranie
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 11, 2008, 13:51:54 »
widzę ze nie tylko mnie uczono tak dobierać tłoki... mi tłumaczono zę jak nowy tłok wchodzi w  cylinder i powoli spada wydając takie szuuu to jest dobrze dobrany
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 11, 2008, 20:27:13 »
Nom. To szuuuu jest bardzo charakterystyczne i przyjemne dla uszu <thumbup> Dzisiaj kolejne 30km po szlifie i jest lepiej. Było cieplej niż w poprzednie dni a tłoczek sie nie zatarł :] Zaczyna mi sie to ładnie podobać:)  Co dziennie robie właśnie 30km. No to tak za dwa tygodnie już wstępnie dotarty i można będzie pasażera posadzić  <lol> Zastanawia mnie czy można do CZ założyć dozownik oleju <unsure> Tak dla wygody ;)
Jawsim
Odp: docieranie
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 11, 2008, 20:39:39 »
oryginalnego raczej nie kupisz a nieoryginalny jest ryzykiem- jak niby dawkę ustalisz?
szef_ff
Odp: docieranie
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 11, 2008, 21:24:01 »
myślałem ze jest tam jakaś regulacja... 1:50, 1:35, 1:20. Jak w odkurzaczach są dozowniki to musi to być jakoś regulowane na czas dotarcia, po dotarciu i na zatarcie <lookaround>  :P
8561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
10337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2012, 15:51:32
wysłana przez xPredatorx88
5941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 21:43:57
wysłana przez Biały
7106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 17:13:58
24 Odpowiedzi
7838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 20:04:29
