  • Października 21, 2026, 20:37:39
Autor Wątek: Obniżenie zawieszenia w Jawie  (Przeczytany 4436 razy)
modjo
  • Wiadomości: 93
« dnia: Października 18, 2008, 12:37:57 »
Witam.
Tak mi ostatnio codzi po głowie aby spróbować obniżyc zawieszenie?
Miało by to sens czy raczej dać sobie spokój z takimi pomysłami.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
BoNes
Odp: Obniżenie zawieszenia w Jawie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2008, 12:42:16 »
Ale z przodu i z tyłu ? z tyłu bierzesz kątówkę ucinasz parę zwoi i git - albo po prostu możesz pokręcić ta nakrętką od twardości/obniżania z przodu będzie problem.  ;)
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2008, 12:44:53 »
Myślałem aby obniżyć z przodu i z tyłu,tylko za bardzo nie wiem jak z przodu to zrobić.
Może ktoś z Braci już próbował?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2008, 14:02:35 »
Samo cięcie sprężyn odpada, gdyż przy takiej samej twardości zawieszenia zmaleje ci jego skok. Jeżeli koniecznie chcesz obniżyć zawieszenie to z tyłu proponuje zamontować krótsze amortyzatory od innego motocykla (być może od WSK?), natomiast z przodu nie jest już tak łatwo. Musiałbyś skrócić sprężyny oraz obciąż od góry rury ślizgowe, obtoczyć je (by mogły wejść w półkę) oraz zrobić w nich nowy gwint pod korek. Ew. możesz spróbować zamontować zawieszenie MZ w półkach od jawy (lagi od mz są krótsze o jakieś 3 - 4 cm) - przy okazji mógłbyś założyć tarczówkę z przodu (opis jest na forum)
HubertBaran
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2008, 14:54:30 »
Lagi Od MZ sa dłuższe od jawy;)
Sprawa prosta pod tłoczek musisz podłozyc odpowiedni dystans.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2008, 16:10:42 »
a po co to chcesz robić? bo poza narobieniem się i problemami z obcieraniem i dobijaniem i pogorszeniem jezdności to nic więcej nie wskórasz.....
Lukass102
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2008, 16:56:40 »
No właśnie, dobre pytanie - po co? W samochodzie to wiadomo, lepiej trzyma, wygląda i oczywiście +10 do lansu :> Ale w moto? nie widzę żadnych pozytywnych skutków. Nawet nie złożysz się pożądnie, bo szybciej czymś zahaczysz. Chyba, że nie dostajesz do ziemi, ale wtedy lepiej kombinować z kanapą, ewentualnie Cz jest niższa.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2008, 17:04:10 »
Cz jest trochę niższa ale nawet na maksymalnie podniesionym tyle w CZ i bardzo twardym przodzie na zakrętach 90stp, jadać z pasażerem przycieram prętem od centralki.... Nie ma sensu obniżać, nasze drogi są takie ze najlepiej je¼dzić tu porzadnym enduro albo turystykiem no chyba ze masz za brama a4.....
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2008, 11:40:49 »
BOnes weż ty głupot chłopie nie mów bo jeszcze ktoś tak zrobi i krzywde też sobie przy okazji zrobi. Czy potrafisz mi powiedzieć czy taka obcina bedzie powtarzalna dla dwóch spręzyn? ¦miem twierdzić że zawiecho sie obniży ale z trakcją motocykla to będzie czysta ruletka
Jak juz masz cos takiego napisać to na przyszły raz zaznacz że to w formie żartu piszesz......
A obiąć to sobie możesz........
dwa palce.......
................ na cyrkulatce
4844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2008, 14:05:37
wysłana przez jawol RIP
3902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2008, 20:59:00
wysłana przez elomario27
3579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 11:11:05
wysłana przez Marcin_93
3319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2016, 09:22:35
wysłana przez jedrek124
3913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2018, 21:45:24
