  • Listopada 16, 2026, 10:36:56
Autor Wątek: Cz 350 mojego kolegi psuje świece na dwóch cylindrach  (Przeczytany 9784 razy)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« dnia: Października 14, 2008, 23:02:13 »
Witam, cz 350 6v mojego kolegi psuje świece na obydwóch garach pomijam kondensatory niedawno kupował nowe jakiś miesiąc temu zapłon wyregulowany poprawnie, założy nową świece trochę poje¼dzi i świeca dostaje przebicia co morze być ??
Wojt@s
Odp: Cz 350 mojego kolegi psuje świece na dwóch cylindrach
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2008, 23:59:28 »
Problem może być dwojaki, trudny do zdiagnozowania.
Zaczął bym:
- wymiana filtra powietrza
- wymycie ga¼nika
- wyczyszczenie tłoków i komory spalania w głowicach z nagaru
Ogólnie świece siadają bo dostają przebicie, najczęściej może być to wina zbyt dużego poziomu paliwa, nadmiaru oleju w paliwie, złej ciepłoty ( i to bym obstawiał )świecy książkowo F80 dla żeliwniaka ( temat o świecach ostatnio poruszany był ). Jakbym się zapędził w poszukiwania przyczyny to jaki kolor mają świece, czy są zarzucone ( mokre czy suche ale zarzucone syfem ).
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2008, 14:20:41 »
¦wiece są na zimnym silniku zaolejone a na rozgrzanym mocno zakopcone simmering od strony sprzęgła nowy
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2008, 15:13:14 »
Niech twój kolega załatwi se jakieś stare świece , o rożnej ciepłocie i może to będzie rozwiązanie
grucha591
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2008, 15:36:18 »
świece o jaknajwiekszej cieplocie z zewnetrzna elektroda , swiece twojego kolegi sie nie samoczyszczaja i sa zarzucone co powoduje przebicia , nie wyrzucaj tych z przebiciem tylko wrzuc je do sloika z rozpuszczalnikiem na dwa trzy dni , pozniej wygrzej je na palniku i bedzie gitez
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2008, 16:34:06 »
Kolego Wojt@s słyszałem że poszukujesz gmoli mój kolega ma mają  parę wgnieceñ są koloru czarnego
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2008, 16:43:36 »
Jeśli jesteś zainteresowany to pisz GG:10249894 wieczorem prześle ci jakieś fotki
lluke
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2008, 16:48:18 »
Jeśli piszesz że są okopcone to sam sobie odpowiadasz dlaczego się psują - wyreguluj ga¼nik. Za dużo paliwa złe ustawienie zapłonu to najczęstsza przyczyna padania świec.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2008, 17:00:32 »
zajrze  koledze , ustawie w jego motorze  zapłon i ga¼nik ale to dopiero jutro bo dziś pada ze zmęczenia (kolega)
Wojt@s
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2008, 21:32:59 »
A jak są okopcone to są dwie przyczyny, więcej nie ma:
- zły skład mieszanki, nadmiar powietrza
- zła ciepłota świec
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2008, 23:59:32 »
czarnym nalotem
gringo
« Odpowiedź #11 dnia: Października 16, 2008, 18:02:07 »
świece wsadzcie iskra f75s, wyreguluj jeszcze raz ga¼nik, poje¼dzij troche, i tak metoda prób i błędów, jak to nic nie da męcz zapłon.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: Października 16, 2008, 22:23:48 »
zrobię jak mówisz potem napisze czy coś dała regulacja ga¼nika i wymiana świec
« Odpowiedź #13 dnia: Października 17, 2008, 13:58:57 »
Tez wymienialem swiece co 2 tygodnie az sie przesiadlem z miksolu na Castrol ... i nagle przestalem wymieniac swiece . Aktualnie uzywam oleju Husqwarna .
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #14 dnia: Października 17, 2008, 14:07:37 »
Mój kolega używa orlen 2t semisyntetic
« Odpowiedź #15 dnia: Października 17, 2008, 15:23:30 »
W mojej skromnej opinii "czerwony Orlen" od miksolu rozni sie tylko kolorem i cena . W dzialaniu nie stwierdzilem (u siebie) jakis wiekszych roznic . dopiero jak kupilem Castrol 2T , taki jak na naklejce na zbiornik pisze przestalem ruszac (czyscic i wymieniac) swiece .
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #16 dnia: Października 17, 2008, 17:02:05 »
postaram się kupić castrol wypróbuje go na mojej jawie
Wojt@s
« Odpowiedź #17 dnia: Października 17, 2008, 20:39:06 »
co do mixolu i tañszych olei, te motocykle były koncepcyjnie projektowane pod użycie takowych olei, więc nie wypisujcie bzdur, je¼dzili ludzie latami, o dziwo przy właściwej eksploatacji od nowości motocykle na mixolu trzaskały tysiące kilometrów liczone w dziesiątkach.
Ja bym zainwestował w Briski albo Denso, najbardziej odporne na zalania, syf itp. Iskry to jakbyś dostał to ze starych zapasów z tzw. "1" (jedynką), niezniszczalne, w porównaniu do tera¼niejszych iskr , które też takie strasznie złe nie są nie wprowadzajmy paranoi.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #18 dnia: Października 17, 2008, 21:04:58 »
ja znalazłem taką świece nową z tamtych lat u mojego dziadka w piwnicy ale to było dawno jeszcze jawką 50 sport je¼dziłem
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #19 dnia: Października 17, 2008, 21:10:21 »
nowe świece iskry zakładałem do jawki to się psuły jak założyłem starą iskre problem znikną to prawda co do starych świec iskry
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #20 dnia: Października 17, 2008, 21:17:25 »
dzisiaj zdieliśmy w cezecie głowice wyczyściliśmy z nagaru głowice tłoki i kanały wydechowe w cylindrach. Okazało się że zapłon był za wczesny jutro odpalimy i zobaczymy czy lepiej jest oczywiście założymy świece iskry f 75
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #21 dnia: Października 21, 2008, 18:52:08 »
Cezeta zrobiona pali od pierwszego kopa na zimnym i na ciepłym silniku  <punk> świece iskra f75s ga¼nik wyregulowany zapłon też jutro zobacze kolor świec
« Odpowiedź #22 dnia: Października 21, 2008, 18:56:41 »
A ja leje olej od pił motorowych i powiem że jestem mile zaskoczony, jawa o wiele mniej kopci, tłumiki nie są w oleju, tył motorka czysty. A i swiece nie padają mi tak szybko, mam swieczki ngk bh8s czy jakoś tak.
HubertBaran
« Odpowiedź #23 dnia: Października 21, 2008, 21:52:32 »
świeczki nie padaja od oleju tylko od złej regulacji ga¼nika. Amen tyle w temacie. Pozatym beda padac jak silnik jest w tragicznym stanie ma przedmuchy miedzy komorowe i ciagnie wiecej oleju ze skrzyni niz paliwa...
gringo
« Odpowiedź #24 dnia: Października 22, 2008, 07:37:21 »
Cytat: Wojt@s
bingo! jakoś ludzie i na luxie je¼dzili i było,
Cytat: Wojt@s
oświeć tłuka o co chodzi z tą jedynką :P
Jawa "psuje" świece
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
5750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2008, 16:21:33
wysłana przez bakczysaraj
3184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2012, 21:47:15
wysłana przez patryk sagan
2929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2013, 16:44:39
wysłana przez waldip
2720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2020, 20:05:57
wysłana przez suchy
625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2025, 10:39:00
wysłana przez krzysiekb321
