  • Listopada 23, 2026, 17:05:37
Autor Wątek: Jakiego silikonu ty używasz ?  (Przeczytany 9872 razy)
BoNes
« dnia: Października 14, 2008, 14:35:50 »
Jak wiadomo z czasem coraz bliżej do remontu silnika. stąd pytanie "Jakiego silikonu ty używasz". Oczywiście temat dotyczy silikonów do silników (takich odpornych na temperaturę) a nie akryli  ;). Ja osobiście składam silniki na jakimś staropolskim specyfiku lecz nazwy nie mogę odczytać, ani razu mnie nie zawiódł  :>
nerlst
Odp: Jakiego silikonu ty używasz ?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2008, 14:39:15 »
Ja używam tego: http://www.allegro.pl/item455081827_masa_uszczelniajaca_dirko_silikon_100g_okazja.html dość drogie, ale na prawdę bardzo dobre.
pzdr
manius
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2008, 15:32:09 »
zwykly czerwony za 3zl,po co drozsze jak i tak polowki równe wiec silikon tylko profilaktycznie :)
kamil
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2008, 16:49:50 »
Używałem silikonu i hermetyku. Silikon da się ładnie zeskrobać tak, żeby nie było widać czerwonego miejsca uszczelnienia. Jest wg. mnie dużo lepszy niż hermetyk - pokrywa sprzęgła która jest tylko silikonem uszczelniona nie cieknie już 3 miesiące. Tani, łatwo dostępny i bardzo skuteczny.
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2008, 18:50:21 »
Może wywołam burzę, ale bardzo rzadko składam na hermetyk. Wystarczy solidne wybielenie powierzchni, następnie uszczelka z polonitu o grubości odpowiedniej do przeznaczenia. Sylikon jak stosuje to olejo/benzyn i chemicznie odporny, kolor czarny , temperatura do 350 stopni firma jakas holenderska, tuba na pistolet kosztuje z 20zł.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2008, 19:07:59 »
Ja używam silikonu "AUTOSIL" firmy Malwa. Tani i nigdy mnie nie zawiódł.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2008, 19:20:10 »
tez najzywklejszego, hermetik jest o tyle zły ze czetso po rozgrzaniu silnika potrafi sie wykruszac, pozatym jak mnie pamiec nei myli kiedys byl o tym obszerny watek, pisałem wtedy ze stara szkoła mechaników składała je na farbe olejna, sam tez kilka razy skłądałem silnik komara na farbe i trzymała lepiej niz silikon czy hermetik....
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2008, 19:26:13 »
Ja użyłem silikonu Forda czarnego miedzy kartery a do kapy od sprzegła użyłem silikonu Scanii i tez nie mam żadnych wycieków.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2008, 20:22:40 »
Zwykły silikon za 3 zl :D:D i hermetyk ( tylko nie taki kupiony w sklepie rolniczym :D:D ) bo to z rolniczego jest do du**, kolega kupił złożył kartery i po tygodniu odpalił i co sie okazało hermetyk ze stanu stałego zrobil sie ciekły :D:D
Jawa 350 634-7-13
bakczysaraj
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2008, 21:03:38 »
Ja mam unikalną buteleczkę hermetyku z roku '85
Silikon czerwony - nazwany jako uszczelkowy do celów motoryzacyjnych.
na upartego to można składać bez uszczelek i silikonów. Wystarczy dobrze splanować powierzchnie:P
« Odpowiedź #10 dnia: Października 27, 2008, 22:22:18 »
nie uzywam silikonu
tylko uszczelniacz anareobowy Loctite 510
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Października 28, 2008, 20:24:06 »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2008, 21:49:02 »
ja używam albo k2 czerwony za 3,60 albo technicol czerwony 6zl -technicol jest lepszy ale droższy
HubertBaran
« Odpowiedź #13 dnia: Października 30, 2008, 11:06:33 »
generalnie to najwazniejsze przy uszczelnieniu jest odtłuszczenie powierzchni, wiec czysta szmatka i przejeżdzamy ranty karterów rozpuszczalnikiem. Kładziemy śladowa warstwe sylikonu i składamy to ze dasz wiecej sylikonu nie znaczy ze lepiej go uszczelni...
madras30
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 02, 2008, 21:01:15 »
zawsze odtłuszczam nitro lub uniwersalnym i hermetyk. Udało m się gdzieś ten czerwony jeszcze zachomikować  <sleep>
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 02, 2008, 22:45:29 »
Silicon lub silikon a nie sYlikon. To popularna nazwa dla tworzyw sztucznych opartych na polisiloksanach i żywicach silikonowych  <book>. Co poniektórzy myślą ,że pochodzi od słowa silicone- krzem (ang) ale ma z nim tyle wspólnego co zamek błyskawiczny z tym w Grunwaldzie. Ludzie błagam nie piszcie sylikon bo mi się to z gjeografią i innymi rencami kojarzy <no>
HubertBaran
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 06, 2008, 23:39:45 »
Jawsim świeta prawda ale to juz sie tak głeboko zakorzeniło ze nie ma sensu z tym walczyc.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 04, 2010, 18:41:01 »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 04, 2010, 18:53:41 »
Ja osobiście polecam ten środek http://www.blue-diamond.co.uk/images/loctite/5920.jpg a co do pytania Nightwish to mogę powiedzieć że ten środek WURTH'a jest niemalże podobny do tego loctite 5920.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 04, 2010, 20:09:16 »
ja tam skleiłem na silicon 350 stopni firmy K2 i nic nie cieknie . A to , to gościu się pytał , nie wiem co to jest to mówię się spytam  ;)
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 01, 2010, 00:43:09 »
Witam ja używam silikonu   typowego do składania silników jeden to jest LAND ROVER Genuine Parts High Performance Flexible Gasket a drugi to Kent Sili Gasket 2:D
jak na razie wszystko pięknie nic mnie nie zawiodło:D:)
Foto nawet mam z jakiegoś remontu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc1b5d562e42740f.html
5429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2006, 18:12:18
wysłana przez zbychsiwy
5172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2013, 10:12:04
wysłana przez mirageg3
2764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 10:42:25
wysłana przez von_Majzel
1344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2022, 11:52:28
wysłana przez nozyk
1096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2022, 21:44:42
