  • Listopada 15, 2026, 01:15:01
Autor Wątek: Odbudowa Jawa 350 typ 354 z 1956 roku  (Przeczytany 901 razy)
Odp: Odbudowa Jawa 350 typ 354 z 1956 roku
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 12, 2026, 12:03:18 »
Przerabiałem i ja te wynalazki od TZ, montowałem do 2 szt. WSK i 1 szt. do CZ175, w każdym przypadku nie obyło się bez kombinowania, jakość przewodów, połączenia, wykonanie, powala na kolana i bynajmniej nie od zachwytu. WSK, jakoś tam pyrkały ale były to tylko krótkie jazdy koło komina, w przypadku CZ to była porażka. Nijak nie mogłem tego ustawić, dobrze że się sprzedała  :P  tylko Vape albo zestaw od Janka, jeśli dopuszcza się odstępstwa od fabryki.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 12, 2026, 13:27:40 »
Eeeee jeśli chodzi o jakość TZ to są najlepsi na rynku z tych dłubanych CDI.
Potem na jednej półce unimoto i Raks, dramat to jest zapłon od kolesia z Gorzowa XD
Do TZ nie ma się co czepiać, montowałem to 4 razy, raz był problem z ładowaniem, ale bez zbędnego gadania wymienili wadliwy element.
Pasuje to idealnie, bez modyfikacji cięcia przewodów itp.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 12, 2026, 14:18:05 »
Turbo Zabytki montuję dość często i nigdy nie miałem większych problemów. Klienci też nie narzekają... Ale kto bogatemu zabroni? :-P
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 12, 2026, 16:06:45 »
Może poprawili jakość, ja kupowałem to wiele lat temu i jakoś tak mi uraz pozostał.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 13, 2026, 20:00:01 »
Ja również założyłem z tz kupę tych zaplonow naprawde sa dobrze zrobione i jeszcze nie mialem nikogo komu cos by sie wysypało do tej pory
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 13, 2026, 22:28:18 »
Pakuj vape i zapomnij o problemach.
W razie wątpliwości pamiętaj, że platyny to zawsze była "bidawersja" i każda firma (Jawa też) przechodziła na elektronikę gdy tylko było ją na to stać. Podobnie z hamulcami, oponami czy oświetleniem.
Motocykl to nie dzieło sztuki w muzeum tylko pojazd użytkowy, który może i powinien być usprawniany dla zwiększania wydajności, komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
« Odpowiedź #31 dnia: Wczoraj o 09:49:41 »
"Vape"
