  • Listopada 30, 2026, 04:05:40
Autor Wątek: Remont silnika - czy warto  (Przeczytany 629 razy)
Jacko
  • CZ 175 487
« dnia: Października 09, 2026, 11:18:41 »
Oddałem swój 638.5 do mechanika na drobne ogarnięcie.
Po zrobieniu i przejechaniu okazało się że sprzęt strasznie łomocze
Cóż było robić - panowie rozebrali i wyszlo ze ząb od walka zdawczego jest wyłamany + sprzęgło do roboty
Jako że silnik już rozpołowiony to mechanik sugeruje remont - cylindry do szlifu + wał
I tu pytanie czy robić i jak bo ceny horrendalne
Szlif wału 1500
Szlif cylindrów 500
Nowe tłoki 500
Łożyska 500
Wałek zdawczy + wodziki 500
Robota 2000
Plus pierdoly etc - 6500k
Na to sens ? Czy lepiej np kupić nowy wał / tłoki, cylindry, albo cały silnik ?
PS
Mechanik jest ok, nie jest tani ale ogarnia
Odp: Remont silnika - czy warto
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2026, 11:27:20 »
Drogo XD
Wał 1500 zł za regeneracje to prawie koszt nowego.
https://4motor.pl/pl/silnik-skrzynia-biegow/8110-wal-korbowy-jawa-350-ts-638-wk-9999999059407.html
Łożyska też Ci policzył x2
Szlif to tak różnie.
Wodziki 80 zł sztuka
Ząb? tego nie widziałem jeszcze. ;)
Ja za zrobienie silnika biorę połowę tego, chyba muszę stawki podnieść ;)
Jak ktoś ma łeb to w 5 tyś się zmieści z remontem.
Tak czy siusiak robiłbym
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2026, 11:31:01 wysłana przez Maliniak »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2026, 12:46:38 »
Ja rozumiem pasję i zamiłowanie do czeskiej motoryzacji, sam jestem walnięty na tym punkcie i wywalam kupę kasy w swoje knedle, czy to jest rozsądne i ekonomiczne, nie wiem, raczej nie. Ale koszt remontu zwykłego silnika jawy, w granicach 5 czy 6 tysi złotych polskich to już chyba przegięcie. A gdzie reszta kosztów remontu motocykla i jego zakup z papierem, nie ogarniam tego. Dokąd ten świat zmierza ? Kup sobie kolego nowego knedla, wyjdzie koszt pewnie podobny albo jakiego ogarniętego japońca albo innego klasyka  :P ;)
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2026, 14:11:32 »
To wrzucę szczegółowo :)
Generalnie Kudzie z którymi rozmawiałem odradzali wymianę wału na nowy współczesny
Napiszcie gdzie jest za dużo :)
Wał 1500- szlif
Cylindy 560 - szlif
Części nieprzewidziane - 350
Łożysko zębatki tył 24
Świece 36
Tłoki 480
Śruby 89
Tarcze sprzęgła 79
Wałek zdawczy 320
Wodziki org kute 258
Łańcuch sprzęgła 78
Łożyska uszczelniacze SKF 500
Przekładki do sprzęgła 138
Robota 1500
Popaczcie pls czy któreś są jakoś mocno przesadzone
Jak rozumiem łożyska /2
Czy coś jeszcze ?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2026, 15:43:18 »
560 za szlif cylindrów   :o umnie chłop bierze 80 zł za szlif  jednego gara
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2026, 15:52:07 »
Nowe wały WK są bardzo dobrej jakości, na forum maja opinię wałów lepszych od fabrycznych.
Wodziki:
https://4motor.pl/pl/silnik-skrzynia-biegow/8304-wodzik-jawa-350-ts-634-638-kuty-duells-9999999068416.html?gad_source=1&gad_campaignid=21147615069&gbraid=0AAAAA9c08H0N37AYGYzKcG8RlafdLBAZa&gclid=EAIaIQobChMI3MSJ5ImtlwMV6JKDBx3mYgRiEAQYASABEgLxuvD_BwE
Wejdź na 4motor lub 4jawa i zweryfikujesz sam co i ile kosztuje.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2026, 16:01:22 »
Dobre ceny mają  :D :D :D
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2026, 16:24:41 »
Kolega ostatnio robił silnik 638 kompleksowo zapłacił 5500zł. I jak siądziesz policzysz wszystko z usługami to nic taniej ci nie wyjdzie chyba że masz umiejętności narzędzia i wiedzę zrobisz poniżej 5tyś.
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2026, 17:59:21 »
pytanie czy robi to legalnie warsztat, czy kowalski po godzinach, bo to Panowie robi różnicę ;) ale 1500 za remont wału to chyba niezły wał :D
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2026, 18:03:57 »
może na początek warto zweryfikować co jest do szlifu , co do wymiany (na pewno mechanik) , a co do zostawienia , 2kpln to ja biorę za  robociznę góry w samochodzie  bez gratów  z fakturą  :D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2026, 21:54:38 »
Do wodzików dualsa trzeba podkładać pod automat mają przesunięty kołek, ale wykonanie jest ekstra i wymiary też. Ja sobie ratuję dupsko przy mocno nietypowych skrzyniach albo karterach które są od połówki ale jednak skacowani czesi coś spieprzyli i org nie pasuje bo się zapiera. Kurde no tam gdzie wał wysyłam to z korbami 750 albo 800 andrzej kasuje, do poznania nie wysyłam bo odlecieli w kosmos. Fajnie że napisaliście ile kasujecie za silniki bo mam 634 do zrobienia więc tanio już było :P
17 Odpowiedzi
9285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2011, 19:02:41
wysłana przez Tigras
27 Odpowiedzi
18107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2017, 21:56:31
wysłana przez piotras1989
4685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 11:02:01
wysłana przez osa12342
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
wysłana przez simsons50_1986_2
33 Odpowiedzi
11153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 22:33:39
wysłana przez albiNOS
