  • Listopada 16, 2026, 15:00:41
Autor Wątek: Problem z odpowietrzeniem zacisku Jawa  (Przeczytany 630 razy)
« dnia: Września 26, 2026, 16:27:10 »
Witam mam problem z odpowietrzeniem zacisku, dodam że zacisk jest fabrycznie nowy. Ktoś coś doradzi gdzie może być problem? Jakieś sugestie? Dodam że pompa oraz przewód są okej bo na innym zacisku ładnie podają płyn i bez problemu się odpowietrzają
  • Wiadomości: 490
Odp: Problem z odpowietrzeniem zacisku Jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2026, 17:42:53 »
Spróbuj zdjąć zacisk włożyć dystans w miejsce tarczy i odpowietrzać w pozycji poziomej zasilanie w dół  odpowietrznik na górze. Miałem kiedyś podobny zonk przy Virago próbowałem.na wszelkie sposoby, pompką, strzykawka, podciśnienie nic ne pomagało. Zamklem gadasz i poszedłem spać. Na drugi dzień na czysty umysł doszedłem.do wniosku ze kanały i odpowieyrznik w virgo jest tak poprowadzony ze nie ma szans pozbyć sie wszystkiego powietrza przy założonym zacisku. Metoda poskutkowała, nie wiem czy tak samo zadziała w twoim przypadku. W kawie miałem problem bo ciągleyrzeba było dolewac płynu bo łapał zaraz powietrze.
Na koniec przy nowych usczelnieniach warto zacisnąć hamulec, spiąć klamkę trytką i zostawić na noc. Ułożą sie wtedybodpowiednio oringi na blokach i nie bedxievproblemu z odbijaniem tloczków.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2026, 18:02:56 »
Niestety to nie problem techniki odpowietrzania ponieważ inne zaciski na tym zestawie się odpowietrzają. Problem musi leżeć gdzieś indziej
« Odpowiedź #3 dnia: Września 26, 2026, 19:32:30 »
A ja wiem i nie powiem!
Proszę się przyjrzeć zdjęciu. ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #4 dnia: Września 26, 2026, 20:41:47 »
Ojtam jednej dziurki brakuje Killer zrobi i będzie działać.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Września 26, 2026, 23:21:06 »
Ja to nawet odpowietrznika nie wykręcam i się dobrze odpowietrzy. Fakt z tym zaciskiem jest coś nie tak.
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2026, 20:43:30 »
Spróbuj dać płyn od dołu. Ja się też pierdo..łem z tym gównem u mnie cały dzień, dopiero po podaniu strzykawą od dołu zaczęło działać. Ale fakt, ze robiłem to w pozycji poziomej na stole, bo na moto tez nic nie dało sie zrobić.
Jawabuza 350 1997 :P
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2026, 22:41:35 »
To nic nie da, przyjrzyj się zdjęciu. Czegoś tak brakuje
« Odpowiedź #8 dnia: Września 28, 2026, 16:01:37 »
Nie jestem pewny czy dobrze widzę na zdjęciu ale wydaje się brakować otworu którym płyn przechodzi z jednej strony zacisku do drugiej.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 28, 2026, 16:34:04 »
Brawo! Wygrał Pan talon na etz i Bałon!
Jawabuza
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2026, 11:46:15 »
No jo, dziura brak. Dobre  :o
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
2945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2014, 13:48:26
wysłana przez artur5130
3457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 23:30:33
wysłana przez England
34 Odpowiedzi
9411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2019, 16:48:18
wysłana przez xepher
2639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2020, 19:23:33
wysłana przez Valmico
