  • Sierpnia 05, 2026, 00:10:26
Autor Wątek: Kaczka po kuracji odmładzającej  (Przeczytany 238 razy)
KaczkaKDziwaczka72
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipca 07, 2026, 08:53:32 »
Czołem,
pod koniec ubiegłego roku zacząłem zabawę w renowację Kaczki wyciągniętej z szopy w stanie prawie kompletnym, lecz zupełnie nieruchomym, m.in. przez wodę w silniku... ;)
Założyłem sobie, że ma być maksymalnie sprawna i niezawodna, zatem dostała trochę nowych części, w tym gaźnik PHBG 21 i zapłon VAPE.
Teraz brakuje tylko żółtej blaszki, którą mam nadzieję uda się ogarnąć w miarę szybko...
Jawa Typ 20  '72
Yamaha FJ 1200  '89
  • Wiadomości: 406
Odp: Kaczka po kuracji odmładzającej
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2026, 09:07:37 »
Dla mnie bomba :) mam nadzieję że moja tez fajnie wyjdzie :)
A możesz wrzucić zdjęcia jak ten gaznik tam siedzi, jak masz zrobione ssanie oraz filtr powietrza?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2026, 09:34:08 »
Sympatyczna Kaczuszka  :)  Kiedyś miałem ze trzy sztuki, dwie zrobiłem na laleczki ale to stare dzieje  :P
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2026, 11:06:55 »
No ekstra wygląda.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2026, 11:40:19 »
Fajna ta Kaczuszka  ;D  .
KaczkaKDziwaczka72
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2026, 12:06:22 »
dzięki dzięki Panowie :)
@WujoWojtas
co do filtra - wszystko jest oryginalne
z króćcem od gaźnika się namęczyłem, ale głównie przez to, że moja blacha osłaniająca kolana jest lekko przygięta w stronę gaźnika i jest przez to jeszcze mniej miejsca. Kiedyś musiała leżeć na prawym boku, ale zauważyłem to dopiero po poskładaniu... Myślę, że jak masz prosto zamocowaną osłonę to będzie ok na oryginalnym króćcu. Jeszcze nie miałem gdzie się rozpędzić więc nie wiem czy nie będzie się przyduszać, póki co wokół garażu daje radę. Może coś pokombinuję jeszcze z tym króćcem bo mocno przyciśnięty jest jednak.
Ssanie zrobiłem wydaje mi się najprościej jak można - na dzyndzel od ssania założyłem opaskę metalową w taki sposób, żeby można było przez dziurę w osłonie paluchem to unieść i przekręcić, a potem jak się nagrzeje to też paluchem przekręcić i zrzucić na dół. Póki co patent działa.
Jawa Typ 20  '72
Yamaha FJ 1200  '89
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2026, 13:37:36 »
Wyglądowo  moja chyba jedna z ulubionych pięćdziesiątek
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2026, 14:38:13 »
Klasa - zrobiona ze smakiem
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2026, 16:43:16 »
Ładne kwakwa ale wg. mnie ta zduszona guma od filtra będzie restrykcyjna dla przepływu powietrza do gaźnika.
