  • Listopada 07, 2026, 01:41:14
Autor Wątek: Łańcuch sprzęgła okinoi  (Przeczytany 667 razy)
« dnia: Czerwca 13, 2026, 10:48:38 »
Cześć, panowie nadaje się to już do wymiany? Powoli zaczynał grzechotać. 16tys nabite
https://youtube.com/shorts/rsNIztfzKnU?is=j2_1CSrvNpzQUjrc
Odp: Łańcuch sprzęgła okinoi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2026, 13:39:57 »
Łańcuszek i owszem do wymiany ale długiego żywota na takim wieńcu zębatym kosza miał nie będzie bo robi już bokami  ;D  .
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2026, 15:31:41 »
Pod światłem to tak wygląda, ale w rzeczywistości jest lepiej. Coś tam ma śladów troszkę ale bez tragedii. A sam kosz jeszcze bdb, zęby jak nowe.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2026, 19:48:31 »
Karol sprawdź współosiowość zębatki i kosza, czy zębatki i łańcuch w jednej lini pracują.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2026, 21:48:51 »
Jak patrzyłem to kosz był chyba minimalnie bliżej skrzyni, ale to by miał te ślady z drugiej strony, a jak pamiętam nie było. Ale łańcuszek sprawdzałem miał luz na boki na zębach, nie był napięty w którąś stronę czy coś. Raczej wszystko ok tam pracuje myślę.
Na oryginalnym łańcuszku przejechał po remoncie jakieś 24tys km i widzę ze zdjęć nie było wtedy tych śladów. Silnik już przeżył dwa okinoi i po nich zrobiły się te przejaśnienia.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2026, 21:52:03 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2026, 09:24:52 »
Jezeli zeby kosza nie sa przeciągnięte w twojej ocenie, Zakladaj następny łańcuch  i śmigaj. Mój favorit w zaprzęgu tak wygladał po 1.700 km.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2026, 10:47:15 »
Ja nie rozumiem tego, czemu w czasach Czechosłowacji łańcuszki Faworit wytrzymywały długo po 20-30k a teraz 2k kilometrów i do wymiany. Tłuką teraz te łańcuszki w Czechach czy w Chinach lub Pakistanie i stąd ta mizerna jakość?  :-\
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2026, 12:39:45 »
Gospodarka konsumpcyjna, masz kupować często i płacić drogo, wtedy się interes kręci  :P
Z tego samego powodu nowe samochody rdzewieją po wyjechaniu z salonu, silniki się sypią, telefony komórkowe i komputery padają  zaraz po gwarancji. Kiedyś sprzedawca stawiał na jakość, był konkurencyjny, jak kupiłeś coś markowego to wiedziałeś że drogo może jest ale jakość zapewniona.
A obecna produkcja, pewnie faktycznie gdzieś pod bambusowym namiotem, bo taniej wychodzi  ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2026, 18:52:21 »
Nie ważne gdzie co jest robione to nie jest istotne, ważne jest żeby było z odpowiednich materiałów wykonane i w odpowiedniej technologii  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2026, 21:39:30 »
Okinoi jest z Argentyny. Ale apropos Argentyny to natrafiłem na filmik jakiegoś gościa z tego kraju co odrestaurowuje Jawy i na jednym z filmików widziałem jak składał sprzęgło, to jego łańcuszek był jakiś inny niż nasze. Zapytałem się go co to za łańcuch to napisał DID japan, ale czekam na odpowiedź gdzie to kupił.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 14, 2026, 22:11:47 »
A co z twoim łańcuchem maszynowym którego kupiłeś jakiś czas temu?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2026, 09:54:14 »
Trzymam w schowku nadal bo skapnąłem się dopiero że wygląda identycznie jak nowy favorit, A na zdjęciu w sklepie był trochę inny, chyba mi źle wysłali. Okinoi ma zdecydowanie ciemniejsze płytki i jest ich więcej prawie jak oryginalny łańcuch.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2026, 10:21:12 »
jak ma ten sam rozmiar to w czym problem? W kolorze?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 15, 2026, 10:28:52 »
Płytki wydają się słabiej utwardzone. Chyba że Paweł chcesz odkupić, mogę odsprzedać taniej niż kupiłem i założyłbyś do zaprzęgu bo ja i tak rzadko kiedy używam więcej niż 30% mocy motoru. A tak to wyniki byłyby bardziej miarodajne używając w zaprzęgu
Ogniwa łańcuch
Zaczęty przez bobson Mechanika
17 Odpowiedzi
11897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2011, 15:49:34
wysłana przez zlotaraczka92
6675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 21:30:34
wysłana przez Pietras
3045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 22:04:03
wysłana przez Turbo
2032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2019, 12:40:46
56 Odpowiedzi
5423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2025, 08:59:43
