  • Listopada 22, 2026, 08:06:36
Autor Wątek: Olej 2t  (Przeczytany 1613 razy)
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
Olej 2t
« dnia: Maja 11, 2026, 20:13:09 »
Witam. Zamówiłem olej Castrol 2t na allegro. Przyszedł lecz nie w czerwonej butelce a w białej i kolor oleju jest żółty nie czerwony. I teraz niewiem  czy lać go czy zwrócić. Zawsze był koloru czerwonego. Może ktoś podpowie? Pozdro.
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2026, 20:24:38 »
Też taki kupiłem... stoi,  jedna butelka druga już rozlałem po bańkach.
Zobaczymy co będzie.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2026, 07:46:56 »
Kiedyś jeździłem na tym castrolu, ostatnie butelki (jak jeszcze kupowałem) też zdarzały się białe, ale olej był zawsze czerwony. Być może zmienili jakiś dodatek. Jesli ja butelce /etykiecie jest informacja że to mineralny powinno być ok.
Ostatnio używam Motula 510. To półsyntetyk, ale moim zdaniem w tej cenie nie ma nic lepszego. Dymku jest tyle ile być powinno, silnik pracuje bardzo ładnie.
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2026, 08:23:12 »
Z racji problemów z moim capkiem- nie spalanie oleju z racji wysokiej temperatury zapłonu oleju motul 800 road racing przechodzę onpoziom jizej na 710 który dedykowany jest do oilmastera. Zobaczymy czy chlapanie z kominów ustanie.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2026, 15:08:14 »
Też na nim jeżdżę, dobre oleum ;)
https://allegro.pl/oferta/olej-motul-4l-510-2t-motocykle-motul-104030-510-2t-4l-17942146208
  • Wiadomości: 720
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2026, 11:47:42 »
I jak chlapanie oleju ustało na 710, bo mi na 510 też chlapie olejem. Myślę nad przetestowaniem Valvoline Synpower 2t lub Shell advance ultra 2t.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2026, 13:52:54 »
Ludzie piszą że dostali w tych butelkach olej silnikowy... to dziwne.
Mało tego na allegro w ocenach jest sporo komentarzy że doszło do zatarcia silników po użyciu oleju z tych butelek.
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2026, 14:44:19 »
Po przejechaniu 1050km na 710 jest nieznaczna poprawa lecz dalej jest nie do zaakceptowania. Będę max zubażał mieszankę lub zamontuje końcówki na wyfukach. W tej konfiguracji nie da sie jeździć.
Qter88
  • Wiadomości: 59
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2026, 15:53:38 »
Ja myślę ze wina leży w czasach rozrządu i nic tu wiele nie pomoże.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 16, 2026, 16:43:08 »
A jak dla mnie to wina pociętych kominów i aerodynamiki.
Jednak długie kominy dość daleko wyprowadzają spaliny za moto
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 16, 2026, 18:51:28 »
Mam podobną teorie Maliniasty, jednak podejme próbę zubożenia mieszanki bo zaprzęg mi zjada 9L /100 i jest mocno podlany bo czuje jak jadę. W tęczy mam tę samą mieszankę co wcześniej w capku i nie chlapue tak mocno. Choć minimalnie widać że miodek wypływa ale jasny herbaciany kolor a nie jak w capku czarna smoła. Druga sprawa to capek dostaje baty u mnie po górach maneta ciagle musi być dokręcona mocno.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2026, 18:53:31 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 720
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 16, 2026, 20:07:31 »
Makaron tak na Oilmaster chlapie u ciebie olejem? Jak z ruskiej lokomotywy.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 16, 2026, 21:15:41 »
To nieźle z tym castrolem. Ja od dłuższego czasu kupowałem w hurtowni. Na allegro różnie bywa. Zależy od sprzedawcy
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 16, 2026, 21:34:31 »
Bez oilmastera było to samo, może nawet ciut bardziej. Po 350km z pavika zaczyna kapać
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 17, 2026, 07:32:53 »
Makaron - z jakimi prędkościami jeździsz, że tyle spala? U mnie 638 z koszem 700 jak prędkość do 80 to paliła 6 do 7 l/100 km. Velorex na Albanii palił od 4,5 do 5,5 l/100 km ale tam była jazda po górach i 4 prawie nie była w użyciu  :)
Jeżdżę na Shell Advance Ultra 2T ale kupuję na Allegro tylko od autoryzowanego dystrybutora. Raz kupiłem od innego to już po butelce było widać że niby to samo ale nie do końca i zapach nie taki. Wszystko teraz podrabiają
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 17, 2026, 10:49:36 »
U.mnie górki więc jazda na 3 lub 2 biegu i piłowanie. W trasę to głównie expresówki i autostrada 90 max też trzeba cisnąć, gaźnik jest na bogato bo bałem sie o zacier w trasie. Lepiej więcej paliwa wlać a nie pchać. Ostatnio z przejazdu 530km mi tyle wyszło. Będę zubażal mieszankę bo iglica na górze i przez to może też tak rzygać z kominów.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2026, 11:17:17 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 720
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 17, 2026, 13:22:22 »
To u mnie to lepiej wygląda po przejechaniu około 400km
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 17, 2026, 17:30:00 »
Z klapami na wyfukach w drugim zaprzegu też mam czysto. Mimo ze ten sam olej te same trasy,  teren, styl jazdy. Hmmm i tu Maliniasty możesz mieć racje z tymi ciętymi podniesionymi kominami. Najpierw zmienie nastawy ulicy i zobaczę co się zmieni. Puki co od 2ch tygodni w warsztacie nie byłem. Na odwyku jestem.
SztandeR
  • Wiadomości: 76
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 17, 2026, 23:30:32 »
A jakie proporcje lejecie? Ja zawsze 50:1 i ładnie przepala Motula 510. Nic z wydechów nie kapie, nic się nie zaciera.
Na koguta jak jechałem 4 lata temu to dwie osoby, bagaże i cały czas ogień. Zero przytarć, wszystko w normie
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 18, 2026, 07:17:12 »
Od 2 lat leje 1:50 do wszystkiego jawa, wsk, komar, mz
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 18, 2026, 12:09:01 »
Makaron jak masz zapinkę iglicy na samym dole to silnik dostaje za dużo paliwa którego nie może spalić i wyrzuca to niespalone paliwo do wydechu a potem przy wylocie z komina aerozol z niego się robi i syfi. To taka moja wydumka.
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 18, 2026, 13:48:13 »
No obstawiam ze wlasnie tak jest i będę zubażal mieszankę obserwując temp. i barwę świecy. Ten sam olej ta sama mieszanka w zeliwie na końcach kominów pojawia sie jasny miodek, a w capku czarna smoła. Paliwa jest dużo za dużo bo czuć że ledwo przełyka to co dostaje.
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 21, 2026, 19:11:50 »
Iglica na środkowym rowku i taka świecą.
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 21, 2026, 19:50:01 »
No ładna, brązowa. A pluje dalej z kominów paliwem?
  • Wiadomości: 490
Odp: Olej 2t
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 21, 2026, 20:01:42 »
Niestety tak  :'(
